Eyy
Har problemer med å holde luften i dekkene, spesielt i bak dekkene.
Felgene er: Azev 17" ET20 og dekkene er av nankang 205/40R17.
Den ene felgen er sveist og jeg vet at den lekker litt, tok lekkasjespray over dekkene og de lekker i kantene, så kan jeg tette kantene på inn og ut siden på et stoff eller noe annet?
Må fylle luft hver uke, og jeg har 2,3bar i dekkene, litt usikker på om det er riktig, noen som vet? :)
Takker for svar...
-Fredrik
Vi bruker Bed sealer når vi har dekk som lekker rundt kanten. Pleier og funka bra.
1999 Mondeo 1.8
1984 Sierra xr4i
1978 Capri 2.0 S
1972 Pontiac Firebird
Nå tok jeg bare et kjapt søk, men Disse har
Wurth har det også. Men det er jo bare og høre litt rundt, Biltema feks
Det er ganske enkelt og bruke, bare smør på langs felg kanten der hvor dekket ligger ann.
Edited by 86Sierra
1999 Mondeo 1.8
1984 Sierra xr4i
1978 Capri 2.0 S
legg slange i de :P funker i nøden :lol:
Kan skjønna da :P
Kjempe! takker for et bra tips :) funker det på felger også? lekker i sveiseskjøten i den ene felgen også...
Edited by Fredrik92
Om det fungere på sveisa felg vet jeg ikke, du må nesten bare prøve. Kommer vel kanskje an på hvor pent den er svisa?
Pass på at felg kanten er ren, få bort all dritt og møkk før du legger det på ;)
1999 Mondeo 1.8
1984 Sierra xr4i
1978 Capri 2.0 S
Okey, kor lenge må det tørke? :)
Edited by Fredrik92
Det er vel forskjellig fra produsent til produsent. Du må nesten lese på den du kjøper.
De fleste dekk eller bilverksteder har jo dette så du kan jo bare stikke innom der, du må jo ha dekk maskin for og løsna på dekket uansett. ;)
Edited by 86Sierra
1999 Mondeo 1.8
1984 Sierra xr4i
1978 Capri 2.0 S
har dekk maskin på jobben ;) men ingen tettmiddel :P
Jeg har pleid å fylle kjempemye luft i dekk som lekker. Da får de satt seg litt virker det som for da holder de som regel tett.
Sideways is the new forward
Jeg har pleid å fylle 40-45 psi å hatt de slik en dag eller to. Skal nevnes at jeg alltid fyller så mye luft første gang etter pålegging å så senker jeg trykket til riktig trykk senere. Hvor breie felger har du? Er det mye strekk på dekka kan det være lurt å kjøre med mer luft i de.
Jeg kjører med 2.2-2.3 bar med normale dekk på normale felger. Hvis det er strekk på de kjører jeg gjerne på rundt 2.5-2.7 bar.
Med strekk så mener jeg at dekket er altfor smalt for felgen. Sjekk linken----->Speedhunters
Her ser du mange biler med strekk men legg spesielt merke til en celica litt nedpå siden :) Det er å tøye strikken
Du har ikke strekk med 205 på 7,5" felg
Haha, huff den celica'en så ikke ut! :P
får teste 4,5bar i mine da :)
Nei den celicaen er ikke pen. Det værste er vel at kisen har kjørt den dit for egen maskin med de dekka der.
Kjør på med luft du. Men den felgen som lekker i sveisen vil ikke bli tett uten å sveises mer eller tettes på annet vis
han skal sveise de på nytt
Bed Sealer er tingen ved lekasje rundt felg/dekk kant ja. Ha gjerne bed sealer`n på både dekk og felg. Eg har aldri venta meir en max ein time før hjula har ver på bil og på veg. Funkar gull.
Dersom felgen er sveist midt i banen på flatt område, har eg greidd å tette slike skader ved å smørre på kjemisk metall.
Okey hvor kjøpte du bed sealer? :) sveist på innsiden av felgen helt ute og sprukket litt inn.
Smør inn sveisen med 2komponent epoxy-lim, har faktisk reparert sprekker i felger med dette uten sveis. Det mellom dekk og felg da bruker du bed sealer.
Du trenger ikke av med dekket, men klemme det sammen/løst fra felgen og smøre inn de man kommer til på felg/dekk, det kan man greie med en truck eller noe lurt.
Men koster neppe stort å få de til å gjøe det hos en dekksjappe.
Gjorde dette sist fredag, tok av dekket, pusset med fint papir og vasket med industri rens fra wurth, så smørte jeg utover bead sealeren og tettet sveisesprekken med dette, tok på dekket og lot det tørke noen timer også søkte jeg etter lekkasje med spray uten å finne noe lekkasje fra dekk/felg og sprekken er tett ;)
2012-04-20165934.jpg?t=1334962004
Edited by Fredrik92
Man får jo noke man spraya inn i dekk og felg og så går den rett til lekkasjen. heiter tire sealer vist eg ikkje huska feil, er ikkje skum....
Nåverende biler:
91 Ford Sierra stv doch
90 Ford Sierra Cosworth 4x4
09 Ford mondeo duratec
