Hei.
Da er det snart dags dato for Eu kontroll.
Lurer på hva de generelt ser etter/på.
Lurer også på om de klikker om jeg ikke har innerskjermer forran?
har heller ikke solskjermer inne i bilen da festene er knekt. men det har vel ikke noe og si på Eu kontroll?
kvh Jann
Mvh Jann
Må være locari skjermene (plast innerskjerm) du mener, ellers har du et problem. Locari eller solskjermer er ikke noe krav til
Hei.
kvh Jann
Hvis du mener plastinnerskjermene så kan du ta det helt med ro ;)
Alt av lys, bremser, styring og understell generelt bør være i feilfri stand. Ingen vesentlige oljelekkasjer og større rusthull, så har du vel sånn omtrentlig passert :) Mange med Granada 2,3/2,8 sliter litt med for høy co på EU kontroll, enda den kan være på inntil 4,5% Og da er det på tide å bytte ut motoren til noe nyere.. :P
Det er ikke en ting jeg kan.
driver og godkjenner litt biler, foringer,stag,hjullager, vinduviskere, ALLE lys,bremseklosser,parkeringsbrems, skiver,bærende rust,lekasje på støtdempere, oljelekasje motor/gear (1 dråpe på under en time er faktisk 2 er feil).. steinsprut på frontrute i synsfelt (der pusseren på sjåførside går) eller generelt slitt rute, og rust på bremsrør/drivvstoffrør og selvfølgelig sikkerhetseler og avgass
innerskjermer er iverfall ikke noe vi tenker på,
ser ikke noe som gjør bilen i en mer usikker tillstand av denn grunn.om det ikke ligger ledningsnett der som det gjør på noen chrysler, jeep osv=)
Edited by fostad
Ford Sierra 2.0 MK1 `85
Ford Sierra 4x4 Cosworth limited edition `92
Ford Sierra 2.0 DOHC STV `91
Ford Sierra 2.0 DOHC 5 dørs `91
Finne Fraupompelag
Det stemmer ikke.
hmm, det vi fikk vite på årlig kontroll;P
for allerede ved så liten lekasje var det vist miljøskadelig..
men aldri delt ut no feil på det jeg nei..
Edited by fostad
Finne Fraupompelag
Det stemmer ikke.
Skal ikke vere vanskelig her, men det var faktisk dette som var praksisen der jeg jobba også. Selv om jeg er enig med deg Kristian om at dette er litt for grovt. Men så er det mulig flere verkstader skriver 2'er på slik lekasje. Skulle det skje så går det jo an å klage på det da, eller faktisk berre høytrykkspyle bilen litt under før du går på eu godkjenninga.
1998 Audi A4 1.8T Quattro
Jeg har problemer med at diffen svette litt... men TVILER på at det er noe mer enn en dråpe per uke.
Får ta og pensle over skøyten på diffen med noe tectyl, så får håpe det holde :P
er en simmering inni diffen i fremkant som lekker
Mvh Jann
Er bare å vaske før man skal på eu det. Jeg hadde inn en Sierra for en del år siden, eieren spurte om jeg ikke kunne dytte den inn, for den lakk så mye olje ved oppstart, den tok kaka
Oljeflekk på gulvet i løpet av en time?? Hvem bruker en time på en PK??
Oljedrypp på gulvet i løpet av kontrollen = mangel. Ingen flekk på gulvet = ingen mangel..
Var dette jeg mente i så tilfelle, ikke det at vi lot bilen stå en time for å sjekke om den hadde lekasje. Brukte vell 30-45min på EU kontrollen jeg iallefall, skulle vel ikke være så urimelig det? Hastverk er lastverk, det kan gå utover sikkerheten.
Jeg tenkte det var det dere mente, måtte bare sette det litt på spissen.. ;)
Helt enig, bruker man under 30 min blir det fort slurv.. men bruker man en time, da er bilen dårlig da..
