KooPa
Everything posted by KooPa
Henger meg på denne. Skulle ordne dette her om dagen, tok ut setet og kom ikke så langt. Fant et rusthull og det var ganske så vått på gulvet, så jeg orket ikke lete så lenge. Er det det T-stykket som ligger ca midt under setet? Skal se om jeg får tatt ut setet igjen i dag og funnet det ut, men det regner litt, så vi får se.
Jeg har ikke skiftet bakhjulslager, men har skiftet bremseband og etter hva jeg så da, så er det bare å skru ut 4 bolter som holder bakhjulslageret og spindelen (for dette må byttes samlet), så vil tro dette er fort gjort. Mulig du må ha av bremsebandene, men jeg tror ikke det. Obs: Dette er Mk1 stv jeg snakker om, så det kan hende det er annerledes på Mk2, men jeg tviler på det. Så alt du skal trenge å gjøre er å ta av trommelen, skru ut 4 bolter, evt ta av bremsebandene.
Takk for tipset. Det fungerte med spett. Bare løsnet ene siden og satte kloss i mellom. Skjønner ikke hvorfor vi ikke tenkte på å presse ned med spett.
Jeg skulle bytte stabstagforingene i går, men kom ikke så langt. Prøvde først å bare løsne de boltene og presse/slå bare foringen inn, uten den nye braketten. Så søkte jeg på forumet her og fant ut at det er 2 muligheter når man bytter disse. Bøye braketten, sette inn foringen og bøye tilbake. Eller senke traversen for å komme til begge boltene. Jeg valgte det første.. Problemet er at jeg ikke får i den fremre bolten fordi jeg ikke får bøyd braketten riktig. Jeg har derfor tenkt å senke traversen for å komme til disse boltene. Men er det kun 1 bolt på hver side? Den bolten som sitter like ved disse foringene? Prøvde å ta ut denne på ene siden, men det hjalp ikke. Men holder det å sette en bukk under på hver side og jekke bilen med en jekk, eller må jeg ha 2 jekker også? Evt kan jeg sette bilen på bukker og bruke jekk til å senke traversen, kanskje lettere det?
Har du solgt alt eller? Kunne tenkt meg skinnsetene og el vinduene med alt som trengs bak.
Du vet at disse koster 129,- på Biltema?
De som måtte mene at simons ikke passer STV må gjerne komme til meg og se mitt. Men det er ikke det samme som til sedan/coupe. Mitt heter 057-H4 og er beregnet på "combi" som svenskene kaller STV. Er bare 1x90mm utblås da, ikke dobbel utblås som man får til sedan/coupe. Kunne selvfølgelig kjøpt til sedan og forlenget røren, men hadde hastverk med å få på eksosen så gjorde ikke det.
Er nok ikke det. Ga nok litt mer ja. Begynner med å demontere i løpet av uken, så får jeg sjekke pris på det jeg trenger og kjøpe etterhvert..
Jeg har kjøpt en "delebil", en '93 Mondeo STV. Men det virker som om delebilen er i bedre stand enn vanlige bilen, bortsett fra toppakningen er gåen (kommer vann i olja). Har snakket med flere og noen mener det er kjempeenkelt å bytte toppakningen mens andre mener det er alt for mye jobb. Men ingen av dem har forklart ca hva som må gjøres. Er det noen som kan ta en kjapp gjennomgang av hva som må gjøres? Uansett så skal jeg ha av toppen på bilen, men er greit og høre om det er noen fine løsninger på dette. En jeg kjenner, kjenner en som plansliper toppen for 5-600kr, er dette er normal pris på dette?
Har en gåen drivknute ytre høyre og når vi tok av dette oppdaget vi slakk i hjulet, dette til tross for at hjullageret er byttet for en uke siden. Så vi tror det er at det gamle hjullageret ble byttet for sent, slik at hjullagerhuset har blitt skadet. Trenger også ABS hjulsensor høyre side da jeg mistenker denne for å være defekt. Det er som skrevet ABS på bilen så hjullagerhuset må ha feste til ABS-sensoren. Vet ikke om det er forskjell på drivknuten om det er ABS eller ikke.
Takker for svar. Har fundert litt på dette og kjørte i tykk tåke i går kveld. Skal se om jeg får tak i noen tåkelys først og fremst. Så går jeg vel for Xenon i nærlys og noen billige halogen ekstralys og ser hvordan det blir. Blir xenon i fjernlys også når jeg får råd til det. Det med at jeg ikke har høydejustering bryr jeg meg ikke om. Har hatt nok av biler med originale xenon bak meg og møtt nok av dem og de aller fleste med xenon blender meg uansett liksom. Og nei, har hatt 100w pærer i golfen og det ble dårligere lys pga jeg ikke hadde nok strøm til pærene. Manglet 1V. Monterte lysforsterker og 60/55w og lyset ble mye bedre. Har målt på mondeon og der mangler det kun 0.5V. Jeg har derfor ikke satt på lysforsterker fordi jeg ikke vet om det vil hjelpe noe særlig når det er så lite tap. Men jeg monterer det nok når jeg slenger på ekstralys. Noen som har prøvd disse ekstralysene fra biltema? Kom gjerne med forslag til andre billige lykter som ikke er for store. Har du de selv, ta gjerne bilde av bilen med lyktene på.
Trenger mer lys på Mondeo'n. Har lurt på å invistere i xenon-sett først og fremst til nærlys. Men har tenkt på om jeg heller skal legge inn 1-2000,- i ekstralykter. Noen som har xenon som kan fortelle hvordan de er? Hvis jeg skal ha ekstralykter, begynner jeg med tåkelysene, har ikke dette originalmontert. Tenkte da på å kjøpe et sett på ebay for å få de billig. Da får jeg jo mye bedre "nærlys", ja skal selvfølgelig kjøre med parklys og tåkelys som er godkjent. Da trenger jeg jo egentlig noen ekstra fjernlys. Vil ikke ha store bøttelykter ala Rally 3000 da jeg vil ha det til å se greit ut. Det stod på noen ovale lykter når jeg kjøpte bilen. Disse måtte tas av før jeg fikk sett hvor bra de lyste da det var full kortslutning og masse hjemmemekk inne i lyktene. Har også vært inne på tanken å kjøpe xenon til nærlys og ekstra fjernlys. At ettermontering av xenon ikke er helt lovlig blåser jeg i for å få bedre lys. Selvfølgelig skal jeg ha bilen på lyskontroll for å stille lyktene riktig så andre ikke blir blendet.
Passer bakluken fra mk2 stasjonsvogn på en mk1 stasjonsvogn? Er snart på tide å bytte min og hvis den passer vil jeg heller ha mk2 luka. Den er mye penere å se på og man slipper den sorte plasten ved skiltet som har en tendens til å ryke (slik min har gjort).
Det sitter en stor skrue på toppen av blinklyset, denne løsner du bare nok til å kunne dra blinklyset forover. Du må kanskje justere hovedlykten for å få ut blinklyset, husk da hvor mye du justerte slik at du kan justere tilbake. Når du har fått ut klipsene på glasset til hovedlyset så er det "bare" å vippe ut ja. Du må ta i en god del, jeg var redd for at glasset skulle knuse eller noe, så hardt måtte jeg ta i ihvertfall.
Jeg har prøvd over en uke nå og få tak i simons effektanlegg til min stv. Har hørt på Torshov, Bilxtra, Mekonomen og sikkert flere steder. Mekonomen hadde visst ikke til stv. Torshov og Bilxtra er utsolgt hos leverandør. Så om noen vet om et firma i Drammensområdet som har dette med 2 utblås til rundt 3.500,- hadde jeg vært takknemmelig. Forresten, dere som har simons, ligger dette over bakakselen som originalt, eller under? Så et par bilder hvor det var under og da blir det ganske utsatt for dumper og sånt..
Kunne tenkt meg alt som trengs for å få el vinduer bak, stag, motorer, brytere, plast rundt håndtak til å sette brytere i, ledningsnett, "hovedbryter på førerdøra" Jeg kan godt demontere selv... Kom med en pris vi begge blir fornøyde med Kunne tenkt med cruisecontroll også, men jeg har mk1 og vet ikke om det passer over.
Jeg skal sjekke om jeg har diagnosekontakt på min mondeo '94. Da er det mulig jeg kjøper den. Men en jeg kjenner som skal ha peiling sa at diagnosekontakten kom først i '95 på mondeo.. skal sjekke i løpet av dagen.
Trodde det var ABS på alle Mondeo jeg da... Bytta skiver og klosser på min (94/95) for 14 dager siden og det var helt greit bortsett fra at skivene satt så sinnsykt fast bak. Satt i rust og noe guffe dem som hadde bytta før hadde klint på. Brukte vel ca 3 timer på den værste siden, den skiva ville nesten ikke ut, selv etter over 2 timer med slegge. Men det er samme fremgangsmåten som uten ABS.
Koster 349 på biltema og 499/549 på mekonomen.
Slenger meg på, med samme problemet selv. Noen som har løsningen? Er det nok å bytte alle vakumslangene? I tillegg har jeg et problem at motoren henger igjen hvis jeg tråkker gassen i bunn. Dette skjer veldig sjeldent på 5 gir av en eller annen grunn. Har byttet plugger (ikke ledninger) og luftfilter. Skal bytte bensinfilteret i helgen. Har også hatt på "injection cleaner".
