Max felg-diameter på Sierra sedan
jakob
Lurer voldsomt på hva max bredde og ET kan være på felgene når dem skal på en sedan. Kan vell være litt bredere bak enn forran?
Har mulig en felg som er ca. 8" bred og ET rundt 13.. Må da passe som hånd i hanske bak det da?? :D
For å få på så bred felg som mulig på en sedan, hva er best ET? Noen som har reknet på det?
Hvilke dimmensjoner er mulig/lett å få tak på til 14" felg? Som også passer ca. 8" bredde.. :)
Edited by jakob
Ron kjørte med 8,5 x 18 med et 18, med der lagde vi bra med plass når buene ble skifta :)
men som en allrounder uten tilpassa buer så er nokk 8x18 med et 30 max..
Men vet det går biler med 9x18 å et 28? med igjen, buene er bearbeidet.
Her er bilde av min tidligere med 8x18 ET10 bak, ET20 fram.
Her med 8.5x18 ET18
  • Like 1
Se her ja! Da må jo eg kunne kjøre 8x14 ET 13 :whistling: Du hadde ikkje gjordt noe med skjermer? :)
Takker for svar ellers folkens!
Lurer også på hvilke dimmensjoner som er lette å få tak på til 14" felg. 8" brei.. Finner kun ett dekk på dekkonline som virker til å kunne være ideel, Toyo proxes T1R i dim. 225/40-14. Noen andre muligheter? Blir dyrt å burne med 900,- dekket :P
Går somregel litt gummi også :glare:
smell på 185 eller 195 gummi på de. Da blir det litt strekk men det er jo bare kult
Tenker det blir slik til å begynne med ja.. Så får det bli noen bredere med tida :)
Dekkstrekk er omtrent like kult som å ha en svær kvise midt i tryne. Totalt pissunge look!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93 Escort cosworth
11 BMW F11 535d
05 BMW E87 120d
01 Kawasaki ZX7R
La inn skjermkanter, å "maserte" godt på innsia bak, oppover. :)
Her snakker vi dekkstrekk, jeg hadde 215 dekk på 9.5" tom felg
Vil dekk og felg f.eks. 225/40 18" med 18x8" med optimalt innpresset (coilovers vs orginal demper?) gå foran på en sierra mk2 2wd uten noe skjermbredding?
Du burde kjøre 215/35-18 fram, da går det, 40 profilen gir deg bare problemer ved senking av bilen.
Fra den vinkelen der så det ihvertfall bra ut :)
Husker jeg å svogeren min hadde 7x13" tre eika ATS felger med 155/70.13 foran å 165/70.13 på en taunus vi hadde. Det var over snittet mye strekk for hjulene løsna fra felgen hele tia. Men hva gjør man ikke for å kjøre med gromme felger når man ikke har råd til skikkelige dekk :)
Sideways is the new forward
Opp igjen! :) Hvilke dimmensjoner får en egentlig tak i til 14"? Lavprofil vell å merke :) Har funnet 225/40-14, og 215/60-14, men da er det jo ikkje lavprofil lengre :P
  • 3 weeks later...
