Anbefaling boostcontroller
Sierrakaren
Hei, ønsker og få tak i ein boostcontroller.
Vil ha ein som er enkel og justere ned ladetrykk ved evt ein bryter vist skulle låne vekk bilen.
Fornuftig pris på
Og ein som varer lenge.
Kan ikkje ver fancy, helst liten som går an og skjule.
Mvh
Sierrakaren
Edited by Sierrakaren
Nåverende biler:
91 Ford Sierra stv doch
90 Ford Sierra Cosworth 4x4
09 Ford mondeo duratec
Du får jobben gjort med ett T-stykke, 2 stk forgasserdyser, en magnetventil og en bryter.
Fins mangen mekaniske boostcontroller.(ikke å anbefale)
Men to vakumslanger inn på en fjørbelastet ventil, så skrur du bare ned trykket der du vil.men husk at blandingsforhold (afr) mellom luft og bensin vil være det samme. Så om du lader 2kg til vanlig og skrur trykket ned til 1kg så vil bilen levere like i afr:)
Busskort.
Skulle kanskje ha skrevet at vil ha elektronisk boostcontroller :P
Rs1000: Jo går fint det, men er ikkje interisert i mekanisk justering.
Nåverende biler:
Liten og diskré er jo Aem sin, ser ut som vanlig instrument. Med alle funksjonene i huset.
-17 Focus Electric Magnetic Grey & -17 Connect Tourneo Race Red
-88 2wd baneræcer & -15 Panther black courier 1.0 ecoboost
-88 solid black cosworth (2016)& -14 frozen white transit custom sport (2014)
-90 mercury grey cosworth (1999)
-89 mercury grey cosworth (1998)
-86 sort XR4x4 (1996)
-77 Taunus 2 IS (1995)
OK...
Ja,stemmer.
Har brukt slike i flere biler nå, også i sedan jeg har nå, bare positive erfaringer.
AEM TRU BOOST krever at du faktisk leser manual for å få satt den opp riktig, men når du e ferdig med den biten styrer du 2 ulike program + av med kun venstre knapp. Altså, om du holder inne venstre knapp i noen sekund, skifter du mellom 2 forhåndsinnstilte program A / B, et trykk til så er du på OFF, da er du på wg grunntrykk.
Snapchat-6912276394901479494_zps0ckrkhqx
Sladrefunksjon har den også ;)
  • Like 1
Aha sånn ja, tenkte ikkje på solenoiden men meir på ein anna elektrisk boks. Men ser det nå at er på klokka man justerer.
Korleis funker den iforhold til det ønsket trykket du har instilt då? Presis?
Nåverende biler:
Ja om den er justert rett er den meget nøyaktig, derfor jeg poengterte at det er viktig å lese manual nøye.
Litt kjekk den lysraden rundt som stiger etter ladetrykk, den kan du selv sette topp på.
Jeg har min på 2 bar da det er det jeg lader, lysraden er da full. Skal jeg lade mere eller mindre så endrer jeg den funkjson, så det jeg lader alltid vil være fullt på lysrekka.
Warn er det også, om du overstiger det du har satt som warn kutter boostcontrollern, må faktisk av å på med tenninga etterpå.
Har hadd bruk for den warnfunksjon faktisk, problemet var bare det at den sto på 2.74 bar! Kan love at en GT3582R sparker godt ifra seg på det trykket :D
Vil presisere at dette er MIN favoritt, finnes mye anna bra på markede også.
Turbosmart eboost street er vel forholdsvis enkel?
Jeg har Turbosmart eboost 2, glemmer omtrent hvordan man gjør noe på den fra gang til gang.  Men har plassert den bortgjemt med vilje, har ikke noe behov for justeringer hele tiden.
  • 3 months later...
Kjøpte ein "brukt" boostcontroller på finn, var kun lagt opp i bilen men aldri tilkoblet.
Er ein greddy profec B-spec 2, er det noken som har vert borti desse??
Står i manualen at den skal koblest opp mot tenning men ingenting om at den skal ha konstant strøm. Har kobla alt opp og trykt litt på den og ser ut som det har lagra infoen etter tenninga har vert av i ca 2 min. Men kor lenge ligger det lagra?
Nåverende biler:
Har tukla litt med den idag, får ikkje opp ladetrykket som den skal. Ligger rundt 1 til 1,2 bar men med tung belastning i 3 og 4 gear virker den ut som kommer opp i rett trykk. Då ligger den på 1,5 til 1,6. Synst den er litt vanskelig og stille på. Og er den mulig og få i bar??? Er kun kpa
Nåverende biler:
Eg har koblet strømmen til boostkontrolleren (AEM) på den blå ledningen ut ifra pioneer spilleren min (Styrestrøm til forsterker)
så eg tar bare av frontpanelet på cd spiller om (feil folk skal ut og prøve) ;)
  • Like 4
