Breda
Everything posted by Breda
  1. Det er helt riktig
  2. Det tar tid for meg å kjøre inn bilen, hente diagnosedataen, koble til, leite fram bilen, hente fram startsperrekoder, logge på fordserver på nettet, og få tilgangskoder til å lage ny nøkkel. Dette er tid som en mekaniker selvfølgelig må få betalt for. Dette trodde jeg folk skjønte i 2010. Og alle firmaer idag vil jo tjene mest kroner, derfor høye ferdigpriser på ting som er vanlig, derav koding av ny nøkkel med startsperre.
  3. si ifra, så kan jeg ordne nøkkel og programmering billig, i oslo.
  4. D5W/D5W SC, litt avhengig av årsmodell, og om du har ur eller ikke.
  5. Dieselvarmerns hjerne. Den sitter akkurat der hvor kabelen går inn på varmern.
  6. Hvis den er i dvale etter tre feilstarter, så skal det holde å ta strømmen av og på, så skal den fyre igjen, så fremt ikke noe annet er galt.
  7. Sendt deg PM med koden. Hilsen Fredrik.
  8. Dataen vil ikke akseptere de serienummerne. Sikker på at de er riktige?
  9. Ja, står ved siden av serienummeret.
  10. Ok, jeg har ihvertfall verktøyet.
  11. Ingen som vil ha den treige møkka der vøtt.
  12. Hvis du skaffer meg radioens delenummer og serienummer, så skal jeg finne koden til deg. Det gjelder eventuelt andre med samme problem. Hvordan årsmodell er dette? Jeg har jo det du trenger. Hilsen Fredrik.
  13. Med eller uten ac? Med eller uten servo? V-reim eller flatreim? 4 eller 6 spors reim?` mangler mye info for å hjelpe til.
  14. Hvis jeg ikke husker helt feil, så er tannen som mangler akkurat over sensor på 2wd bunnpanne.
  15. Varmern starter hvis det er under 5 grader lufttemp ute, og hjelper motor til å bli varm. Den vil ikke starte av seg selv, bare fordi det er kaldt ute. Motor må gå, det får den signal fra dynamoen om. Den vil gå selv om du står stille, eller kjører. Men når du kjører så klarer motor som regel å lage varmen den trenger selv, så da kan den enten slå seg av, eller gå ned på effekt. Hvis bilen står for eks lenge på tomgang, så blir den kald, og da vil varmern starte og få tempen opp igjen. nå om dagen, nå det er 15-20 minus, så kan varmern gå under hele kjøreturen.
  16. Var dette en svart en med ca 35-40 km på tellern?
  17. Breda
    Webastomontering
    Jeg har erfart mange ganger, at å koble seg på tur/retur av bensin eller diesel skaper kaos. Hvis du for eks skal kjøre varmern mens bilen går, så sliter varmern til tider med å få drivstoffet den trenger, fordi motoren bruker drivstoff av samme slanger. Etter jeg feilsøkte på 3-4 biler lenge, hvor det var montert slik, så har jeg alltid tatt drivstoff rett fra tanken, ved å legge eget rør/slange ved siden av bilens orginale(ned i tanken). Etter det så var ihvertfall feilkoder om tilførsel av drivstoff borte. Så jeg kan ikke anbefale noe annet egentlig.
  18. Ja, jeg vet. Bare informerte deg, siden du la ut info til noe som ikke er relevant i tråden.
  19. Nå er det ikke webasto det er snakk om da, men eberspacher.
  20. På 04 mondeo sitter den under bilen, bak motor. Omtrent under girspaken din.
  21. Stemmer bra det, stod utenfor campingvogna mi, men jeg mener det var i 07. Men kan hende jeg blander litt der.
  22. Jeg kom over den stengte tråden i "til salgs andre steder" om en blå sedan Cosworth tilsalgs på finn til 290000 kroner. Føler jeg MÅ uttale meg, med tanke på kjennskap til bilen og "problemer" med eier. Dette er en barndomskompis av meg, en kar jeg ikke har hatt noe kontakt med siden bilen ble ferdig bygget, pga hans store problemer med å holde seg til realitet og at han baserer livet sitt på veldig mye løgn. Jeg var med på å bygge endel denne på bilen, som ble ferdig sommeren 2007. Etter ett møte med en del bekjente av han i Drammen 2007, på ett biltreff, så kom det tilfeldig fram info om at han hadde levd ett dobbeltliv, delvis på min og mange andres bekostning. Når han var i Oslo, så var han stadig innom meg og spurte om ting om motor og masse forskjellig, og sneik til seg løsninger han så på min bil. Jeg hadde bilen stående hos meg ett halv år, inntil han skaffet eget sted i Drammen. Når han var tilbake i Drammen, der han bodde, så fikk folkene der servert den andre siden av han, om at jeg langt ifra kunne skru bil og at han hadde gjort masse for at min bil skulle bli så bra som den ble. Og flere navngitte profiler i miljøet hadde hjulpet han med bilen osv. For eks så gikk snakket i tiden han bygde bilen, om at turboen hans var spesiallagd av Martin Schancke, etter han sine spesifikasjoner. Med tanke på min erfaring med han, så støtter jeg absolutt opp de alle fleste som skrev i den originale tråden, angående tallene som ble lagt ut. Bilen bremset 566 hk, og ca 640 nm hos Ringstad i 2007. Husker ikke NM tallet helt 100 nå. Etter hva jeg ser på bildene, så er motor helt eksakt slik den var da jeg skrudde for han, så hvordan han nå plutselig har 611 hk og 830 nm er for meg helt uforståelig. Enten har det kommet en ny hemmelig bensin, som han har bremset motor på, ellers så er dette, som veldig mye annet, rein løgn. Han hadde mye pengetall i hodet om dette, når vi holdt på å bygge, og når jeg konfronterte han med at jeg ikke trodde på tallene, så hadde han alltid en forklaring, at det var totalsummer uten rabatt, at det var regnet ut arbeidstimer hos meg, med ukjent timepris osv. Bilen er originalt en 4x4. Etter min mening så er denne bygd på ett budsjett som er så langt ifra det han oppgir som overhodet mulig. Her ligger hovedmengden av kroner i motor/kasse/og mellomaksel. Resten er etter min mening småpenger, fordi mesteparten av bilen er slik den var originalt. Da tenker jeg på at det kun er ett halvbur, to stoler og sæler og litt annet småtteri (målere og brytere) som skiller den fra en original bil interiørmessig. Dette drar langt ifra totalsummen så høyt som han påstår. Utvendig er kun påkostet hellakkering og felger. Jeg legger ut spec på meste jeg husker under, så kan dere selv gjøre dere opp en mening om kroner og øre. Spec: på motor 200 blokk UTEN nicasil, zetec underspyling, 91,5 borring, cp stempler, parner råder, original veiv, bunnpanne med vinger, arp bolter, ingen loogstuds, 3 lags pakning. 4x4 topp, store ventiler, dobble fjærer, mek løftere, 931 kammer, jens portet, trolig maks. Rs500 innsug og gasspjeld, kjører kun 4 dyser, husker ikke CC på de, aeromotive regulator, Grenrør fra jens. Turbonetics 60-5, ar 100 eksos, t4 devided flens, 45 mm wastegate, husker ikke hvilken WG modell han valgte , 4x4 svinghjul, modifisert til 7,25 treplatet tilton clutch, hydraulisk utløser. Spec resten: Standard tremec tko 600 kasse, ikke dog. mellomaksel fra gkn. Standard diff, sveiset sperre. Forstilling fra 4x4. Bakstilling fra 2wd, foringer byttet overalt. Gaz coilovers, ikke gold, 330 4 pot brembo bremser foran, på hjemmelaget calipperbrakett, standard bremser bak, moongoose 3” eksos. Aeromotive al1000 bensinpumpe. Autronic sm4 sprut med mercury båtcoiler. Rs500 kjøler, alu radiator, olje og servokjøler. FAKE nos, den er ikke i bruk. Sikkert noe jeg har glemt igjennom årene, men føler jeg har fått med meg det viktigste. Håper mye har blitt forklart og oppklart med denne infoen. Hvis dere søker på bilforumet, i en carspottingtråd ifra drammen/omegn, så var bilen ett tema der en stund også, hvor samme problem kom opp. Diskusjon om penger som var brukt og ett par unge groupies av han som støtter han fullt ut, uten å ha innsikt i hva dette faktisk dreier seg om. Hilsen Fredrik.
  23. Hvis du får liv i den igjen, og får muligheten til å taste inn 4 sifret kode for å åpne radioen, så tar du ut radioen av dasj, leser av delenummer og serienummer, så skal jeg finne den 4 sifrede koden til deg.
  24. Takk for det, er veldig fornøyd selv
