RsTurbo
Everything posted by RsTurbo
  1. Hvis du tror det er amal ventilen som er koblet feil så kan du forsøke å koble den vekk. Blokker av hullet ved luftfilteret, så ved hjelp av et T-stykke så kobler du sammen slangen som kommer fra turboen-->actuator-->innsprutsmanifolden.
  2. Det kan være luft i systemet, men det er ikke vanskelig å lufte det. Av andre feil kan det være termostaten, vifta slår ikke inn.
  3. Skal skifte de ut får se hva som skjer.
  4. Den er råtøff, skulle hatt en slik en. :wink:
  5. Enig. Hiv på et 4x4 panser, senking, hjul, og en feit lakk. 8)
  6. Er det ikke de org skjermbredderene som står på da?, du skulle ha fått tak i bredderne fra en mk3. Synes det er bra at noen gjør slikt med bilen, vært litt kjedelig hvis alle hadde gjort det samme.
  7. :shock: Bestillingstyveri?
  8. Det er nå bra at Ford Sverge har fått opp øynene, la oss håpe at dem skal diskutere en sponsoravtale og ikke kjefte på klubben for å gi dem dårlig reklame. :roll: Count: Har du forsøkt de forskjellige høggerne i landet?, kan være at en av dem har et fint dashboard.
  9. Når jeg starter opp motoren om morgenen så er det mye blåhvit røyk som kommer fra eksosen, det forsvinner helt når motoren er varm. Hva kan det være som er feil?.
  10. Tenkte å installere en sub i hjulbrønnen på escorten. Er det noen som har forsøkt dette og kan si meg sånn ca hvordan bassen blir?. Noen som vet hvor mye liter hjulbrønnen er?.
  11. RsTurbo
    Lys på Escort
    Undersøkt sikringen? :wink:
  12. Hvis jeg ikke husker feil så er det en stor gummiforing mellom girkasse og mellomaksling, det er nok denne som er utslitt.
  13. Noe slikt du tenker på? http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=776885
  14. RsTurbo
    Ny Mondeo
    Synes du hadde skrevet en bra kommentar til dem. Jeg er da selvfølgelig helt enig.
  15. Kjøp deg haynes boka, der er det bilder av ledningsnettet.
  16. Fikk du filmet noe av kjøringa?, høres ut som du har kjørt hardt
  17. Har ikke bbc 2, så fortell hvilken biler det er snakk om her?
  18. Er det idag storkontrollen skal være?
  19. Det er lett å se at det er en 2.0, står stemplet på begge langsidene i store fonter. Jeg fant min med å følge med vrakhandlerne på nettet. http://www.nbfbildeler.no/
  20. Jeg har kjørt en xr4i engang, syntes den var bra. Tok opp en båt ifra havet og det klarte den uten problemer. Den var ikke noe sportsbil men bra nok, det kom vist ut en turboutgave i usa så du får sikkert tak i trimmings deler derfra. Den som jeg kjørte var ellers ikke forskjellig ifra en standard sierra.
  21. Mener at mondeo og escort har de samme festene(1 ved motoren, 2 ved girkassen). Har en 2,0 mondeo hvor festene passet rett over, selv om min er en escort mk4 så tror jeg nok det vil passe hos deg også. For å få godkjent en ombygging så må du nok bytte til 2.0 forbakstilling.
  22. Noen spesielle Ford'er som skilte seg ut?
  23. Hvordan var det?, mye fint der?
  24. Hva synes dere om den?, lo godt når eieren hørte bilen bli ruset opp for første gang. Skulle vært bra og kunne levere inn bilen på lotus å si "gjør deres verste"
  25. Hvis du kjøper et kamkit så får du med nye fjærer, hvis den har gått 250 så er det nok best at du bytter dem ut. Jeg har hørt bra ting om Kent Cams, Kcfr34k vil nok være bra til din.
