Jeg må feste eksospotten på Mondeo Mk4. Festet på lydpotten knakk. Har prøvd med strips og tau men det ryker naturligvis av. 😂
Hvordan fester jeg denne? Det er helt ytterst. Ser ut som det har vært sveiset fast. Kan jeg bruke Monteringsbånd?
  • 3 years later...
Hei. Nå har bakre eksospotte falt av og nesten brekt av. Kan jeg montere dette med monteringspasta?
Opphenget ved katalysatoren var også rustet av. Bør denne fikses og hvordan?
Edited by kje
Har du tenkt å tette sprekken med monteringspasta på første bilde?
Lite plass til klemmebånd helt inntil eksosøpotten så tror jeg ville kjøpt ny. Ser det slik ut på utsiden så står det sikkert ikke bra til med innsiden heller.
Samme med bilde nr to. Skal slipe en stund for å finne rent metall under rusten, og har du ikke mulighet til å sveise så blir det vanskelig å få det festet.
Eksosen din har hengt lenge under bilen så kanskje på tide å kjøpe nye rør og potter?
Jeg tetten sprekken med monteringspasta og varmet med varmepistol. Jeg festet også patentbånd til eksospotta, drillet hull i kanten og festet med skrue og mutter.
Det holdt faktisk etter en dags kjøring. Jeg tok på en ny runde med monteringspasta for sikkerhetsskyld.
