OleK
Everything posted by OleK
  1. 13 lapper?
  2. jeg har 2 stk nyoverhalte kalipere til rst s2 liggende i garasjen. kom med bud, ligger i fredrikstad.
  3. OleK
    bremsemontering
    luftenippelen skal stå oppover, hvordan skal du ellers få kunne luftet bremsene? ang skivene så er det like mange meninger og retningen som det er skiver... den siden du sitter å kjører bilen på er venstre side (eng: left side). passasjersiden er høyre side (eng: right side)
  4. var sånn på varmetrådene i gamlebilen min og, 88 escort cab.
  5. jeg skal sette inn et par musefeller i vinter ihvertfall.
  6. eneste som mangler er 8-pot og 378mm skiver bak der.....
  7. stenger denne da den sikkert er feilpostet ser du har en lignende post i annonse-delen -mod
  8. nei, mye større lykter på sierra.
  9. OleK
    GRÅ DYSER
    har 4 stk du kan få kjøpt om en måneds tid...
  10. OleK
    CFI-del
    ønsker å kjøpe cfi-innsprøytningsdysa til en 1.1i HCS motor. motoren sitter i en 95 mk3.5 fiesta. pm eller ring 95904322
  11. OleK
    chatter-trøbbel
    plugga hullet i dag, det hjalp, men har en anelse chatter på 1.4 bar og godt med turtall. aner ikke specs på turbotrykkk vs RPM da turtelleren er kaputt, men det virker MEGET lovende får man si. hvor farlig er surge? regner med at jeg setter trykket til 1.3 bar og kjører med det til snøen kommer. kammer og data kommer i vinter btw, den dumpen kommer ikke på igjen med det første....... :D
  12. OleK
    chatter-trøbbel
    får prøve å plugge den etterpå da.
  13. OleK
    chatter-trøbbel
    har bailey-dump som er ny og shimset med en m14 mutter. så tror ikke det er problemet, ville heller ikke fått den lyden ved et dump-problem.
  14. OleK
    chatter-trøbbel
    amal er borte.
  15. OleK
    chatter-trøbbel
    altså, driver å justerer litt ladetrykk her nå, på min precision sc44 med intern waste og -31 actuator. på fullt pådrag litt opp i registeret og ca 1.5bar trykk så kommer det chatter som bare pokker. grådyse++ noen tips? har mistanker at rett og slett actuatoren er slitt, har sittet på bilen i 3 (?) sesonger tror jeg. hadde ca 5 mm med forspenn på actatoren, gikk opp til 6-7mm og det hjalp ikke.
  16. flyttet denne til Cosworth-underforumet der det er der den hører hjemme -mod fortell hvilken T3/T4 du har tenkt på, er en gooood del variasjoner på den benevnelsen der
  17. OleK
    girkasse
    siden denne posten var totalt uten mål&mening, så stenges denne. -mod
  18. OleK
    abs-sensorer
    kan jeg bruke sensorer fra f.eks. en scorpio på min sierra cosworth fra 88? eller MÅ jeg ha sensorer som er til sierra cosworth 88?
  19. husk å skrive fargekoden på de blanke hjernene, alt blir så mye enklere for folk da
  20. OleK
    Spiralfjærer
    hvilke fjærer har du da? orginale fjærer burde vel gjøre jobben? jeg vet ikke, men jeg tror ikke biltema-fjærer er noe å satse på, i det hele tatt om de har noe som passer.
  21. alle pakninger og simmeringer du trenger er med. jeg bestilte til 4x4 og fikk ikke bunnpannepakninger, da disse ikke har dette orginalt i følge delefilmen til ford. bestiller du til 2wd burde du få med dette og.
  22. burde vært lett omsettelige de fjærbeina der, ganske så kjekt å ha liggende i tilfelle man er ute for teknisk kontroll hos BT
  23. OleK
    Radiator RST
    koster ikke kjempemye på ford heller, ligger på rett over 2 lapper.
  24. OleK
    2wd starter
    www.meca.no
  25. OleK
    2wd starter
    meca har bra priser på byttestartere. min kom på rett over 900 med innbytte og litt rabatt...
