voldenracing grenrør i sierra
dohcboy
hei, tror jeg kan få et lite problem med eksosen min, jeg har voldenracing grenrør,bakmontert turbo i min IS, men d blir fryktelig trangt for eksosen, er d noen her som har bilder av samme type grenrør i sin bil ??
har turbo fra mercedesc 300 td, en liten T3 turbo.
gjerne kom med innspill på hvordan eksosen kan lages, har eksos anlegg fra org 2wd cosworth med litt modifisert frontrør,sto tidligere i morty999 sin sølvfarga IS turbo
Merkur XR4TI
85 Sierra xr4x4 2.8i
06 Focus ST
  • Replies 76
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
tror jeg kanskje ville satset på ny turbo for der var det rimelig trangt!!
passer vel bedre med en t3 fra cosw ellerno da den ikke bygger så mye bakover slik som den du har på bildet
og får da eksosen i 90graders vinkel ?!
hehe turbo koster penger :P :P har så mye annet så skal kjøpe, ny radiator å cooler bla..
men kan jo modifisere baklokke på turboen litt da, tenkte jeg skulle ta vekk d røre som stikker bakover, da blir d litt bedre plass.... men må uansett ha ca 45 grader vinkel på røret fra turboen før d bøyer nedover..
menne mente d var noen som hadde slikt grenrør som dette som hadde lagd noe lurt til eksosen siden d er såpass trangt
Edited by dohcboy
Merkur XR4TI
06 Focus ST
det er lettere med cossie turbo enn den du har. men blir trangt uansett. på bilxtra så får du kjøpt eksos bend(sveiset sammen av 2deler) som er 90grader. tenker ikke på vanlig eksos bend dem har i hylla. jeg måtte bestille. står i katalogen.
Gjør som hår ball sier... Så går det også an å legge den slangen til varmeapparatet litt annerledes, slik at den ikke blir midt i veien!..
all plass er go plass sies det, og jeg syns ikke det såg så trangt ut..
en 90 graders vinkel, og du stusser litt av røre som bygger, så vill jeg tro du er på go vei..
Jeg var å så bilen hans i virkeligheten seinest i går, og det er faktisk trangere enn bildene gir inntrykk av.
Uansett hvordan downpipe blir formet, så blir det sikkert veldig varmt for varmeapparatslange, og jordingsledning vist den ikke blir flyttet. Så vi må nok gå noen runder med eksosbandasje for å varmeisolere uansett :P
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Ser nå ut som det skal gå bra å få en grei bend på downpipen der.
Skjære røret ut fra turbo skeivt nedover og litt mot batteriet, og så lage et 90 bend der.
Og bruke en slange ut fra varmeapp.registeret som har 90grader bend med en gang.
Går nok fint det der :)
Har jo en god del å kappe av på røret ut fra turboen også :)
Jordingskabelen hadde jeg ikke sett på som noe problem vertfall :)
tenkte jeg skulle fjærne røret helt egentli, å så ta et 90' rør å banke inn der å vinkel d litt utover for så å ta et nytt rør å sveise på til downpipen, eller noe i den retninga
Bare å si i fra når jeg skal komme og sveise :P
Youtubekanal
Er det trygt å slippe en Fauskeværing løs sånn da? ;)
Bilmekaniker / tekniker
01' Honda VTR SP-1
95' Frosk stv. 2,0 DOHC
A BE (før 19.01.2013) C D
Hehe :P Har nok prøvd å sveisa støypgods før. Var sprekke i manifolden på bilen min, den sveiset jeg selv, og har enno ikke sprukket på nytt. Har også prøvd å sveiset inni insugsportene på en gassertopp. Så vist jeg får lov, tar jeg det bare som en utfordring. ;)
Youtubekanal
Torpedoveggen er vel en av de tingene man ikke bør tukle for mye med. Er vel noen lover som begrenser der vist jeg husker rett.
Youtubekanal
