Ikke så viktig for meg å rydde opp, som å roe ned. Det er noe med det skrevne ord, vanskelig å se om det egentlig er sagt humoristisk eller ikke.
Om det er slik at man er aktiv her inne, bør man holde seg for god for å prate negativt om den bilen tross alt de fleste her inne har. Blir ikke provosert selv, men forstår godt at andre kan bli det. Det finnes mange ulike bilfora, også et for MB ( har selv hatt MB, og vært aktiv der) hvorfor bruker du ikke energien der istedet Breda?
Skrevne ord med smiley bør vise en retning på det som blir skrevet. Og det var heller ikke jeg som dro fram at mercedes da var det riktige.
Jeg har ikke sagt et eneste negativt ord om Ford i den tråden her, så ikke beskyld meg for det.
ja, at temaet skal følges er jeg helt enig i, men om min fleipekommentar er den som avgjør at temaet går videre stemmer ikke. Det skjer når flere kommenterer meg og kommer med spørsmål og påstander. Og selv moderatorer gjør det, så da er det tydeligvis ikke noen verdenskrig. Og jeg er aktiv her fordi jeg har hatt ford, jobbet på ford og sitter med mye kunnskap som andre brukere kan dra nytte av, og ønsker å suge til meg mer kunnskap, selv om jeg nå skifter beite i arbeidslivet. Og jeg er til tider også aktiv på mb. Jeg bruker energi mange andre steder enn her. Er det sånn at jeg MÅ bruke energien min der fordi jeg kjører mb nå, og ikke får lov her? :)
Jeg vet ikke hva du er ute etter, men det er slik oppførsel som ødelegger forum og gjør at folk kvier seg for å delta i diskusjoner. Kan moderator vær så snill og rydde opp her og fjerne uønskede ting?
Dette har ingenting med oppførsel å gjøre. Dette har med at folk drar min ene kommentar videre som da skaper temautskliing. Teoretisk sett så er det ikke min feil at flere velger å kommentere og dra temaet ut. Hadde ikke jeg skrevet så hadde ingenting skjedd, det er riktig. Men hvis folk heller ikke hadde kommentert, spurt og påstått, så hadde det heller ikke gått lengre. Jeg har ingen intensjoner om å ødelegge noe her inne, det vet de fleste som har vært her litt, og vet hvem jeg er, så du får bare glemme den tankegangen der.
  • Replies 89
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Så flott da, da er vi jo alle venner da :D :rolleyes: Tilbake til Kupestøy. Flere tips anyone?
Ok, jeg tar i hvertfall en pause fra dette forumet på grunn av oppførselen din i denne tråden. Håper moderatorer i fremtiden kan ta tak i slikt litt hardere slik at vi forumet blir et bedre sted å være.
Ford Focus 1.6 Bensin Trend 2005
Veit ikke hvor mye til hjelp det er for deg, men jeg har tidligere hatt 3 tråder som omhandler noe av det samme som du ber om hjelp til. Du kan jo skumme raskt gjennom de og se om det er noe nyttig info der.
Støydempe kupe For komfort, ikke for stereo
Antistøybehandling med Tectyl
Støysvake dekk til under 1000kr/stk 215/45/17
Og skulle du nå få lyst til å prøve deg på litt lyddemping så har jeg intrykk av att dette produktet hos denne leverandøren er det som gir best valutta for pengene.
SILENT COAT
Ja, hvis du føler det var så ille så.
Jeg har vært venner hele tiden. Blir ikke sur av sånt som dette jeg :)
Føler du at det er noe spesielt sted hvor støyen er verre enn andre steder? I hulrom der hvor det ikke skal gå vann, så bør du bruke en slik matte som fabrikanten bruker orginalt. En 2-3 cm tykk "stoff"matte som ikke trekker vann.
Den isolerer jo mye bedre mot lyd enn stereomatter egentlig. Men er jo ikke egnet inni dører og steder med mye vann. På en bil jeg bygde sammen med hifiklubben i 98 eller noe så brukte jeg flytende noisekiller i store mengder og det ble veldig bra. Pluss at det er lettere å få den i alle kriker og kroker.
Hehe ta deg en banan.... slapp av, man må da kunne spore litt av innemellom :D
Savner et prosjekt.......
Vanlige dempematter av bitumen basert materiale er ment for å dempe resonans i karroseriet. Ikke støy. For å dempe støy er det som Breda sier at man burde bruke slik skummatte. Man får sånne som også tåler vann. De er laget i noe som kalles closed cell foam. De kan fint brukes i dører og andre plasser der vann kan bli ett problem.
Sideways is the new forward
Når jeg kontaktet de som forhandlet dette for en tid tilbake fikk jeg oppgitt att disse mattene ville fjerne en god del støy, men att de i utgangspunktet er ment for å fjerne resonans. Den type matter vil allikevell fjerne mye hjulstøy da dette i bunn og grunn er resonans.
De annbefaler allikevell og lage en sandwich. Se også beskrivelse på siden jeg linket til, men en noice killer oppå igjen disse bitumin mattene. Men om jeg har forstått det rett så må en uansett starte med bitumin matter før en kan gå videre med noice killer. Hvis ikke får en ikke effkten av lyd filten.
Bruker en derrimot denne videoen som refferanse ser det jo ut til att bare bitumin matten alene vil dempe relativt mye støy. Som oppgitt av forhandleren.
http://www.youtube.com/watch?v=L9yzIjVS0U8
Edited by kimsa
SILENT COAT
takk for dette. alle tips er velkomne. HAr ennå ikke bestemt meg hva jeg skal gjøre, men en matte under bagasjeteppet, og et eller annet i hjulbuene er det jeg prøver først tenker jeg
Hvis du tar en titt i prosjekttråden min. Den øvesrte i signaturen min og blar deg til en av de siste sidene kan du se hva jeg har gjort i min uten nevneverdig forbedring. Så slipper du bruke penger på noe som ikke funket.
takk for dette Kimsa. Nyttige tips, samtidig som at jeg nå er tilbake til start. Med andre ord like klok. Men Mr.Spock hevdet at han fikk gode resultater av det han gjorde. han brukte riktignok en annen matte (husker ikke nå hvilket fabrikat, men du finner det ut om du slår opp i tråden hans om montering av stereoanlegg)
Når det er sagt, er jeg neppe så ivrig at jeg stripper bilen helt for å tette igjen alt jeg finner av hull, og mulige støykilder. Er nok litt for bissi på andre områder (eller kanskje for lat??) <_<
Det jeg brukte.var standard asfalt matter.fra bilxtra. Og dempe filt fra Biltema.
Asfalt mattene hadde jeg lite tro på selv, men de var lett tilgjengelig og derfor tenkte jeg å prøve. Matter laget for bil stereo tipper jeg funker langt bedre.
Biltema har også tektyl som skal støydempe som en kan bruke som understelle masse. Den kan sprøytes eller pensles på. Jeg har planer om å utføre dette i sommer. Tar da ut inner skjermene og legger to lag bak disse før jeg legger to lag til på utsiden av de.
Er i hvertfall slik jeg har blitt forklart att en bør gjøre det.
Og hva er støy!? Lydbølger som setter omgivelsene i bevegelse. Mao resonans i karossen. .
Men du har også forskjellig frekvens på støyen, hvorav da plater på karosseri demper kun XXX og annet slipper igjennom.
Noe støy er resonans. Men hjulstøy o.l. er ikke resonans. Det er riktignok lydbølger men det er kun visse frekvenser som lager resonans i karroseriet. Resten er ren støy.
Skal vi virkelig diskutere hvordan lyd forplanter seg?
Er du konge på det, eller?
Haha! Nei langt ifra. Skjønte dette måtte forklares som alt annet her inne. Poenget var at det ble hevdet at støy og resonans var to forskjellige ting, men det er i realiteten to sider av samme sak..
Men bare glem det. Sikkert jeg som misforstår.
Edited by Tore_TJ
Trenger nok ingen forklaring
Resonans å støy er kanskje to sider av samme sak men all støy er ikke resonans.
Jeg skal ikke diskutere mer her skjønner jeg. Vi blir ikke enige ;-)
Edited by Tore_TJ
Være bevisst når en handler dekk.
Sprøyte understellsmasse i hjulbuene
Ta ut hele interiøret og dash og legg et lag med dynamat extreme på torpedovegg, hele gulvet, i bagasjerommet og inni dørene.
Mye arbeid, men det vil ihvertfall hjelpe.
93 Escort cosworth
11 BMW F11 535d
05 BMW E87 120d
01 Kawasaki ZX7R
jeg tar av meg hatten (om jeg hadde hatt'en) for all den kunnskap så mange besitter rundt dette. Og skjønner at jeg har med hardcore bilentusiaster å gjøre, som lett investerer i mange lange egeninnsatstimer, og store beløp for å få det akkurat slik man vil (selvom man kanskje ikke alltid lykkes, som i Kimsa sitt tilfelle)
Jeg for min del er flink til både det ene og det andre jeg, men å pirke med bilen time etter time både en og to og tre ganger i uka, nei, det er jeg nok ikke.
Er nok litt mer tradisjonell jeg, enn mange av dere hardcore-gutta er. Derfor blir det nok en løsning som ikke koster så mye, hverken i tid eller penger. Matte bak, og et eller annet i hjulbuene. Så får jeg håpe det demper støyen, eller ressonnansen, eller svingningene, eller ulyden, eller bråket, eller hva pokker det er nok til at det blir litt mer levlig
