xr4ti
Klubbmedlem
Everything posted by xr4ti
  1. xr4ti
    hjelp
    Her er en side med manualer. Ser det er til mk1 men mye er jo likt!
  2. Ja spør meg, har lett i over et år.... og den eneste bra og rustfrie jeg fant ble solgt 5 minutter før jeg kom frem, møtte kjøperen i oppkjørslen. Bare å tråle alle tilsalgssider du kommer over hver dag, men vær rask når det dukker opp en! Alternativet er jo å kjøpe en strøken stv og en teknisk bra 4x4 å bygge selv. Jeg vurderer det!
  3. xr4ti
    Tps sensor
    @Helge Enig det du skriver, det er ikke no sjakktrekk å juster inn blandingen med TPSen og skal ikke gjøres. Det tråden handler om er å juster TPSen i henhold til grunnverdiene og det gjøres "enkelt" ved å måle ohm(ikke tilkoblet) eller Volt (tilkoblet) iht Ford sine spesifikasjoner! DET er ikke vanskelig eller farlig men å juster AFR med TPS, "det er farlig det"
  4. xr4ti
    Mondeo -94
    Opp!
  5. xr4ti
    Ford deler++
    Opp! Opp!
  6. Mulig jeg er på tynn is nå, men på SAABen til madamen så er det funksjonstopp på ACen under +4 grader utetempratur! Husker neimen ikke om Ford har et lignende system!
  7. Setter deg opp på lista jeg Er mye på jobb for tia så rekker ikke noe før nærmere helga/lørdag desverre!
  8. Grønn metalic, liten lakkskade. Ikke lykter. Skal se om jeg kan fikse et bilde til deg! Send meg mailadressen din da!
  9. Solgt!
  10. Send meg pm med nr ditt så kan jeg komme å se på den hvis den er rustfri! Jobber i Tønsberg!
  11. Har gule dyser! 400.- + frakt. Kan sende!
  12. Hvis det er til mk2 så har jeg i Sandefjord! 98210432
  13. xr4ti
    slett
    Multibelt eller V-beltreimer er vel et stikkord her kanskje! Spørs om du skal ha det så orginalt som mulig eller så lite jobb som mulig(4x4 motoren ha vel multibeltreim) så da må aggregatene ha det også! Det samma med tanker etc, orginalt eller ikke.
  14. Skal bygge ny garasje så noe MÅ VEKK: GI BUD Mondeo mk1 og 2: Topp til Escort Zetech 1,8 meget bra, meget lav km, komplett. 800,- kr.(kan brukes på Mondeo) 2 literblokk, billig! LMM til 1,8 og 2,0 Mondeo -96. 150,-kr pr stk. ECU til Mondeo 1,8 manuell -96. 300,-kr. Servopumpe og dynamo til Mondeo -96. 150,-kr pr stk. Mondeo coilpack-00. 100.-kr. Takvinge til Mondeo-96 STV, MK2 style med b.lys, ekte RS-vinge.300,-kr Ghiagrill til Mondeo-00, orginal. 150,-kr Frontfanger til Mondeo 97-00, liten skade på venster side ellers fin, uten tåkelykter, 500,-kr Lysbryter(den på rattet)97-00, 50,-kr Bakdempere Mondeo STV 1 og 2, røde Koni. Bud! Sierradeler-86: Har noe småtterier til IS og XR4I. XR4 dobbelvinge. sprekk i plast men hel. Solgt IS-radiator, hel og fin. 300,-kr IS-instrument(har ikke fått testet dette), 300,-kr Solgt XR4x4 diff med hus(klumpen og hus er helt) 200,-kr Ellers så ligger det mye småtterier å slenger, bare spør! Cosworth: 2wd TPS, 2 stk, 150,-kr pr stk Gule Cos dyser,400,-kr Meget bra 2wd eksosmanifold, 1500,-kr Escort mk3 cab: Hel bil hugges, mye deler, send PM på hva du trenger. Innsugsmanifold med spjelhus til RSturbo(mk3 og4) .Bud 85 Xr3i motor med "olje i vannet", bortimot komplett: billig Kupeviftemotor Volvo 240, 50,-kr Volvo 240 - Turbo/GLT stripesett(brede typen),komplett med monteringsanvisning. 250,-kr 4 nesten nye 15" Megawheels felger, 114,3x4, uten dekk, passer Volvo 40 serie, Nissan primera, Mitsh, Saab OG900 etc, 600,-kr 2 stk Pioner CD-spillere(hakke peiling på hva de heter men kan finne det ut v int) Bud. Alle priser er hentepriser! Kan sende mindre deler!(IKKE PÅ OPPKRAV) Delene befinner seg i Sandefjord, Vestfold. mvh Jørn 98210432 Helst PM. Besvarer ikke sms pga firmatelefon.
  15. xr4ti
    Mondeo -94
    Den grønnblå er solgt! Den røde forsatt tilsalgs! 2000,- + veiavgift(skiltene er ikke tatt av). Kan evt selge 2literoppsettet løst! Består av: kammer spjelhus LMM KN-filtersats ECU Gir ca 125-130 Hk. 2000,-kr. Sportsseter til STV med elheis på førerstol men defekt setevarme, mørkegrå/sort komplett med alle seter. Forsetene kan brukes på alle modeller. 500,-kr.
  16. Opp.
  17. Har ikke tjangs til å hente den døra nå. finner jeg ikke en annen i nærheten så tar jeg kontakt!
  18. xr4ti
    Automatkasse
    Har kjøpt!
  19. Er ikke så bevandra i Escortene, regne med det var KE på 88 modellen. Feilsøkingen blir egentlig bare enklere med K-jeten!
  20. Siden problemet kom plutselig og den soter så ville jeg tro den går for fett. For mye bensin i forhold til luft. Begynn med å ta av gummibelgen over mengdemåleren og sjekk at måleskiven ikke karver/henger. Den skal la seg lett løfte opp uten særlig motstand, kun den "hydrauliske" motstanden. Sjekk at varmkjøringsregultoren/styretrykksventilen din er tilkoblet og at den skrudd fast. Sjekk så alle slangeklemmene fra mengdemåleren, rundt innsug etc er skrudd fast. Bytt luftfilter eller ta det av for å se om det hjelper(mener du snakket om hullboring/KN innsats i en tidligere post så går ut fra at det er i orden). Sjekk også tomgangsventilen, at den er tilkoblet og slangene hele. Som du ser så kan det være mange ting men K-jetronic systemet er ganske greit å finne ut av da hvis du har fks Haynes boka.
  21. Fint at du legger inn resultatene av feilsøkningen, da blir tråden til hjelp.
  22. Vet du hva stryringssystemet heter da? Mk 1, 2 og 3 bensin har fks ECC systemer og koder finnes bla her. Har sjekket OBD II programmet mitt og den koden finnes ikke der!
  23. xr4ti
    mk1 vs mk2
    Mk2 er en "face lift" og mye av det mekaniske er likt. Sjekk Meca sin nettside og velg del ,velg del og trykk på "passer til følgende biler" Meca
  24. jaggu rakk du å se det da
  25. Lekkasje i vannpumpa er "vanlig" på disse motorene. Bytter du den så bør du bytte kamreimen og stramme/løpehjul også!
