Ja, ikke vet jeg, men her har jeg kopiert det RS1000 skrev i et annet innlegg her inne.
"Nei.
Enkel tommelfingelregel for valg av dyser er: Dysestørrelse i ccm = hk på 6 syl. motor.
Disse 250 ccm dysene er derfor passelig til 250 hk på en 6 syl. motor og (250/6)*4 = 166 hk på en 4 syl. motor.
Til 250 hk fra en 4 syl motor trenger du: 250*6)/4 = 375 ccm dyser"
e ikkje så godt inne på d dyse styre, men eg må no spørre om dt e nån som e heilt enig i kor stor (cc) de grønndysen egentli e??
støtt forsvaret! bli kanon:P
1990 sierra cosworth 4x4
polaris assault 800 2010 boondocker turbo
volvo 740 turbo og lystgass
I følge RS1000: 410cc/6(x4)= 273,3333333hk. Hvordan ser ditt regnestykke ut?
I følge 909motorsport, så er disse 381cc v/3bar, så da skulle det tilsi 254hk med regnestykket til RS1000
Du mener vel ikke at grønndyser 803 ikke leverer bensin til mer en 250hk vel? :unsure:
RS 3door 4wd cosworth
RS mk1escort cosworth
RS focus 09
Scorpio 24v cosworth
Bmw X5 09
Det er nok 381cc som er riktig :)
Jeg mener ingen ting, for jeg har ikke greie på dette, men i følge RS 1000 så er det sånn, det var han som kom med regnestykket ;)
Tror du har tolket regnestykket til RS100 feil :cool2:
Vel, er vel ikke så mange måter å tolke dette på, men ser jo at han skriver "for valg av dyser", så kan jo være at han liker å ha litt å gå på...
Spørsmålet mitt i den tråden var: vil disse 250cc dysene holde til 250hk?
Svaret jeg fikk fra RS 1000:
"Enkel tommelfingelregel for valg av dyser er: Dysestørrelse i ccm = hk på 6 syl. motor.
hvor mye blir det på 5bar da? er vel muligens noe ladetrykk ute å går eller eg har ivertfall det på mine turbobiler :nerd: .... :cool2: ja er vel 350-360hk som er det som er antat som maks safe på grønndyser...
Edited by twin turbo
trehjulsykel
Nå er ikke jeg noen ekspert, men har man 3bar bensintrykk, så øker vel ikke det fordi om man har turbo montert??
Bensintrykket øker vanligvis 1:1 med ladetrykket på en turbobil..
Så hvis jeg har 3bar bensintrykk på tomgang, så har jeg 4bar bensintrykk når jeg når 1bar turbotrykk??
ja er derfor mange går til h... når folk stiller opp bensintrykket til båge 4-5 på 0 i insug og klesser på 2bar ladetrykk og skjønner ikkje korfor motoren går til h... tenk på den stakkars pumpa som må presse på alt det
trehjulsykel
Ok, da lærte jeg noe nytt igjen, takk for det :)
Men er det da normal at bensintrykket faller litt før det øker?? For når jeg ruser bilen og ser på btr, så faller trykket litt, men da får jeg jo ikke noe mere enn kanskje 0.2-0.3bar turbotrykk.
Bensintrykk og ladetrykk, skal følge hverandre oppover. Stopper bensintrykket opp, eller begynner å gå ned, så er det fare for havari
Har vurdert å måle grønndysene jeg har liggende selv. Siden jeg har en testmodus i datasprutet jeg kan styre dysene med manuelt så er det egentlig en enkel sak.
På en måte så har du faktisk rett. Om man har justert grunntrykket til 3 bar så betyr det at man skal ha 3 bar bensintrykk målt over dysa uansett full motorbrems eller 3 bar ladetrykk.
Trykket over dysa er bensintrykket minus lufttrykket i manifold/under dysa. Med 1:1 regulator og 3 bar grunntrykk har du derfor ca 2,5 bar bensintrykk målt mot atmosfære ved penkjøring og -0,5 bar i innsuget, og 4 bar bensintrykk mot atmosfære ved 1 bar ladetrykk, osv.
Til sammenligning kjører jeg akkurat nå med -968 på 3 bar grunntrykk. Ved 3 bar skal disse dysene gi 413ccm, og de tømmer jeg helt ved ca 1,5 bar ladetrykk og rundt 5000rpm.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Litt avangsert svar du legger opp til.
En har ikke 350 hester på tomgang der en har vakum og 3bar bensintrykk,men la oss si på 2bar ladetrykk og tilsvarende høyere bensintrykk......
RS focus 09
Bmw X5 09
Mulig. Ei litt kortere forklaring er at om man har 1:1 regulator skal trykkforskjellen målt imellom plenum og fuelrail være konstant hele tiden. Har man 3 bar grunntrykk så skal trykkforskjellen være 3 bar hele tiden, har man 3,5 bar grunntrykk skal trykkforskjellen være 3,5 bar hele tiden. Uansett om motoren går på tomgang, fult motorbrems, eller 2 bar ladetrykk.
Blir trykkforskjellen mindre enn dette på f.eks fult ladetrykk så er det noe som ikke stemmer.
Dette er ganske viktig å forstå rett da mange missforstår dette, og faktisk tror at dysekapasiteten blir større ved 5,5 bar bensintrykk målt mot atmosfæretrykk som referanse på 2 bar ladetrykk, kontra tomgang med kanskje 3 bar bensintrykk målt mot atmosfæretrykk.
Jeg har faktisk hørt folk kalle en 1:1 regulator for progressiv :blink:
Og enkelte tror man måler grunntrykket på bensin med vakumslangen tilkoblet imellom BTR og plenum. Det blir jo som du ser bare helt feil! Bensintrykk på tomgang med vakum tilkoblet vil jo f.eks variere i forhold til tomgangsturtall og om man har milde eller kvasse kammer.
Youtubekanal
