alelys
Everything posted by alelys
Se etter vekt/fysisk størrelse, brukervenlighet Og det viktigste slagstyrken Min erfaring Makita all the way F.eks. Makita DTW1001 18V, børsteløs motor. Dreiemoment på 1050Nm med turtall opptil 1800 o/min og slagantall opptil 2200 slag/min.
Den ene 4kanta kontakta går til lambda i min dohc. Den andre 4kanta går ikke til noe i min(men bilen har ombygget motor)
Mer fleksible regler for ekstralys på bil. (Gjelder fra 1 oktober 2018)
alelys replied to and's topic in Generell bilprat
https://www.dinside.no/motor/monter-sa-mange-lykter-du-vil/69399393 -
jeg holder meg til pioneer når det kommer til bil, men har ikke erfaring til å kunne uttale meg om andre merker
Følsomheten er veldig viktig når du skal sammenligne div høyttalera, kanskje det viktigste.
Jeg sveise stangen fast mellom gummien så d ble enda mindre døgang i girstangen
Handler herifra jeg, ingen problem, ingen overraskelser. Go pris https://www.billigbilpleie.no/pi/Mobil-1-New-Life-5W50-1-ltr_2641791_146767.aspx
når jeg har sveiset om mine kuler/forlenget avtanden fra kulen og ned til stangen har jeg hevet senteret på kulen tilsvarende så det blir rett vinkel inn på kassen, p100'n min har den deiligeste mt75 kassen jeg har prøvd å gire med
Var inne på tanken om at du burde belastes ja. Skal det letes etter feil må det vare under normale/ekstreme tilfeller Men har målt motstanden nå og alt ser bra ut, ledningene ser bra ut. Og de ev1 pluggene som var skitne/fulle av olje og drit er renset eller byttet Alle sensorene byttet og noen så tvilsomme ut. Så tror jeg satser på at ting er greit nå Pluggene var lik denne gangen(bilen ble sist brukt for 1mnd sia og det var kun 2mil.) (Litt spinning) Sent fra min SM-G930F via Tapatalk Neste blir å få montert afr måleren så blir det sikkert å stille ned bensintrykket [emoji14] Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Soppas ja, da skal det måles imorra Ja den er klipt bort og erstattet nå, ink pluggen
Nei, kan gjøre det, men ser for meg at de skal vare lik 0 ohm. Tenker du for å se etter kordelbrudd/kabelbrudd? Er vanntemp kontakten skøytet slik fra fabrikk? Den var dårlig teipet over skøyten /våt skitten helt inn til kopperen Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Målt motstanden på ?
Men fant kun de 2 ledningene til dysen på sylinder 4. Resten av ledningene så pene ut Byttet ut nesten alle kontakten:) Prøver meg på en selvlagd rotor uten motstand [emoji14] [emoji28] Sent fra min SM-G930F via Tapatalk Alle sensorene untatt bankesensoren er nå byttet Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Hmm Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Fleire ledningsnett?
Styrt fra lamda? Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Nytt Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Hæ? sender med nettet senere du
Gåen termostat?
Også har holly efi måleren kommet i hus Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Bestilt litt 50m med fleece tæip eller hva det heter Nye ev1 kontakter T stykke til oljetrykk føleren og han til han overgang Rotorarm jeg tenkte å bygge om Rød konkuranse Rotorarm (?) kode: 47010RED Flere NGKBCR8ES Fordelerlokk Sensorkit til motoren Magnecor ht 8,5mm tennkabler kitMagnecor ht 10mm coil ledning Vet du RS1000 helst mener at nettet skal/burde byttes ut, men skal plukke det ifra hverandre å sjekke. er det ille blir det nytt AS. ingen planer om mer futt i bilen nå, 1,6BAR så flytter den seg godt nok. dårlig med banemuligheter her så.... Truckdriver, angående kaldstart, er det vanskelig fordi motoren fort får varmen i seg? Er det ikke en mulighet å ha koblet hageslangen til kjølesystemet som forløpende ville ha byttet ut vannet konstant på ca 4grader - konstant sirkulasjon -
Ebay har vettu spørs bare på kvaliteten da? https://m.ebay.co.uk/itm/Cosworth-engine-loom-connector-kit/301943197178?hash=item464d378dfa%3Am%3Ampl78LTyz-j9bgaqGFGpcoA&_trkparms=pageci%253A792ab216-bdb9-11e7-8275-74dbd1807132%257Cparentrq%253A6f30e30b15f0a9c174c804cafffb6ae2%257Ciid%253A9 https://m.ebay.co.uk/itm/Engine-Loom-Connector-Plug-Kit-Ford-Sierra-Escort-BT-RS500-Cosworth-YB/111142389508?epid=1863590135&hash=item19e09a4704%3Ag%3AWCIAAOSwmLlX4o0X&_trkparms=pageci%253A792ab216-bdb9-11e7-8275-74dbd1807132%257Cparentrq%253A6f30e30b15f0a9c174c804cafffb6ae2%257Ciid%253A12
Mulig å få kjøpt nye plugger/kontakter til org. Ledningsnett da? Så får jeg gå over å bytte/sjekke hver ledning:)
Har snakket med MSD, chip'n stemmer med oppsettet Nå med 6al-2 og msd blaster ss coil, er det for dårlig med 8mm pluggledninger? skal kjøpe nye, men ønsker at de skal vare svarte av farge NGK bcr8es fortsatt grei plugg, eller er det grunn til å bytte, etter bytte av tenningsanlegget? Kjøpe nytt ledningsnett eller kjøpe haltech elite 550, vet ikke hvem som programmerer slikt i nærheten av møre og romsdale /midnorge ? har også kjøpt en racetech oljetrykks måler og da en 2meter lang stålomspunnet slange, hvor er det en grei plass å hente ut trykket? http://www.burtonpower.com/oil-pressure-line-6ft-1-8bsp-stainless-braided-pipe-lma003ss.html
