Externwastegate
k.larsen
Hei har en cosworth, som jeg skal sveise inn wastegate røret i eksosen, lurer da på om plassering har noe å si? Hørt at den bør sveises inn under Lambda sensorer for riktig verdier på lambda?
Regner med du mener by-pass røret men det er ikke mengden eksos lamdasensoren måler, kun oksygeninnholdet, og det blir ikke endret om noe av eksosen kommer inn etter lamdasonden.
Trenger ikke rette eksosstrømmen rett mot lambdasensor ivertfall. Spesielt bredbåndslambda. Jeg tenker slik at eksos som går utenom turbinen er varmere, og en bredbåbdsonde blir fort for varm i en turbomotor.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Ok da ser jeg bare på hva som blir best løsning;) takk for svar:)
Den beste lösningen er ett eget eksosanlegg for WG. :) Det trenger ikke väre stor diameter på det. En lyddemper fra en MC er liten og lett.  :)
Ser jo egetlig da å ta å sveise inn røret etter lambda da slipper man det problemet uansett da:)
Ok skjønner ossen er det med teknisk på event rudskogen/Våler da det står i reglement at åpen wastegate ikke er lov? Blir jo bra dempet med en lyddemper, men er det innafor? Såfall så er jo eget anlegg til wastegaten super smart:)
