jeg har skjønt jeg MÅ bytte boltene også?? (torx) 85 mod granada motor
hvor får jeg tak i dem nye??
og må jeg etterdra etter varmkjøring??
noe annet lurt og passe på??
hva moment osv må jeg dra til med??
bytta å en granada for maaaaaaaaaaaange år siden og etterdro ikke og det holdt men kanskje det var andre bolter eller no??
Torx bolter skal monteres nye.
Du får de på Ford.
Man skal ikke etterstramme etter varmkjøring.
Boltene skal dras til i tre steg.
Steg 1: 40-45 nm
Steg 2: 55-70 nm
Steg 3: Etterstram 90 grader (etter ca 5 minutter).
Edited by grandisjohn
Det er ikke en ting jeg kan.
oki tusen takk - har et par stykker som mener hardnakket at jeg ikke trenger og bytte boltene men jeg tror jeg gjør det ja
så dem har til så gamle motorer altså?? må vel bestilles kanskje ?
Hei.
Jeg har nettopp overhalt en slik motor, og hvis det ikke er strekkbolter trenger du ikke bytte dem. På min 85 modell (gråe topp-deksler)var det ikke slike bolter.
Hvis det er strekkbolter merker du det når du drar moment på dem, med at dem fjærer etter, hvis du skjønner hva jeg mener.
det er torx og etter hva jeg har fnnet ut er det strekkbolter - rett meg gjerne hvis jeg tar feil
men det blir også nevnt over at torx SKAL byttes
jeg har 85 mod motor / torx
motoren er sort
Edited by jab
det var litt bedre priser på ebay
på ford skulle de ha nesten 1500 for 16 stk
Edited by jab
Det er vel heller lite i veien med å bruke sekskanstskruer som på gamle motorer, skulle ikkje forundre meg om vanlig 12.1 bolter gjør nytten, minnes det er standardgjenger på disse også.
enda et problem - jeg kan sette toppakningene 2 veier (det står ikke top eller noe på pakningene)
jeg kan sette dem så jeg får flere hull i bakant eller i forkant (vannkanaler) - innbiller meg at det skal mest gjennomstrøm i bakant pga den trenger best kjøling i bakant??
finner ingen bilder eller anvisninger på nett - HJÆÆÆÆÆÆÆÆLP :whistling:
Edited by jab
H og V pakning på disse, men jeg husker ikke i farta om de er merket på noen måte. Slå opp i boka, og du finner svaret..... Vil TIPPE at vannkanalene skal være "åpne" i bakkant.
Caprimaniac- "RS Euroford".  Ny online Speedshop:RSEuroford nettbutikk
står ingen tingen på dem :o
ikke har jeg no bok heller - har en variant på nett men finner ikke noe der
bilde av pakninger
som man ser er det noen hakk i ene enden og åpne vannkanaler i andre
Edited by jab
Jeg studerte videre og prøvet meg frem med innsugpakningen og da ga det seg selv.
uten å legge på innsugpakninga var det ingen selfølge hvilken side de skulle på uten at det står på pakningen
fant forøvrig ut på de gamle pakningene at det har slått eksos ut i kjølevannet ja - det var spor etter sot/eksos utover den blanke ringen i pakninga
