bige
Everything posted by bige
  1. bige
    Starttrøbbel
    når du vrir på nøkkelen og ser på spedometeret går nålen høyere enn 50kmt har du problemer med bat/starter . kobler du til batt booster og fremdeles har utslaget er det starteren - lærte det av ford verksted
  2. en med VV forgasser ??
  3. http://tb.no/nyheter/er-den-ikke-lekker-1.6417248 finnes sikkert flere
  4. lett og sjekke - sett ett langt skrujern inn på lagrene ta hodet mot skrujernet og du hører der lyden er . Gammelt triks
  5. og dette er nå oppe til ny vurdering innen Eu - da det har vært flere påkjørsler bakfra der det er påvist att baklysene ikke har vært aktivert fex i mørke tunneler
  6. Level 8: Used on the 4x4 sedan (RS) Cosworth, has twice the memory storage capacity (128Kb instead of 64Kb) as Level 1 and Level 6. That's why chips can not be interchanged. Level 8 was available in 2 type since the engine in the 4x4 was available with and without hego-sensor (i.e. with and without catalytic convertor). Can be recognised by not having mounting flanges and a green or red label with WD48.08. The one with the green label and second code IAW048/01 is for the catalytic convertor (US83) model. The one with the red label and second code IAW048/02 is for the non catalytic convertor (15/04) model. It is uncertain if units/chips can be interchanged between red and green types/engines.
  7. http://www.webcon.co.uk/alpha/AlphaGoldKits.html
  8. jeg gjorde en test før jeg bestilte i tyskland . Bilservis som er forhandleren i Tønsberg ble oppringt av en dame (min kone) som først spurte delelageret om pris på del 7500 for ny(1.5kw) 5500 for overhalt del(1.1kw) . Deretter ringte hun opp kundemotageren på verkstedet -samme sted- der kunne hun få en overhalt (1.1kw)ferdig montert for fast pris 5000 ........
  9. da var starteren byttet og for en helv jobb - forde jeg hadde kjøpt 1.5 kw i stedet for 1.1 kw som sitter orignalt . Og den nye tok borti motor varmer elementet (den var litt lenger) så det begynte og dryppe litt - tettet med biltema 36-637 virket meget bra . Annet tips er når du vrir på nøkkelen for og starte og du ser att viseren på speedo går opp på 20km/T da er det enten batt eller starter som er på vei til de evige markeder .. det gjør den ikke lengre på min ...
  10. type ??mondeo
  11. Ikke på lager 3-5 dagers levering . Nå er 1165 kr overført til tyskland og de lover den på døren FØR fredag
  12. var innom lokale ford i Tønsberg og forhørte meg om priser på starter til 2,0 auto ( DEL NR 1057654)- ny del 7500 overhalt 5278 . ebay http://www.ebay.de/itm/ANLASSER-FORD-FOCUS-MONDEO-1-2-1-6-1-8-2-0-16V-1-4-KW-/370559142032?pt=DE_Autoteile&hash=item56470bc890 med frakt 120€ pluss 25% moms ..... ER FORD HELT GALE
  13. det er mulig og ta vekk gummi støvkappa - tre den av utløser armen - se med speile inn om du ser utløserlageret har løsnet fra armen . Men ser for meg kasse ut
  14. som sakt sjekk att det er strøm på tynne ledning når du vrir nøkkelen helt over ....og du ikke får noen reaksjon fra starteren må starteren ut ...........
  15. ta bilde - det er en tykk rød ledning til øvre tilkoblings punkt solonoide - en tynn ledning som gir strøm når du vrir på nøkkelen . undre på solonoiden er det koblet en ledning ned til starter huset ...... sjekket att den tynne ledningen får strøm når du vrir på nøkkelen ellers kan plungeren henge inne i spolen - den som tykke rød går til - da er det mulig og "kakke" med hammer forsiktig for og prøve om den løsner .
  16. stemmer alt her
  17. om bygnings papirer for fiesta 1 er driverks forandringer 2 er caross forandringer 3 er dekker og felg 3,1 er tabeller 4 er sete og styreinnretning 5 er forskellige om bygninger 6 er trimming - mere krefter 6,1 er for 1,1 liter 6,2 er for 1,3 liter
  18. http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=l4jigkpzmocz
  19. vanlig er det blir spart på og bytte pollen filteret
  20. på veien mellom Larvik og Kongsberg
  21. bige
    vakker bil
    http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=mkajly3vqogk
  22. om det ønskes kraftig antirust stoff - kontakt en som lakkerer med MIL / nato standard . De har som regel disp fra stoff reglene .
  23. http://www.ferro-bet.no/
  24. har rediger etter du svarte - bare og dra releet rett opp ....
  25. da har jeg hentet instruksjons boken og på side151 øverst står det og jeg siterer :releer -R1 GRØNN -Kjørelys (biler med venstreratt)eller dempet nærlys (biler med høyreratt) Og kimsa ikke hopp fra by brua
