dohcboy
Everything posted by dohcboy
  1. sperra er jo tett på 7000 da, bør vel holde d ?
  2. hehe ja ekke såå mange som har zf diff til gammal sierra da
  3. på fadern sin mk3 mondeo så var d lamdasonden som var feil, dvs oppvarminga til sonden som kødda, å da kom motor lampa på,du merker ingen ting på dra kraft eller høyt forbruk ?
  4. tja dohcn min har jo diffbrems
  5. åpne lokket på den å ta et bilde. kan jo hende den er så sløv at den sjølsperrer da !
  6. nei, stikk aksling kan ikke deles på den måten
  7. dohcboy
    Ny sierra eier
    viss du bruker søke funksjonen her så vil du finne "tonne" vis av info om trimming av disse motora
  8. d står jo svart på kvitt hvorfor !! når du prøver å døtte inn akslinger fra en diff med vanlig stikk akslinger inn i en diff som har "skrudde" akslinger så har den delen av akslingen med spline på forskjellig lengde. å d som skjer om du døtter inn en stikk aksling inn i en diff som har skrudde akslinger samt diffbrems er at stikkasklingen ikke når frem til spline inni diffen på den ene siden, å på den andre siden vil den gå rett igjennom å stoppe i planethjuls akslingen ! den pinnen som holder 2 av di små dreva ! jeg har prøvd dette! MEN har du en diff med skrudde akslinger som er åpen,altså ingen diffbrems kan du bare nappe ut medbringerne å døtte inn stikkasklinga !
  9. er vel ikke mange som kan måle seg med motorsport historie som ford da!
  10. jepp, bare å ta av baklokke å nappe ut låse splinta så skal d gå fint å sette inn vanlig stikk akslinger. SÅFREMST dette er en åpen diff da.. altså ingen diffbrems der
  11. får oppgradere til en 2,3 ohc motor den henta di lett ut 1000 hk i usa
  12. ja men feilen er at folk driver å roter med gamle dritt calipere !! kjøp nye så er man kvitt problemet !!!! d gjorde jeg etter X antall forsøk på å få i orden et sett gamle. men skal du absolutt ha 10" tromler så sjekk på ebay.com til merkur xr4ti ! dem har 10" tromler
  13. denne kan være veldig intressant for å ha på verkstedet mitt.
  14. bare å døtte inn en 2.8 du. ser ikke forskjellen på en 2,8 kontra 2,3 med d blotte øye
  15. hå hå hå den 200n hadde NOE flaks kan man si. så ikke ut så d ble noe skade heller ?
  16. dohcboy
    bakaksel spm :)
    selvfølgelig kan d være feilmontert. vil da tro at klossen stikker noe utfor skiva da
  17. dohcboy
    bakaksel spm :)
    å rødt i setene, skulle tru d var en IS da .. me tanke på interiøret du nevnte.. men ja hørtes rart ut ang skivene, men kan være at d er bestilt som ekstra ustyr.
  18. dohcboy
    bakaksel spm :)
    hvilken årsmod var den bilen da ?
  19. dohcboy
    xr4ti
    den som leter den finner sies d men d finnes utruli mye snæx til lima motoren , ta en titt på merkur forumet, mye greier som selges der oxo både av trim og orginalt + + +
  20. dohcboy
    xr4ti
    http://www.esslingeracing.com/ da har disse gutta krutt for lima motoren
  21. dohcboy
    xr4ti
    bruker disse jeg. www.merkurmidwest.com . ebay.com, www.mc2racing.com . www.merkur.50megs.com http://www.rapidogroup.com og http://forum.merkurclub.com/forum/
  22. dohcboy
    hardykobling
    har funne denne ihvertfall. så får vi se om den passer http://merkurmidwest.com/catalog/i440.html
  23. bruker du søke funksjonen her så finner du ca 100 treff på akkurat dette temaet
  24. hehe. sant nok
  25. mekonomen\ bilxtra kanskje ?
