Okei, kansje det er liksågreit da. Kjekt at biltema enda har deler til sierra .
Men det der ser ut som den indre knuten? siden det følger med nye bolter?
Er vistnokk de ytre som er gåen..
Ford Scorpio 2.9GL 1988 - Solgt og vraket
Ford Sierra 2.0 CLX 4x4 1992 - Solgt
Ford Mondeo 2.0 TDCI Titanium 2006 - Solgt
Tesla Model 3 AWD LR 2019
Tror de er helt like ja.
  • Like 1
-17 Focus Electric Magnetic Grey & -17 Connect Tourneo Race Red
-88 2wd baneræcer & -15 Panther black courier 1.0 ecoboost
-88 solid black cosworth (2016)& -14 frozen white transit custom sport (2014)
-90 mercury grey cosworth (1999)
-89 mercury grey cosworth (1998)
-86 sort XR4x4 (1996)
-77 Taunus 2 IS (1995)
Aha! må ta en titt senere å se. Men det høres jo bra ut.
Er i teorien bare å skru løs alle umbrakoskruene å ta av hele senterdelen av akslingen da?
Enda ikke bestemt meg om jeg skal starte med dette eller selge den med feilene.. Skal pusse opp en leilighet litt nå og flytte så har egentlig nok å drive med for tiden.
Korrekt! :D
Høres jo nesten for enkelt ut :P
Men knallbra!
Glemte å skrive at det er en låsering på hver side av akslingen som holder drivknute på plass. Låseringene må selvfølgelig av for å bytte knute. Disse er heldig vis lett å komme til.
Okei, er vel samme opplegg som fremme da.
Mansjettene er gåen på begge sider ser jeg så er nok det som har tatt livet av knutene.
Det er ikke samme som foran. Det er Rzeppa drivknuter bak og Tripod foran. Mye vanskeligere å bytte foran, siden du må løsne bærearmen og dra akslingen ut av spindelen for å få den av.
Folk her har peiling altså! Ikke hørt om de navnene engang :P
Da jeg bytta mansjetter fremme på ene siden dro jeg den bare ut av diffen og bytta mens den enda sto fast i hubben. å da delte jeg den indre knuten ved å fjærne en låsering inni. er vel likens som den?
Har faktisk aldri tenkt på at du kan løsne ene drivknuten foran på den måten. :P Jeg hadde av hele forstillinga grunnet annet arbeid som ble gjort i samme slengen når jeg byttet mansjetter, så tenkte ikke over at man kan gjøre det på den måten.
  • 1 month later...
Biltema er ikke de raskeste med å få inn deler, så ting tar tid..
Man får vel automatisk en måned ekstra på seg til å eu-godkjenne bilen?
Hørt rykter om at noen har fått 2 måneder og automatisk?
Fikk og tips om å bytte ut oljen på motoren midlertidig med mineralolje for at den sku holde seg tett under etterkontrollen, men er det så lurt på en gammel doch?
kan se ut som at det er simmringen rundt veiva som er den største synderen.
Edited by Complexity
Det er torx i de skruene på drivakselene. Vær nøye med rengjøring inni hullet der du trer inn torxnøkkelen slik at du får den helt inn før du prøver å løsne de.
De plastdekselene forran på motoren pleier å lekke fælt! Det sitter en o-ring rundt kanten på dem som man får kjøpt nytt på Ford. Tec-7 funker også. Simringen til fordeler og veiv sitter også i disse dekselene. Så det er egentlig en enkel jobb å få tett om du ser forbi det at nedre reimhjul må tas av. Og det sitter godt, så du må til med avdrager, og for å komme til med det må radiatoren ut.. Feilen på baklys er dårlig kontakt i stikket bak på lampa.
Det kan også være umbrako til drivakslene, så dette må avklares 100% etter du har renset skruehullene. Torx i umbraco = ødelagt verktøy.
Om det er org skruene er det Torx
Takker for tips :)
Mener det var umbrako med settet fra biltema men har ikke sett under bilen enda.
Drivknutesettet har blitt bestillingsvare på Biltema tromsø, så ikke umulig at det fases ut snart.
Fikk bytta på ene siden i dag. Er T45 torx på de orginale.
Biltema knuten passet perfekt :)
  • Like 1
  • 3 weeks later...
Da var bilen godkjent i to nye år :) Tusen takk for all hjelp!
  • Like 2
Bra du tok vare på den  ;) Viktig å holde liv i dessa bilene!
Ford sierra coupe v6 - Bruksbil/hverdag
Ford sierra sedan 2.0 - Restaurerings-prosjekt
  • 3 weeks later...
"svetter" enda litt olje da.. Bilen har stått ca en uke nå :P
Og du er ikke alene med dette.
FCN Vålerbanen 6-7 juni 2025 (Del1) FCN Hovedtreff Vålerbanen 6-7-juni 2025 (Del1).
FCN Vålerbanen 22-23 august 2025 (Del2) FCN Vålerbanen 22-23 august 2025
FCN på GMS 5-7 september 2025 Grenland Motorsportsenter helgen 5-7 september 2025
  • 2 months later...
Drivknuta fra biltema holdt ikke lenge. Måtte ha bilberging nå da akslingen var helt løs.
Blir buss en stund nå..
Fortsatt folk som er intressert i denne? Er litt lei nå.. :P
https://goo.gl/photos/vASqZYZ89aqHdUbAA
