Hva tror dere om dette?
FunkyHunk
Her er noe jeg fikk tak i for noen år siden, lurer på hvor mye effekt man kan hente av denne turboen?
Det er en Rotomaster med ekstern eskilstuna wastegate. Ingen slakk tilstede i turboen verken radial eller aksialslakk.
Turboen er så liten at den måtte da gi noe trykk ved lavt turtall?
Ligner på et gammelt GIK sett dette. Ble levert som byggesett for trykk eller sugeturbo. Om turboen er karbontettet så er det en sugeturbosett.
Skuddsikkert ved lav effektuttak, men akk så gammelt. Ta vare på det du, begynner å bli skjeldne disse settene nå.
Jeg vet om en Capri med pinto turbo. Denne har benka 286 hk med rotormaster, doble trykkforgassere osv :)
Begynnte med med sugeturbo fra GIK den også!
Weber dat forgasser , cosworth intercooler , malpassi besintrykksregulator , el pumpe, dobbeluttak vacumklokke på fordeler , tut og kjør!
+ lavkomp også , så har du det helt riktige under panseret på Taunusen!!
De gamle Roto-Master T04 turboene ble levert i 3 utgaver, Y4, S4 og V2.
Jeg tør anta at GIK brukte den minste Y4 turboen i sine turbokit til Volvo. Jeg er enig med dem i at effektpotensialet til Y4 turboen er rett i overkant av 200 hk og når det gjelder spool up, ta en titt her:
http://www.gikturbo.se/performance/konvertering/turbosatser/volvo-b21-23-230-foerg-cis.html
Edited by RS 1000
