kje Posted April 15 Author Posted April 15 On 8/20/2025 at 4:32 PM, grcossie said: Da koplet du vell til på kontakten etter modul, den som går rett på vifte motor Hvor kan jeg koble til 12v batteri for å teste viftemodul? Må jeg bruke bilens 12v batteri eller et jeg har liggende?
grcossie Posted April 16 Posted April 16 14 timer siden, skrev kje: Hvor kan jeg koble til 12v batteri for å teste viftemodul? Må jeg bruke bilens 12v batteri eller et jeg har liggende? Det er det samme, men du må og ha signalet fra den tynne kikka kedningen, for å få den til å virke
kje Posted April 18 Author Posted April 18 On 4/16/2026 at 4:30 PM, grcossie said: Det er det samme, men du må og ha signalet fra den tynne kikka kedningen, for å få den til å virke Ja, den lilla ledningen sjekket jeg for lenge siden. Er det vanskelig å komme til innedelen (evapuator) og sjekke for lekkasje? Hvor ligger den?
grcossie Posted April 19 Posted April 19 23 timer siden, skrev kje: Ja, den lilla ledningen sjekket jeg for lenge siden. Er det vanskelig å komme til innedelen (evapuator) og sjekke for lekkasje? Hvor ligger den? Den ligger i varmeapp huset. Visst du tar ut gasspedal og luka for pollenfilter, så ser du i den inne der. Bruker du et lite speil eller inspeksjonskamera, så skal du kunne se visst det er sporstoff i systemet. Da er det fluoriserende farge der det evt lekker 1
kje Posted April 19 Author Posted April 19 5 hours ago, grcossie said: Den ligger i varmeapp huset. Visst du tar ut gasspedal og luka for pollenfilter, så ser du i den inne der. Bruker du et lite speil eller inspeksjonskamera, så skal du kunne se visst det er sporstoff i systemet. Da er det fluoriserende farge der det evt lekker Må jeg demontere gasspedal? Er ikke luka for pollenfilteret bak hanskerommet?
grcossie Posted April 19 Posted April 19 2 timer siden, skrev kje: Må jeg demontere gasspedal? Er ikke luka for pollenfilteret bak hanskerommet? På den er den vell inn ved gasspedal, nhyere Mondeo har den bak hanskerom
xr4ti Posted April 20 Posted April 20 Jepp, av med gasspedal. Litt såre knoker, stiv nakke og litt vond rygg så er du inne.
kje Posted April 20 Author Posted April 20 37 minutes ago, xr4ti said: Jepp, av med gasspedal. Litt såre knoker, stiv nakke og litt vond rygg så er du inne. Takk. Når du sier det så husker jeg nå at jeg har jo skiftet det filteret selv for en stund tilbake. Man glemmer fort ja... 😆 1
grcossie Posted April 20 Posted April 20 9 timer siden, skrev xr4ti: Jepp, av med gasspedal. Litt såre knoker, stiv nakke og litt vond rygg så er du inne. Liten luftskralle så er det fort gjort 1
kje Posted April 23 Author Posted April 23 (edited) On 4/19/2026 at 9:43 AM, grcossie said: Den ligger i varmeapp huset. Visst du tar ut gasspedal og luka for pollenfilter, så ser du i den inne der. Bruker du et lite speil eller inspeksjonskamera, så skal du kunne se visst det er sporstoff i systemet. Da er det fluoriserende farge der det evt lekker Jeg tok ut filteret? Er innedelen (evapuator) inni der filteret er? Jeg tok et inspeksjonskamera inn dit. Det virker ikke som det lekker der. Kunne ikke se noe sporstoff. Tok noen bilder med inspeksjonskamera: Edited April 23 by kje
grcossie Posted Thursday at 04:46 PM Posted Thursday at 04:46 PM Er evapoator ja, ser ikke ut som det er noe der 1
kje Posted Thursday at 07:57 PM Author Posted Thursday at 07:57 PM (edited) Har AC kompressoren en ventil som slipper ut gass når trykket blir for høyt? Edited Friday at 05:53 PM by kje
kje Posted Friday at 09:44 AM Author Posted Friday at 09:44 AM (edited) Testet med manometer nå og ac på. 16 grader i garasjen. Motorvifta gikk ikke. Jumpet releet mellom de jeg har markert med rødt for å få kompressor til å gå. Da er vel neste skritt å dra på ac service for å vakumere, trykkteste og fylle ny gass igjen? Jeg bestilte nå dette settet for å etterfylle ac gass selv: https://frostycool.no/products/kit-frostycool-12a Edited Friday at 05:58 PM by kje
kje Posted 3 hours ago Author Posted 3 hours ago (edited) Koblet til Forscan med Obd2 og slettet alle feilkoder. Testet feilkoder på nytt og fikk opp bl.a. TCM "Unable to read DTC Module: Transmission Control Module" PCM P0700 - Transmission Control System PCM P0691 - Fan 1 Control Circuit Low Koblet til relé for AC og da jeg startet motoren gikk kompressor rundt en kort stund. Den gikk ikke mer siden. Motorvifta gikk ikke rundt. Jeg trodde motorvifta måtte gå for at kompressor skulle gå rundt? Det er uansett for lite trykk i systemet, jeg venter på sprayboksene med ac gass. Edited 2 hours ago by kje
