Dufman Posted November 19, 2008 Share Posted November 19, 2008 Hvor i alle dager er bryter'n som åpner bagasjerommet mitt ?!Jeg har gjennomsøkt hele bilen. Jeg veit jeg har en, for det gikk en kortslutning i'n, så luka drev og gikk opp da jeg kjørte.Hørte mekanismen slo ut og inn baki der da jeg stod bak.Jeg bare nappa ut ledningene som gikk ned til låsen, finner ingen bryter inni bilen. Det er en 92' Scorpio sedan. GFK heter vel modellen hos Ford. Håper noen har svar! Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted November 19, 2008 Share Posted November 19, 2008 Der skal du vell evt ha en fjernkontroll med bagasjeroms åpner knapp. Ellers går den på sentral låsen og skal sperre for utv åpning. Det er nokså normalt at den utv. åpner knappen, henger seg fast for langt inne pga salt og dritt. De har ingen innv bryter, som du mener Link to comment Share on other sites More sharing options...
Haakon1967 Posted November 19, 2008 Share Posted November 19, 2008 Hvor i alle dager er bryter'n som åpner bagasjerommet mitt ?!Jeg har gjennomsøkt hele bilen. Jeg veit jeg har en, for det gikk en kortslutning i'n, så luka drev og gikk opp da jeg kjørte.Hørte mekanismen slo ut og inn baki der da jeg stod bak.Jeg bare nappa ut ledningene som gikk ned til låsen, finner ingen bryter inni bilen. Det er en 92' Scorpio sedan. GFK heter vel modellen hos Ford. Håper noen har svar! Det du hører er sentrallåsmotoren som slår ut og inn når du lukker opp manuellt, da den får signal for å åpne når du trykker på knappen ute. Det som henger seg opp er sammenhengen mellom når bilen går / tenning på, og tenning av, da den er laget slik at den faktisk ikke kan åpnes når bilen går..Bryter bak finnes ikke, og skal den nå opp, så er det å løsne dekslet løsningen, og ta den manuellt scorpio Cosworth sedan -93 scorpio Ghia sedan -90 scorpio Cosworth sedan -91 scorpio Ghia 5dørs -89/86 scorpio GL 5dørs -89/85 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kai-f250 Posted November 19, 2008 Share Posted November 19, 2008 på noen scorpio sietter d en bryter under luka i midt konsollen 02mod ford mondeo stv type konebil86mod ford F-250 XLT 7,3 V8 trekker/ arbeidshest Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dufman Posted November 21, 2008 Author Share Posted November 21, 2008 Sentrallåsen virker ikke på bagasjerommet, må bruke nøkkelen for å åpne.Og den gikk som sagt opp av seg selv mens jeg kjørte, flere ganger.Har ingen fjernkontroll eller no, har bare en nøkkel. Link to comment Share on other sites More sharing options...
brakka Posted November 21, 2008 Share Posted November 21, 2008 prøv og smøre knappen til bakluka. Sett nøkkel inn og dra ut knappen. sitter knappen litt så kan den ligge mot kontaktpunktet på bryteren. Dette virket på min 91 sedan og min 96 stv. Er det noe annet system på din så vet jeg ikke. Da jeg fikk dette til å virke plukket jeg ut alt og rengjorde grundig. Vær forsiktig så du får alt på plass ordentlig. Jeg slet litt med dette. Kontaktbryteren i låsen var kun klipset på plass og den hadde to kontaktpunkter, en for nøkkel og en for knapp. På min 91 sedan satt det en vendebryter i bakluka. Der kunne du velge mellom åpning med knapp og nøkkel eller bare nøkkel. Hvis bilen går skal man uansett bare kunne åpne bakluka med nøkkel, ikke med knappen. tyverisikkring eller noe. jeg velger meg april Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted November 22, 2008 Share Posted November 22, 2008 (edited) Sentrallåsen virker ikke på bagasjerommet, må bruke nøkkelen for å åpne.Og den gikk som sagt opp av seg selv mens jeg kjørte, flere ganger.Har ingen fjernkontroll eller no, har bare en nøkkel. Da er enten bryteren inni for sentral låsen def, eller sitter trykk knappen på luka fast, som brakka beskriver Edited November 22, 2008 by grcossie Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dufman Posted November 22, 2008 Author Share Posted November 22, 2008 Takker for bra svar Skal teste forslaget til brakka senere. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Scorpio24 Posted December 17, 2008 Share Posted December 17, 2008 Denne funksjonen klarer jeg meg fint uten. Har hatt to Scorpioer som har fått problemer med bagasjeromslåset på grunn av låsemotoren. På den ene bilen min låste alle dørene seg opp hvis man trykket på låseknappen når bilen var låst. 1990 Ford Scorpio - 2.4 Ghia1991 Ford Scorpio - 2.9 24V Cosworth Ghia Excecutive1958 Edsel Ranger - 4dr sedan - FE390+C6 Link to comment Share on other sites More sharing options...
skyhawk Posted January 22, 2009 Share Posted January 22, 2009 Hadde akkurat samme problemet på Scorpioen min, problemet var korrodert utløserbryter. En hvit liten bryter som sitter på låsen inni bakluka ved sentrallåsmotoren. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Haakon1967 Posted January 24, 2009 Share Posted January 24, 2009 Sentrallåsen virker ikke på bagasjerommet, må bruke nøkkelen for å åpne.Og den gikk som sagt opp av seg selv mens jeg kjørte, flere ganger.Har ingen fjernkontroll eller no, har bare en nøkkel. Bakluka går enkelt og greit på sentrallåsesystemet, og når man trykker for åpning av bakluka, så er det "bryteren" du leter etter. De setter seg fast på bakgrunn av dårlig smøring, irr og dårlig kontakt. Når du har hørt den tusle og gå som du sier, så ender det somregel med brent motor, og derfor kun manuell åpning som er mulig. Har selv sedan, 93 mod, og fungerer helt perfekt, og hatt samme problem tidligere. Om sentrallåsen virker ellers, så har motor gått, om den ikke virker, så sjekk både sikring og motor... Haakon scorpio Cosworth sedan -93 scorpio Ghia sedan -90 scorpio Cosworth sedan -91 scorpio Ghia 5dørs -89/86 scorpio GL 5dørs -89/85 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest blocker Posted February 10, 2009 Share Posted February 10, 2009 (edited) har akkuratt samme problemet med min er helt dødt der baki ...eg har tatt ut alt som har med dette og gjøre og smørt det skikelig opp...og fremdeles ikke noe for bedring er det en egen sikring til dette og vis den er hel ...ka kan eg gjøre for og finne ut ka som er gåent ? Edited February 10, 2009 by blocker Link to comment Share on other sites More sharing options...
Haakon1967 Posted February 10, 2009 Share Posted February 10, 2009 har akkuratt samme problemet med min er helt dødt der baki ...eg har tatt ut alt som har med dette og gjøre og smørt det skikelig opp...og fremdeles ikke noe for bedring er det en egen sikring til dette og vis den er hel ...ka kan eg gjøre for og finne ut ka som er gåent ? Spm 1 virker sentallåsen ellers?spm 2 tatt ut alt for smøring, hva med motoren/føleren? Virker motor/føler? kjekt å teste denne, da det ofte brennes når det står konstant på.. Om sentrallåsen ikke virker, så tyder det på rele / sikring, og begge kan byttes.Om den virker, så er det greit å sjekke med en ny strømledning rett til låsen, da koblingen inn til bakluka også blir dårlige, og brudd på ledning der ofte er en årsak. Ser du at den er klemt og sprukket, så er det greit å splitte den, så du får sjekket. Håper det er til hjelp Haakon scorpio Cosworth sedan -93 scorpio Ghia sedan -90 scorpio Cosworth sedan -91 scorpio Ghia 5dørs -89/86 scorpio GL 5dørs -89/85 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest blocker Posted February 10, 2009 Share Posted February 10, 2009 takk for svar ...har åpnet både motor og knappen for smøring...alt så fint ut ...sentral låsen virker fint ikke noe klus eller lignende ...men når eg kobler motor og knappen til bilen viker det ikke ...men gir eg manuelt strømm til moroten funker den ....skal sjekke i morra om det er eventuelt brudd i ledninger osv... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Haakon1967 Posted February 14, 2009 Share Posted February 14, 2009 takk for svar ...har åpnet både motor og knappen for smøring...alt så fint ut ...sentral låsen virker fint ikke noe klus eller lignende ...men når eg kobler motor og knappen til bilen viker det ikke ...men gir eg manuelt strømm til moroten funker den ....skal sjekke i morra om det er eventuelt brudd i ledninger osv... Tyder helt klart på ledningsbrudd, så litt loddejobb, og mye er gjort ;-) God helgHaakon scorpio Cosworth sedan -93 scorpio Ghia sedan -90 scorpio Cosworth sedan -91 scorpio Ghia 5dørs -89/86 scorpio GL 5dørs -89/85 Link to comment Share on other sites More sharing options...
