Travers og bærearmer - 2'er feil på EU kontroll
2 hours ago, xr4ti said:
Ser greit ut det settet selv om jeg ikke har brukt det selv.
Er det Bildeler.no sitt det samme som Biltema sitt?
On 9/20/2026 at 10:32 PM, grcossie said:
Ja det er det, men du trenger ikke alle til den jobben, men kan være kjekt å ha noen ekstra visst skulle skifte noe mer senere
Det er også eksoslekkasje fra fleksibel del. Hvordan monteres denne her?
Det er vel denne siden som skal inn i den større delen? Er det bare å skyve den inn med monteringspasta?
Edited by kje
16 minutter siden, skrev kje:
Enklere men mye dyrere. Flexiskjøten skal gå utenpå rørstussen, husker ikke klemme dimensjon i farten
On 10/3/2022 at 5:44 PM, grcossie said:
Bolt settet der ser ut til å stemme, bærebruene der er med foringer,
Kan jeg bruke utvendige fjærklemmer og sette en jekk under fjærskåla før jeg kapper bolten på den nedre bærebrua bak med vinkelsliper?
Er det sikkert nok? Jeg bruker bare jekk og bukker (har ikke løftebukk)
21 hours ago, grcossie said:
Ja det kan du, men det holder med en jekk under mens du kapper
Bør jeg dekke til drivstofftanken for gnister fra vinkelsliperen?
On 10/3/2026 at 5:20 PM, grcossie said:
Nei det trenger du ikke
Jeg fikk tatt av den gamle bærearmen men hva gjør jeg når den nye bærerarmen ikke flukter med det ytre hullet? Jeg har ikke strammet den indre Bolten enda
Edited by kje
Mulig jeg ikke helt skjønner hva du mener men kan du ikke bare stikke inn et skrujern eller noe på den siden som bolten skal komme ut fra og presse bærearmen slik at hulla flukter?
Takk, det var jo enklere enn jeg trodde 😄
Men jeg måtte ta en side om gangen; først få bolten halveis gjennom, så jekke litt mer under og så skru bolten gjennom hele.
Edited by kje
  • Like 1
1 hour ago, grcossie said:
Som xr4ti sier, her må du stikke noe inn i hullet og bende litt til du får entret bolten
Når det gjelder bremserør bak, er det enklest å kutte midt på røret? Ser det sitter trangt til over bakstillingen.
Om du skal skjøte røret så er det enklest å kappe/skjøte så langt bak som mulig ja. Er en kort del av røret der som er ganske rett slik at man får plass til flenseverktøy. Litt knot å bytte hele røret men det går. Du må i så fall ha av det dekselet under foran bærearmen. Sitter med med slike platemuttere som du bør bruke lang 6-kant pipe på, husker ikke dimmen men mener det var 16mm eller noe der omkring.
Jeg skjønner. De platemutterene pleier å ruste veldig og blir så å si ubrukelige når jeg har prøvd før. Har alltid lurt på hvordan man kan bytte disse.
Jeg har liggende en kveil med bremserør. Hvaslags bremserør nippler trenger jeg? Noe med innvendig gjenger?
Edited by kje
