tuszi
Everything posted by tuszi
  1. sikkert elemente. skulle ikke mer til en et kne i sete så gikk de. Hengerfeste er ikke noe problem på disse. kan vel dra 900 kg elns mener jeg, Kan sette inn rs turbo motor eller xr3i motor.
  2. Har med innkjøring å gjøre og adaptering av dyser derfor detter forbruket etter ei stønn. Min Ranger 3.2 gikk fra 1 l ca på mila til 0.85 etter 1500 mil
  3. Lite tips gå inn på Ford.no eie Ford service tilbud. Skriv ut å vis til forhandler hoved service 4990
  4. foran høyre bakhjul ved tanken
  5. er jo noe med at når man kjøper opp en mengde sett til et lager så tar det litt tid før dette blir byttet ut med nytt.
  6. nyeste modell? tror det er låseknapp i midtkonsolen under radioen
  7. tuszi
    Ambient light
    Led lamper?
  8. ikke unormalt at det kommer olje fra turbo inn nei
  9. er jo turbotrykk. så for all del er jo bare å prøve men tror ikke det vil holde
  10. Bytta mange Speedo sensorer
  11. servicelufting er tingen her
  12. Du skal ha en forhåndsprogramert kanal på som f.eks kanal 0 der jeg pleier å legge det på de bilene jeg har monterte det på. Dette er ikke et optimalt dab sett, men det fungerer. Det er litt komplisert å forklare alt her, tror en tur til forhandler burde ordne dette. Vis ikke kontakter du meg så skal jeg prøve å guide deg gjennom alle ting så godt jeg kan
  13. Testet i min. Når du er på dab så trykker du to ganger på stemme knappen. Da sier det autodab off så funker alt normalt på igjen er samme der du har dab og holde inne stemmeknappen
  14. Samme hos meg og en jeg monterte på. Du kan prøve å gå til dab kanalen din og trykke på stemme knappen to ganger elns for å slå den av å prøve da
  15. Tror nok det er sprekk i slangen inn på innsuget her den under ventilen
  16. 1.8 eller 2 liter motor? Hører du noe susing eller blåsing ved pådrag?
  17. tuszi
    Service, kostnad
    Tror jeg med sikkerhet kan si at det hadde ikke kosta 6000 hos oss i Larvik. Tror det hadde havna på 4500 med litt rabatt
  18. sitter på eksosen før partikkelfilteret for å øke tempraturen og for å sørge for god regenerering av filtret
  19. tuszi
    Service, kostnad
    Kan sjekke på mandag eventuelt vis du gir meg et regnr. 4 års service med br. Væske skift?
  20. sikringsboksen er vel ikke ukjent problem. må eventuelt bytte hele boksen, mener den koster rundt 3000 vis det er den
  21. så lenge man ikke bare småkjører ordner dette seg selv. Ser ikke noe grunn til å begynne å tulle med dette hjemme, kan være flere grunner til at det ikke går.
  22. Det er ikke bra å regenere oftere enn absolutt nødvendig og ting blir varmt vis du står stille å gjør dette. Sett folk gjøre dette når filter er nesten helt tette og biler nesten ta fyr pluss eventuelle ting rundt. Derfor mener jeg at man må vite hva enn driver med før man gjør slikt
  23. Anbefaler ikke å gjøre dette uten erfaring rundt det
  24. er en renseprosses som gjør at bilen brenner opp partiklene i partikkelfiltret når man har kjørt en stund. Man tvinger bilen til å utføre dette på verkstedet når filtret f.eks. nesten er tett.
