grcossie
Everything posted by grcossie
  1. De vil passe fysisk, men holder ikke noe oppover, de magrer på en kolegas volvo på under 300 hk
  2. http://www.grahamgoode.com/cgi-bin/faq.pl?...estion=question http://www.grahamgoode.com/cgi-bin/faq.pl?...estion=question http://www.grahamgoode.com/cgi-bin/faq.pl?...estion=question
  3. Ta vekk den org oljefella, og sett en slange adapter der, likt som på eksos siden, da blir den org returen stående slik at man kan kople seg på den
  4. Kjører med lufting på begge sider av blokka og retur i org returen under oljenivå. Slik som Graham Goode Racing gjør, bruker deres separator og
  5. Har kjøpt av Jon til andre beler ja, men disse shimsa kan man og justere spissunga bak. Er bilde av dem på hjulstillinsapp, men klarer ikke se hva de er laget av. Fremme er det enten justerbare opphengsarmer, eller justerbart tårn opplagring, selger dette hos rally design
  6. Oki, må kikke litt der da
  7. Noen som hvet hvem som selger ac delco camber og spissing shims med delenr 88914200 ?? På hjulstillingsapparatet på jobben, så kommer det frrem med dette shimset som just mulighet bak på Cosworth, dette er et shims man har fler tykkelser på, da man klipper vekk det man ikke skal ha, er ikke sikker på om det er noe blekk eller hva det er laget av. Har prøvd å finne noen som har dette, uten hell. Dette er et nokså nytt hjulst. app, fra Wurth
  8. yb0611 er grpa pakningen
  9. Tror det var den jeg fikk pris på ja, mulig ponnyparts er noe billigere, ellers e-bay.
  10. Jeg fikk tak i til en kompis av meg, fra en forhandler i tromsø tror jeg det var, hadde tre stk liggende på ukurant lageret sitt, fikk to for 90 kr stk
  11. Noen som hvet hva den msd boksen heter, er så mangen typer, fikk pris på en fra sarpsborgmotorv. 3443,- men hvet ikke om det er den som egner seg best.
  12. Kommer ann på hva ladetrykk du har, 0.6 bruker jeg på 1.6 i ladetrykk. Vurderer msd tennings forsterker eller helst fordelerløst fra motorsport development, da kan jeg dobble pluggåpningen uten at gnisten blir blåst ut,
  13. Dette er noe han anbefaler alle å gjøre, har tatt knekken på 2 følere på min, med org mont
  14. Du er inne på det der ja. Du må selvsagt ha en chip, som står til dysene, og map sensor som hører til chipen. . Ved høyere lade trykk, så trenger man mer bensin, visst du kjører bensintrykksmåler og ladetrykk samtidig, så må du følge med på at ikke bensintrykket begynner å falle, samtidig som lade trykket forsatt stiger. Ved å bruke bredbåndslambda, så ser man lett o mden begynner å gå magert, da er det på tide å slippe gassen Tenkte det var noe sånt du hadde i tankene ja, og da har du rett
  15. Selve pumpa er ikke noe større enn den, selv om den ikke er helt lik. Uansett ikke noe å satse på ved trimming
  16. Den er limt i tillegg til skruene, og ikke beregnet for å åpnes
  17. Ville ikke satset på den, holder knapt til 300, er den samme pumpa som sitter i 1.6 zetec
  18. Vann i map sensor er et kjent problem ved koking, eller sprekker i ekspansjonstanken. Flytta min opp ved siden av abs pumpa, der lever den trygt
  19. Du bør og ha en annen bensinpumpe enn org, den leverer ikke store skvetten. Breibåndslambda kan være greit å ha når man prøver seg frem slik, kjedelig med en unødvendig stempel smelting pga mager gange
  20. Er kunn moms og frakt, ikke noe toll avgift på bildeler. Du trekker fra den utenlanske momsen, og legger til den norske
  21. Visst manifolden blir så varm, så tyder det på enten feil tennings innstilling, eller veldig mager blanding, men da skulle du merket at den går dårlig også. Har vært ute for at register hjulet til fordeleren har løsnet, antakelig ikke snørt skikkelig, og tenninga ble helt feil pga gnag i kile sporet (plass til 3 kiler inni der)
  22. Brukt mine dagelig hele året siden 96
  23. Akkurat samme dele nr på dem 1659240, samme aksling på dohc 4x4 og
  24. grcossie
    Turbo trykk
    Bør ikke gå over 1bar, med org dyser
  25. Visst de er for store, går for langt bak på skjermen, da passer de til alle andre enn de nevnte Escortene
