D.Toft
Everything posted by D.Toft
  1. D.Toft
    Solgt.
    vanskelig å lese?
  2. var det ikke 224hk da? ble produsert 500stk av dem, derav navnet RS500
  3. mener du skal klare å komme til waieren fra undersiden, bare demontere nedre del av dash. hva skjer om du bruker den andre bruteren på justerings saken da? der du kan justere opp ned og av? kan hende noen har koplet om på dette? slik at du får varmt og kaldt ved å stille på denne det hadde eg på ene bilen eg hadde.
  4. jag har en. fra 97 mondeo..
  5. bare positivt herfra, tok 1 uke fra delene var sendt til dem var i min postkasse
  6. ikke glem at det er til mk2 da.. eller?
  7. forran skal den vel passe på, så lenge du ikke har 4x4. bak må du nok borre opp fra m10 til m12, og legge noen skiver imellom, gjelder da nedre feste.
  8. min bakstilling har deler fra dohc med trommel OG skrudde akslinger men etter det eg har funnet ut, så har sierra med ABS skrudde akslinger.
  9. og hva smører man polyrace med? skal ha dette i hele understellet mitt
  10. D.Toft
    computerlys
    er vel led lys der da.. må lodde.
  11. vennligst rediger inn manglende info
  12. var du som kjøpte det på finn ja fikk mail i 6tiden om morningen om at det ikke var solgt, og kl 4 når eg kom hjem var det vekke og han i annonsen over her vil ha 2000for grøftelys og grill
  13. melder mulig avbud med sierraen, har tatt ut motor og gir. usikker på når den er ferdig, skal levere svinghjulet på letting og planing
  14. har en 4x4 cossi kjøler ja. 650 ink frakt, forskuddsbetalt
  15. D.Toft
    Lader seint?
    tett kat? du har vel effektanlegg??? kjøp mongoose du, og merk at bilen blir anderledes, positivt anderledes
  16. godt du kom med "løsningen" etter eg fant det ut da...
  17. gikk en fanden i meg i dag, reiv ut hele interiøret i bunn, og åpnet alle kabelbokser, og poå FØRER siden, ca midt under sitteputen, der er en kabelboks, inni den ligger det 2 skjøter, tok i dem, og da knakk dem, klippet begge 2, og loddet inn ny kabel på 10cm, problem løst
  18. update, fikk sentral låsen på førersiden framme og bak til å virke, noen hadde koplet ut stikket på førerdøren. og på passasjersiden framme låser den og låser oppigjen med 1 gang, ingen virk i den bak, ledningsbrudd? motoren bak funker om eg setter den inn i ett annet stikk, så det er da ikke strøm ut til bak.
  19. jo. har 2wd cossi fjører på min is... og "senker" like mye
  20. http://bil.autodb.no/autodb/view.wa2?AdIte...fied=1272747198
  21. is er senket 15-20mm org...
  22. passer RETT inn i bilen din.
  23. D.Toft
    Intens tikkelyd
    sjekket området mellom manifoil og frontrørt? er en skjøt der og. har STOR tro på eksos lekkasje
  24. er intr i el takluken. men, må vite om det er store splines eller små splines. pris på komplett el motor, med deksler? gjerne klippet elnett til den og, ca 20cm kabel
