Sierrakaren Posted November 5, 2022 Posted November 5, 2022 Kor mykje pleier det og bli i forandring etter foringbytte? Eller travers? Er det småjusteringer eller store justeringer? Nåverende biler: 91 Ford Sierra stv doch 90 Ford Sierra Cosworth 4x4 09 Ford mondeo duratec
grcossie Posted November 5, 2022 Posted November 5, 2022 Er alltids litt, skifta foringer på en Focus igår, der var det 3-4 grader på hver side
Sierrakaren Posted November 5, 2022 Posted November 5, 2022 Såpass ja, var ein del det Nåverende biler: 91 Ford Sierra stv doch 90 Ford Sierra Cosworth 4x4 09 Ford mondeo duratec
kje Posted November 6, 2022 Author Posted November 6, 2022 15 hours ago, grcossie said: Er alltids litt, skifta foringer på en Focus igår, der var det 3-4 grader på hver side Hvilke foringer var det? Hvordan ser jeg om jeg har dårlige foringer? 1
Sierrakaren Posted November 6, 2022 Posted November 6, 2022 Du ser egentlig ikkje ein dårlig foring. Men enkelte blir det sprekker i. Du må kjenne på alle foringene med kubein eller maskinspett eller lignende for og kjenne etter ein dårlig foring Nåverende biler: 91 Ford Sierra stv doch 90 Ford Sierra Cosworth 4x4 09 Ford mondeo duratec
grcossie Posted November 6, 2022 Posted November 6, 2022 6 timer siden, skrev kje: Hvilke foringer var det? Hvordan ser jeg om jeg har dårlige foringer? Var svingarms foringer
kje Posted November 11, 2022 Author Posted November 11, 2022 (edited) On 11/6/2022 at 1:44 PM, Sierrakaren said: Du ser egentlig ikkje ein dårlig foring. Men enkelte blir det sprekker i. Du må kjenne på alle foringene med kubein eller maskinspett eller lignende for og kjenne etter ein dårlig foring Selv om bilen ble godkjent på eu kontroll er jeg ikke overbevist om at den foringen i ramma er god. Fordi jeg hører en svak dunking bak der i humper. Men jeg fikk ikke til å sjekke med kubein. Finnes det en annen måte, evt en video som viser hvordan? Edited November 11, 2022 by kje
Sierrakaren Posted November 11, 2022 Posted November 11, 2022 Er masse idiotiske videoer ute så du må nesten berre søke på how to check play in bushings eller noke sånt på youtube. Er egentlig ganske rett fram at man tar kubein eller lignende og tar imellom den bevegelige delen på bilen mot noe fast på bilen og så ser man om det er form for bevegelse. Er det ein familie bil så vil det vere mjuke og vil kanskje følest litt løse men uten at det er slakk. Menst ein sportsbil vil ha meir stivere foringer og då vil ikkje gummien komprimerest like lett. Nåverende biler: 91 Ford Sierra stv doch 90 Ford Sierra Cosworth 4x4 09 Ford mondeo duratec
xr4ti Posted November 12, 2022 Posted November 12, 2022 Vet ikke om du byttet disse eller om du valgte å bruke de? Kan være noe å tenke på med tanke på at du har litt lyd. Har aldri bytte de store foringene selv på MK4 men er redd du må ha av hele sulamitten igjen om skal bytte de.
Sierrakaren Posted November 12, 2022 Posted November 12, 2022 Eit eksosfeste som er knekt kan det også ver, at eksosen dunker i karroseri Nåverende biler: 91 Ford Sierra stv doch 90 Ford Sierra Cosworth 4x4 09 Ford mondeo duratec
kje Posted January 25, 2023 Author Posted January 25, 2023 Har kjørt rundt med denne lyden en stund nå. Bilen fungerer helt fint. Jeg lurer på om det er noe som kan bli ødelagt dersom det er de store foringene på ramma?
grcossie Posted January 25, 2023 Posted January 25, 2023 Nei du vil ikke ødelegge noe, men lyden vil kanskje utvikle seg
kje Posted August 23, 2024 Author Posted August 23, 2024 (edited) On 10/30/2022 at 3:17 PM, kje said: Denne bolten/skiven ser urovekkende ut. Samme på andre siden. Det hjelper ikke dra til med muttertrekker. Er det foringen som er gåen? Eller skal det være sånn? Dersom denne foringen på begge sider var defekt i 2022, kan det være årsaken til at jeg på sist eu kontroll fikk 2er feil på EU kontroll: alvorlig skade på dekk, begge sider bak - deformert dekk? Kan dette deformere dekkene? At hele bakstillingen har slark? Edited August 23, 2024 by kje
grcossie Posted August 23, 2024 Posted August 23, 2024 Skal være litt avstand mellom skiva og foringen der, skiffa treffer hylsa i foringa ved bolten. Den foringa vil ikke påvirke dekka noe særlig. Foring på de langs gående staga, reaksjons stag, vil ha påvirkning på dekk slitasje 1
kje Posted September 18 Author Posted September 18 (edited) On 9/14/2022 at 7:12 PM, grcossie said: Bærearm og bærebro er det samme ja, travers må du skifte siden den er oppført også, letteste er å kjøpe en brukt bakstilling. Rett video for bærearm ja, men er ikke helt likt som Mondeo der da On 9/16/2022 at 1:43 PM, xr4ti said: Hei du. Løftebukk er en kjempefordel. Ellers så er det ikke så komplisert å bytte de delene du nevner, du ser klart å tydelig hva som skru løst og hva som kan sitte. Bruk støttebukker om du ikke har tilgang til løftebukk. ALDRI under bilen med kun jekk som støtte! Fire hovedbolter, du trenger et verktøy for holde fjærene innspent eller til å fjærne de. Sjekk også de fremre foringene da de gjerne er slitte. Disse bør du bytte når hele sulamitten først er nede. Er foringene bra så kan du la de langsgående bærearmene henge på bilen. Et tips er å være forsiktig med alle klips og kontakter samt å la kalippere med bremseslanger henge igjen på bilen. Tar litt tid dette så ikke begynn på dette søndag ettermiddag om du skal bruke bilen mandag morgen 🤭 On 10/30/2022 at 9:25 PM, SierraCL said: Ville sausa inn alt skikkelig godt med Fluid Film nå så ikke all jobben din er bortkasta etter vintern Hei. Nå har jeg fått 2'er feil på Bærearm/opphengsarm venstre bak. Naf sa det var den som fjæra går nedi og det er vel denne? Går det å skifte denne uten løftebukk? Edited September 18 by kje
grcossie Posted September 18 Posted September 18 Ja den kan du skifte på gulvet ved bruk av en jekk under når du slipper presset av fjøra. Stor sjanse for at boltene er rustet og må kappes. Her er og spissing justering på de indre boltene. Har liggene samme delene til min i bagasje rommet 1
kje Posted September 18 Author Posted September 18 1 hour ago, grcossie said: Ja den kan du skifte på gulvet ved bruk av en jekk under når du slipper presset av fjøra. Stor sjanse for at boltene er rustet og må kappes. Her er og spissing justering på de indre boltene. Har liggene samme delene til min i bagasje rommet Kommer jeg til med vinkelsliper på boltene dersom jeg bare har jekket opp bilen med jekk? Vet du dimensjon på boltene?
grcossie Posted September 18 Posted September 18 Ja det gjør du, husk å ha støttebukk under bilen, ikke la den stå på jekk når du ligger under. Indre bolt er spesial, da den er eksentrisk. Kjøp bolt sett så har du det du trenger, autodoc har
kje Posted September 20 Author Posted September 20 On 9/18/2026 at 7:17 PM, grcossie said: Ja det gjør du, husk å ha støttebukk under bilen, ikke la den stå på jekk når du ligger under. Indre bolt er spesial, da den er eksentrisk. Kjøp bolt sett så har du det du trenger, autodoc har Takk. Hva skal jeg søke på for å finne boltene på autodoc? Prøvde bolt til bærearm men fikk ikke opp bolter...
grcossie Posted September 20 Posted September 20 Står av og til som camber justerings skrue, noen bærearmer er de med på. Dette er indre bolt
xr4ti Posted September 20 Posted September 20 (edited) Bærebru, monteringssett til Ford Mondeo til Ford Mondeo | Bildeler.no Bedre pris og større utvalg på Bildeler Bærearm, hjuloppheng NTY ZWT-FR-000SKK - Eurodel.no Kun kjapt søk så du må spesifisere selv. Edited September 20 by xr4ti
kje Posted September 20 Author Posted September 20 2 hours ago, xr4ti said: Bærebru, monteringssett til Ford Mondeo til Ford Mondeo | Bildeler.no Bedre pris og større utvalg på Bildeler Bærearm, hjuloppheng NTY ZWT-FR-000SKK - Eurodel.no Kun kjapt søk så du må spesifisere selv. Takk. Er det så mange bolter som på bildet på Eurodel mon tro?
grcossie Posted September 20 Posted September 20 1 time siden, skrev kje: Takk. Er det så mange bolter som på bildet på Eurodel mon tro? Ja det er det, men du trenger ikke alle til den jobben, men kan være kjekt å ha noen ekstra visst skulle skifte noe mer senere
grcossie Posted September 20 Posted September 20 1 time siden, skrev kje: Takk. Er det så mange bolter som på bildet på Eurodel mon tro? Bildeler var ****** dyrt, ca 450,- org for de 1
