Travers og bærearmer - 2'er feil på EU kontroll
4 hours ago, xr4ti said:
Skjøten er ikke ved slangen, slangen på bildet er en del av det bakre røret. Skjøten er i starten av slangen. Er trangt der men det går å komme til men lurt å ta på litt wd40 eller lignende på flensene for om du vrir av røret før skjøten så er det en kjempejobb å få fikset det. Er også et låseklips som ofte ruster i stykker men det standard og finnes å kjøpe løst hos Biltema, THansen etc. Pass på å fylle på bremsevæske så ikke systemet går tomt.
Åja, kjempebra, takk skal du ha for den informasjonen. Da vet jeg at slangen er en del av det bakre røret. Jeg klarte ikke se det selv da det var så trangt inni der.
Jeg fikk til en flens der jeg kappet midt på det bakre røret, nå gjenstår det å se om det blir tett.
Hvis ikke kjøper jeg nok den du linket til, prisen var jo grei.
  • Like 1
Tror nok du har problem å få flenseverktøyet til å henge fast på røret, når du presser kon, så skyver du hele røret i verktøyet. Ferdig rør er jo et enkelt alternativ visst du kommer til å få skiftet det
Ja Det var nok det som skjedde Og det ble nok ekstra glatt med all bremsevæsken på røret
Edited by kje
Kan legge litt slipepapir i kjeftene på koningsverktøyet, pleier å hjelpe det men avhenger at hva slags verktøy du har.
  • Like 1
5 timer siden, skrev kje:
Hvor bør jeg kappe her for å montere ny fleksibel del?
Utfordringen er at om du kapper rett av så får du ikke noe "hals" å sette klemme på da det går rett over i en kon innover på katten. Ville prøvd å slipe av sveisen inn mot katten på det gamle flexrøret, da kan du kanskje tjene noen cm og det kan være nok til å få på klemme. Da får du også sett hva slags klemme du får plass til. Jeg har alltid sveist slike skjøter men da må man ha tilgang til sveiseapparat.
Ja jeg tenkte litt på hvordan man skulle få plass til klemmen.
Jeg har sveiseapparat men aldri begynt å sveise noe enda og her er det veldig trangt
On 10/13/2026 at 4:38 PM, grcossie said:
Dukan bruke begge de der så lenge diameteren er rett, ha litt eksospasta på før du snører klemmene
Det er trangt å komme til for å kappe.
Kan jeg demontere denne uten at bilen faller sammen?
Det mener jeg du kan men lurt å støtte opp eksosen i bakkant så den ikke blir hengende for mye i festene sine. Ikke løsne subframe (fremre hjelperamme) i bakkant uten at du har bukker under den og bilen. Husker ikke om du må løsne subframe også for å få ned den traversen 🤔
edit: pass på så at skjøtinga di ikke gjør at lengden på eksosdelen blir lenger, da kan du få problemer med å få den på plass igjen.
Edited by xr4ti
