Støysvake dekk til under 1000kr/stk
kimsa
Som tittenel sier ønsker jeg tips til valg av dekk.
Mondeoen (mk2) ble bråkende noe veldig da jeg gikk fra 205/50/16 org dim og til 215/45/17 og det burde være unødvendig da dimmensjonsendringen er så liten.
Jeg er hørselskadet, så støy betyr ganske mye
Hva anbefaler Ford folket.
Edited by kimsa
  • Replies 56
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Hørselskadet som i at du hører bedre?? Hører du dårlig og allikevel klager på dekkstøy tror eg du bør vurdere å legge litt mer kroner i dekkene. Ihvertfall hvis det betyr mye for deg at dekkene er støysvake. Men eg kan nå komme med et tips. Falken fk452 er rimelige og støysvake dekk.
93 Escort cosworth
11 BMW F11 535d
05 BMW E87 120d
01 Kawasaki ZX7R
Har Tinnitus skade. Dvs permanent øresus, og den forverrer seg om jeg utsetter meg for støy. Er bare 25 år, så må prøve å ta mine forhåndsregler så jeg ikke ender opp med en øresus det ikke går å leve med innen jeg er 50 :closedeyes:
Sliter i grunn med samme lidelsen, så jeg skjønner deg godt på den :) Det blir gjerne dårlig nattesøvn etter lange dager med mye støy. Har ikke noe mer fornuftig å komme med akkurat nå, men det var ett interesangt tema, så jeg skal følge med her :)
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Som jeg frykta så ligger dekkmerket jeg har på bruksbilen blant de mest støyende :(
Youtubekanal
Er jo ganske mange som sliter med denne lidelsen i større eller mindre grad. Jeg er en av de som virkelig sliter med den, så må prøve å gjøre de ting som er mulig.
Tips til hvordan jeg kan støy isolere bilen for hjulstøy ville også vært kjekt.
NANGKANG NS2 er forresten ett dekk jeg har kjørt på før som jeg mener å huske var ganske støysvakt. Dette er i hvertfall ok pris på, samt att mønsteret er fint
Tror også jeg skal gå ned på bredden til 205 att for å redusere støyen ytterligere
Edited by kimsa
For å støydempe bilen kan du legge demping på hjulbuer, bagasjerom, dører osv. Du har vel drevet en del med bilstereo så dette er vel neppe noe nytt for deg? ;)
Kan hvordan jeg skal dempe hele bilen i forhold til musikk, men veit også att når det gjelder å dempe resonans som kommer av hjulstøy så er det enkelte plasser som en kan konsentrere seg om.
Med den kunnskap som jeg har fra bilstereo og demping av bil vil jeg for eksempel tro det er bortkastet å dempe dører og tak for å fjerne hjulstøy.
Når det gjelder demping av hjulbuer har jeg aldri gjort dette. Har hørt det finnes noe en kan legge på utsiden, stemmer dette? vil ikke det trekke vann og føre til rust?
Vel.. lyd er jo bare vibrasjoner og ethvert panel som kan vibrere vil nok ikke ta skade av demping. Uansett så er det jo ihvertfall greit å komme til under teppene for å legge litt ekstra.
Det som kan hjelpe er mer understellsmasse på utsiden.
Jeg har tenkt til å bruke den skumgummi matta fra biltema på mine hjulhus å på torpedoveggen for å fjerne støy. dette kunne vel kanskje vært kombinert med HushMat eller lignende for en kraftig demping av lyden fra hjulene.
All demping er igrunn god demping så litt resonans demping av taket å dørene vil også hjelpe på evt resonansstøy som kan komme fra dekkene.
Sideways is the new forward
De biltema greiene er å be om rust. De trekker til seg fuktighet så har du plutselig et stort problem. Eg ville styrt unna de. Og hvis eg hadde vært plaget med dette hadde eg ikke sett etter støysvake dekk UNDER 1000,-, eg hadde kjøpt de som var mest støysvake, punktum. Og også holdt meg til små felger og mye gummi. Då er du sikker.
93 Escort cosworth
11 BMW F11 535d
05 BMW E87 120d
01 Kawasaki ZX7R
Er forsåvidt enig med deg, men så handler det også litt om å fortsette å leve livet etter skaden. Så hvis jeg ikke skal kunne realisere bil hobbyen så mister jeg noe av gleden i det, og gleden er en viktig ting for å takle skaden.
Også handler det om å ha råd til ting da. Mer enn 4000 på dekk har jeg ikke råd til. Så det må bli en balanse her
Edited by kimsa
Det beste er vel dekk med langsgående spor. Men om jeg holder meg på 205/45/17 burde vel ikke det støye markant mere enn 205/50/16???
Hvordan er det med senking. Har planer om senkesett. Vil det gjøre att bilen støyer mere? Kan ikke helt se hvordan, annet enn att det kan bli mer belastning på Foringer osv.
Trodde ikke Nankang ns2 var spesielt støysvake etter å ha sett mønsteret. Har intrykk av at dekk med et sånt V mønster faktisk lager mere støy. Merker det på dekka jeg har på bilen nå faktisk,støyer ikke så veldig når man kjører rett fram å på god asfalt, men i svinger å grov asfalt så er det nesten dobbelt så mye støy.
Tror det er sånn som ArneR sier, skal du ha støysvake dekk så må du hoste opp litt mere på dekk. Kan tenke meg sånne fuel-save dekk (eller hva de kalles) kan være mere støysvake da de er laget for å gi mindre rullemotstand å dermed spare bensin. Lavere dekk profil gir jo også mindere demping i dekket, noe som tilsier at det blir mere støy forplantet - tror derfor jeg hadde gått for 16" om jeg var deg.
Har hatt nankang ns2 på min bil, ikke i din dimensjon men alikevel... Styr unna de... Værste dritten jeg noengang har hatt på en bil... Bråker noe sykt, og livsfarlig på våt asfalt...
-05 Ford Focus 1.6 tdci
-88 Ford Sierra Cosworth
Kommer vel ofte av en skade. Jeg fikk det etter flere år med kronisk ørebetennelse som liten, og 2 oprasjoner på ene øret. I praksis var jeg nesten døv på ene øret i fler år, og redusert hørsel på andre. Grunnen til lydene man hører er så vidt jeg har forstått forstyrrelser på nervene, som kan komme av skade på de hårene som registrere lydbølgene. Er du veldig plaget så bør du ta kontakt med lege og få henvisning til spesialist innenfor Øre, nese, hals.
Dette klassifiserer som ei funksjonshemming så man kan få en lydgenerator fra hjelpemiddelsentralen om man er veldig plaget, og kanskje er plaga med nattesøvnen.
Det finns ingen kur mot lidelsen, men en slik lydgenerator brukes som behandlig for å minske symptomene, og kan faktisk føre til at hørselen bedrer seg pga lydene ignoreres. Jeg har en kompis som benytter en slik lydgenerator i de verste periodene.
Youtubekanal
@Arne R: trur at det rust problemet heller kommer hvis man legger denne matten i gulvet. der ville jeg ikke hatt den. men på stående flater som er lite utsatt for fukt fra sko o.l. kan jeg ikke se noe problem. hvis du får fukt i de da har du et helt annet problem enn at matta er dårlig.
Evt kunne man brukt mer penger på en matte i closed cell foam som ikke trekker vann i det hele tatt. men trur ike dette er nødvendig så lenge man har en tett bil:)
Ang øresus. jeg hadde engang en lærer som var mye plaget med dette. for hans del var det langtids bruk av dreibenk o.l. utstyr uten bruk av hørsel vern som hadde skapt plagene.
