toppdekselpakning av gummi
Cosworth_ftw
Kjøpte ny pakning av gummi i go tro om at den skulle duge bedre enn den originale papirsaken,hvertgall til den prisen!
Monterte opp igår og tok litt guffe i kantene under halvmånene så startet ikke opp før idag. Alt virket greit og kjørte en tur hjem,ca 3km, og åpnet så panseret.....****!!! Alle pluggkamrene var full i olje og det rant på baksiden!!tror vi kaller det flaks...
Må eg bruke pakningstoff sammen med denne type pakning hele veien? Kan eg ha strammet for mye? Skruene gikk på plass så kan ikke ligget så veldig feil...hm
Kan ikke si jeg er helt imponert over formen for tetning av toppdeksel cosworth har valgt <_ men jeg klarte f det helt tett med nitrilgummi pakning p min bil ved hjelp av litt silikon halvm>
Er du sikker på at pakninga ligger helt rett, og boltene kanskje treffer utenfor pakninga? Det er helt klart ikke bra å sette for hardt til.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Bruk cometic-pakninger, så slipper du det dritet der. Har vel tatt av toppdekslet mitt 5 ganger nå uten å bytte, null problemer. Kan være greit med pakningsspray på den bare :)
http://viewitem.eim.ebay.no/COMETIC-COSWORTH-YB-CASE-GASKET-SET-SIERRAESCORT-/300458124271/item
Evt kanskje 909motorsport har løs toppdekselpakning.
Edited by armani
2wd sierra cosworth
har brukt loctite sitt pakningstoff i alle år husker ikkje i farten hva det heter men det funker som fjell...
brukte det isteden for halvmånene og en gang i ca ett halvt år og ikkje så mye som ein dråpe kom ut ......
du frå det på sånn kvit tube samme størrelse som tec 7
den heter loctite 5910..
å når du skal ha det fra hverandre for inspecsjonog sånn så løsner den helt greit
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
Kast driten så langt du klarer å kjøp cometic sin stålpakning. Eneste jeg har fått tett.. Ikke dyr på ebay heller.
Helt enig :)
Den funker, alltid. Så da slipper man å lure på om det holder tett..
Får jo andre ting tette også, men med Cometic er det alltid i orden.
Nitrilgummi. Skal være samme stoffet som de fleste O-ringer er laget av.
Youtubekanal
Slenger meg på her :) Eg har kun brukt pakkningsmasse , funket bra det . Har mange kompiser som gjør det samme.
Det kan man, bare man passer på å ikke bruke for mye. Da blir det fort en del, som blir skvist inn på innsida, og kan komme i olja
