Fresh|
Klubbmedlem
Everything posted by Fresh|
  1. wow, den siste der var "vil ha" objekt!!
  2. Har du prøvd med en ny pære? Det er ikke alltid man kan se at den er defekt. Om det ikke skulle være pæra så hadde jeg målt spenningen inn til pæra. Det sitter en kontakt nederst på lykta, nokså stor, med alle ledningene til lyskastern i seg, parklys, nærlys, fjærnlys og jordnings signal. Se evt etter om kontakten her er dårlig/irret. Skulle du fremdeles ikke lykkes med å finne spennig til pæra kan du bruke signalet fra den høyre pæra som styre signal på et relè og kjøre strøm til begge lyskasterne via relèet.
  3. Informasjon som kreves i samtlige annonser Telefonnummer. Hvor i landet salgsobjektet befinner seg. Minimum fylke skal angis. Prisantydning. Vennligst legg inn nødvendige opplysninger er du snill.
  4. Jeg hørte i en forbi setning av verksmerstern på Ford at grunnen til at enkelt sierrer sliter med kast i skivene, kommer av en feil på navet. Jeg spurte ikke noe mer om det men tok det til meg og har lagret den info'n til senere. Kom frme at hvis man byttet nav så skulle det visst bli bra men har aldri prøvd dette selv, har ikke hatt problemer med kast i skivene på mine biler,
  5. Jobber på Ford jeg da, og har fått æren av å kjøre litt forskjellige biler. Men en slik en som du har der er helt KONGE på veien, m.t.p kjørekomort, dreimoment osv... knall bil. Gratulerer! Kunne godt tenkt meg en slik selv
  6. Det er som regel første helga i august, dette er det ikke FMCN som styrer.
  7. Fresh|
    clutchen?
    det kan godt hende at trykkplata begynner å bli slitt oxo, 1 mm her og 1 mm her gir fort utslag
  8. Fresh|
    Tysk fartsdump
    At det går ann Datt av stolen i latterkrampe ha ha ha
  9. Hopp og sprett og tjo og hei, det er på tide og legge seg!
  10. Fresh|
    tankmåler
    Bare hyggelig vettu
  11. Nei det BOB nettet er ikke "bare" å flytte over. Er ikke adskilt motor nett på denne type bil, så alt har liksom en sammenheng med hverandre. Særlig gjør PATS systemet det vanskelig å få start på motoren etter å ha satt den i en annen bil. Har prøvd, har ikke fått det til enda. Går nok for BOA nett jeg og.
  12. Fresh|
    tankmåler
    Tanken sitter med 3 M8 skruer, 2 på venstre siden og en øverst (fremover mot motor) på høyre siden som er festet til et stålband og som holder mesteparten av vekta til tanken oppe. Hver av disse skruene har en påsveiset mutter i bakant slik at du ikke skal behøve å holde igjen en evt mutter. Desverre så ruster disse skruene og mest sannsynlig vil 1 eller flere av de knekke, eller muttern vil løsne fra sveisen og gå rundt. Merk deg at dette er firkantede muttere. Det jeg har gjort i de tilfeller er at slå vekk/kappe vekk den sveisede muttern/bolten og heller sette en løs mutter der når tanken skal på igjen. Sørg for GOD lufting dersom du skal bruke vinkelsliper og pass på hvor gnisten havner. Litt tricky å få plassert en løs M8 mutter etterpå, særlig på det øverste festet men det går med litt fingerferdighet og tålmodighet. Men er du heldig så knekker du ingenting og da slipper du med skrekken he he Målern eller tankarmaturet må vries snaut en kvart omdreining også får du opp måler med sil og pumpe, alt i ett.
  13. Fresh|
    Drivaksler 4x4
    Når jeg først er oppe og taster litt i kveld kan jeg jo slenge et innspill her også. Det er egentlig det samme systemet, cossi har litt kratftigere drivverk men drivaskelene foran er kortere enn på XR4x4 utgavene (2,8 og 2,9, usikker på om dette også gjelder doch). Så ved mye senking av cossi 4x4 kan drivakslen fremme hoppe ut, derfor bruker mange cossi4x4 eiere drivakslinger fra xr4x4.
  14. Fresh|
    Ford Sierra '83
    På disse bilene sitter det en meget liten sil nederst på "sugerøret" i tanken som tetter seg, jeg har mest trua på at problemet ditt sitter der. Ta de ned tanken og demonter armaturet og rens evt kjøp ny sil, rengjør gjerne tanken i samme slengen. Automat schoken på disse bilene styres av vann temperaturen men har ei fjær som kan henge seg opp/gå tregt. Men så lenge den har problemer med å starte allerede når den er kald og går greit når du har fått start på den ligger nok ikke problemet der. Men en gammel gasser fra 1983 er sikkert ikke helt feilfri så du kan sjekke at det ikke er noen lekasjer, at choken fjærer fint osv.
  15. Fresh|
    tankmåler
    Det kan være at instrumentet ditt er dårlig, men hvis alt ellers virker, som turteller, temp, speedometer osv kan problemet heller ligge i følern i selve tanken. Bensin tanken din kan også være så rusten at forbindelsen til kontakten som sitter på toppen blir for dårlig. Har selv vært borti dette. Rustne tanker på Sierra er et velkjent problem.
  16. Fresh|
    Doch
    Sierra DOCH har kun 8 ventiler ja, stemmer det. scopio har også denne motoren men fikk 16 ventiler og 136 hk i de siste modellene.
  17. Fresh|
    Fargerik himmel
    Ja ha ha. Må nesten kalle det søndags tur. Vi fikk en god lang tur jeg og Stian idag, fikk filofisert over div ting ved livet he he. Ja stemmer var ikke så veldig langt unna RV 4.
  18. Fresh|
    Fargerik himmel
    Ja var ute på en søndags tur idag da himlen plutselig åpenbarte seg og jeg hadde selvfølgelig ikke noe kamera med meg. Derfor måtte jeg bruke mobil kameraet som ikke er det beste å bruke på slike motiv som dette. Men legger det nå ut allikevel. Noen flere som fikk med seg dette fargespillet over hodet sitt ikveld?
  19. Ønsker å kjøpe sikringsboks til Escort 94 mod. Sikringsboksen må ha dette nr skrevet på oversiden: 94AG14A073BB Noen som har?? Edit: jau 91676894
  20. Hmmm interessant. Jg driver akkurat med dette selv, skal se litt nærmere på dette senere ikveld. Men vil ikke problemet være løst med å ha spjeldet åpent hele tida? Lufta må uansett igjennom hovedgass spjeldene før den evt kan passere denne elektrisk styrte vakumklokka.
  21. Hey Dette er jo Xr4'n min jo!
  22. Jeg skjønner ikke helt den der med å kjøpe kvoter i andre land for å utjevne vårt eget utslipp. Hvis vi betaler andre land for at vi ikke blir karbon nøytrale så må helt sikkert de også betale noen for at de ikke er karbon nøytrale. Blir bare penger som går rundt og rundt uten å havne på et vettugt sted. Enig med HPL, få ned ny bilavgiften! Da hadde bilparken blitt flere år nyere og det hadde miljø norge tjent på.
  23. Det vil tiden vise. Først må jeg pleie bilen min, på utforkjøringa mi fikk jeg bøyd opp gulvet, rivd av fangern bak og bensin lekasje he he men verdt det
  24. Ja ja sånn kan det gå. Men dere fikk kjørt iallfall og det er det viktigste, og til og med på den stooooore banen.
  25. Nja ikke helt enig i det der, det er ikke noe eget elektronisk system som styrer det variable innsuget. Dette blir kontrollert med ei vakum klokke. Går av seg selv dette
