mort1 Posted November 10, 2017 Posted November 10, 2017 Ser kjent ut!Dette er nok ganske standard på en eldre CosworthSprøtt og gammalt ledningsnett er digg!
Sierrakaren Posted November 10, 2017 Posted November 10, 2017 Huff huff, nye sensorer og ledningsnett er og anbefale Nåverende biler: 91 Ford Sierra stv doch 90 Ford Sierra Cosworth 4x4 09 Ford mondeo duratec
alelys Posted November 10, 2017 Author Posted November 10, 2017 Men fant kun de 2 ledningene til dysen på sylinder 4. Resten av ledningene så pene ut Byttet ut nesten alle kontakten:) Prøver meg på en selvlagd rotor uten motstand Sent fra min SM-G930F via TapatalkAlle sensorene untatt bankesensoren er nå byttet Sent fra min SM-G930F via Tapatalk 1
Sierrakaren Posted November 10, 2017 Posted November 10, 2017 Har du målt motstand og? Ser egentlig kun fordel med nye ledningsnettet då det får plenty med spenning. Det gamle får kun spenning gjennom ein liten kabel Nåverende biler: 91 Ford Sierra stv doch 90 Ford Sierra Cosworth 4x4 09 Ford mondeo duratec
Sierrakaren Posted November 10, 2017 Posted November 10, 2017 Alle lendingene? Nåverende biler: 91 Ford Sierra stv doch 90 Ford Sierra Cosworth 4x4 09 Ford mondeo duratec
alelys Posted November 10, 2017 Author Posted November 10, 2017 (edited) Nei, kan gjøre det, men ser for meg at de skal vare lik 0 ohm. Tenker du for å se etter kordelbrudd/kabelbrudd? Er vanntemp kontakten skøytet slik fra fabrikk? Den var dårlig teipet over skøyten /våt skitten helt inn til kopperen Sent fra min SM-G930F via Tapatalk Edited November 10, 2017 by alelys
Sierrakaren Posted November 10, 2017 Posted November 10, 2017 Ja, best og ver på den sikre siden. Mitt såg bra ut men var nesten brudd på 3 kabler inni. Nei den skjøyten er ikkje orginal, gud hjelpes for ei stygg lodding som er gjort. Nåverende biler: 91 Ford Sierra stv doch 90 Ford Sierra Cosworth 4x4 09 Ford mondeo duratec
alelys Posted November 10, 2017 Author Posted November 10, 2017 Soppas ja, da skal det måles imorra Ja den er klipt bort og erstattet nå, ink pluggen
grcossie Posted November 10, 2017 Posted November 10, 2017 For å gjøre det skikkelig, må du belastnings teste ledningsnettet, gjøres enkelt ved å bruke en 21w lyspære, som du kopler i serie i ene enden av nettet på en og en pinn i kontaktene om gangen, jording i andre enden av nettet og pluss inn på pæra. Da vil du fort se om nettet tåler motstand. Vi bruker denne metoden mye, ved ledningsnett problem på nyere biler 1
Jonny.B Posted November 10, 2017 Posted November 10, 2017 For å gjøre det skikkelig, må du belastnings teste ledningsnettet, gjøres enkelt ved å bruke en 21w lyspære, som du kopler i serie i ene enden av nettet på en og en pinn i kontaktene om gangen, jording i andre enden av nettet og pluss inn på pæra. Da vil du fort se om nettet tåler motstand. Vi bruker denne metoden mye, ved ledningsnett problem på nyere bilerHar faktisk måtte ha brukt H4 pære for å finne ut problemet noen ganger også:-) 1 Prosjekt Electric orange Cossie
alelys Posted November 10, 2017 Author Posted November 10, 2017 Var inne på tanken om at du burde belastes ja. Skal det letes etter feil må det vare under normale/ekstreme tilfeller Men har målt motstanden nå og alt ser bra ut, ledningene ser bra ut. Og de ev1 pluggene som var skitne/fulle av olje og drit er renset eller byttet Alle sensorene byttet og noen så tvilsomme ut. Så tror jeg satser på at ting er greit nå Pluggene var lik denne gangen(bilen ble sist brukt for 1mnd sia og det var kun 2mil.) (Litt spinning) Sent fra min SM-G930F via TapatalkNeste blir å få montert afr måleren så blir det sikkert å stille ned bensintrykket Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
RS 1000 Posted July 18, 2024 Posted July 18, 2024 (edited) On 9/10/2017 at 8:53 PM, alelys said: Hei Lurer på om noen her vet hva jeg kan forvente av effekt. 4x4 motor, simens 3102, T34 turbo med 360lager med ar68, Airtec 60mm rs500 intercooler, stort k&n /gr.a luftfilter, bosch 044 pumpe. Org. Kammer tror ikke noe er portet. Kjører med 1.3bar ladetrykk har ikke fult trykk før etter ca 3000rpm Chip er ukjent/ikke sjekket. Gr.a coil og 3"eksos Ca hk på dette oppsettet? Noe å hente i å montere 2wd eksosmanifold. Hva er å anse som maks ladetrykk som fortsatt er trygt/driftsikkert? Om noe skal forbedres/oppgraderes hvor burde jeg starte? Man innbiller seg vel at man har lært seg noe siden 2017. Fikk ett spørsmål om hvordan man kan oppgradere dette resultatet: Først må vi se på hvordan "Den teoretiske sugemotoren" presterer. Ooops. Kun 122 hp og kun 145 Nm. Her er det saker og ting å forbedre ja. Sammenlignet med andre: Alle resultatene under her er effekt mål på NAV. Hvor mye drivverkstap de enkelte legger til får være opp til individet. BSRT07+ RS500SMT Legg merke til at den teoretiske sugemotoren holder 190 Nm i godt over 1000 o/min. og 170 hp som faktisk er på bratt vei videre oppover når pullet ble avsluttet. Å påstå at motoren hadde det lett når den leverte disse resultatene ville være feil. Turboen er så tom at den ikke klarer å holde ladetrykket oppe. Dette gir høyt baktrykk og høye eksostemperaturer som man kan se her.: Alle disse motorene har original innsugsmanifold så legg merke til at alle har 94 hp +/- på 4000 o/min. Som vi forstår er altså øvelsen å finne noen kamakslinger som er i stand til å spoole den aktuelle turboen opp til det nivået som kreves samtidig som de tillater motoren å dra så mye turtall som mulig uten at den slutter å puste. For å realisere 300 hp på 4000 o/min., så trengs det da rett i overkant av 2,0 BAR ladetrykk. Her en motor med grenrør og Catcams 828 kammene. Legg merke til det lave ladetrykket og hvordan EFR7064 turboen spooler her i forhold til eksempelet lenger oppe her. Edited August 28 by RS 1000 1 Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt.
JHS Posted July 19, 2024 Posted July 19, 2024 Motoren min hadde 292,7 hk på 3991 omdr med 26,4 psi ladetrykk i benken til Harvey Gibbs. Med ny T34 turbo oppgradert med billet kompressorhjul og 360 grader lager, med 63 eksoshus. Originale kammer fortsatt, men portet topp. 55lbs/575cc dyser. Org P8 styreenhet, ladetrykkstyring via en Pierburg ventil. 1
RS 1000 Posted July 19, 2024 Posted July 19, 2024 (edited) 1 hour ago, JHS said: Motoren min hadde 292,7 hk på 3991 omdr med 26,4 psi ladetrykk i benken til Harvey Gibbs. Med ny T34 turbo oppgradert med billet kompressorhjul og 360 grader lager, med 63 eksoshus. Originale kammer fortsatt, men portet topp. 55lbs/575cc dyser. Org P8 styreenhet, ladetrykkstyring via en Pierburg ventil. Takk for info. Dette gir mening det. 26,4 psi ladetrykk = 1,795 BAR ladetrykk eller 2,795 BAR MAP. 292,7 hp / 2,795 BAR MAP = 104,7 hp og 187,4 Nm på svinghjulet fra "Den teoretiske sugemotoren." Dette er 104,7 hp svinghjul / "normalen" 94 hp målt på Nav som vi ser over her = 11,4% differanse og det stemmer vel bra med det mange kaller det såkalte drivverkstapet, altså differansen mellom løs motor i motorbremsebenk og effekt målt på Nav / hjul? Jeg regner med at ladetrykket ikke kunne økes mer p.g.a. surgeproblematikk? 300 hp er ca. 30 lb/min. med luft på den vannrette aksen og 1,8 BAR ladetrykk er nært 3,0 i PR på den loddrette skalaen. Edited July 19, 2024 by RS 1000 Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt.
JHS Posted July 19, 2024 Posted July 19, 2024 3 hours ago, RS 1000 said: Takk for info. Dette gir mening det. 26,4 psi ladetrykk = 1,795 BAR ladetrykk eller 2,795 BAR MAP. 292,7 hp / 2,795 BAR MAP = 104,7 hp og 187,4 Nm på svinghjulet fra "Den teoretiske sugemotoren." Dette er 104,7 hp svinghjul / "normalen" 94 hp målt på Nav som vi ser over her = 11,4% differanse og det stemmer vel bra med det mange kaller det såkalte drivverkstapet, altså differansen mellom løs motor i motorbremsebenk og effekt målt på Nav / hjul? Jeg regner med at ladetrykket ikke kunne økes mer p.g.a. surgeproblematikk? 300 hp er ca. 30 lb/min. med luft på den vannrette aksen og 1,8 BAR ladetrykk er nært 3,0 i PR på den loddrette skalaen. Ladetrykket mitt peaket 28,3 psi på 3495 omdr, der hadde jeg også max moment, 392,2 lbft. Max effekt var på 6525, da var nede igjen på 19,7 psi. Var visst ikke noe mer å hente med de dysene da mener jeg han sa, hadde ikke noe hensikt med andre kammer heller mente han. Motoren er ikke i bilen igjen enda, så effekt på nav/hjul har jeg dessverre ikke pr i dag. Mulig det blir senere, har invitert Gibbs over hit en tur for å se at alt er på stell når bilen en gang blir klar. 4
RS 1000 Posted July 20, 2024 Posted July 20, 2024 (edited) 20 hours ago, JHS said: Ladetrykket mitt peaket 28,3 psi på 3495 omdr, der hadde jeg også max moment, 392,2 lbft. Max effekt var på 6525, da var nede igjen på 19,7 psi. Var visst ikke noe mer å hente med de dysene da mener jeg han sa, hadde ikke noe hensikt med andre kammer heller mente han. Motoren er ikke i bilen igjen enda, så effekt på nav/hjul har jeg dessverre ikke pr i dag. Mulig det blir senere, har invitert Gibbs over hit en tur for å se at alt er på stell når bilen en gang blir klar. Grunnen til at jeg har utviklet dette med " Den teoretiske sugemotorens prestasjoner" er at ladetrykk er så hensynsløst effektivt i forhold til å påvirke sluttresultatet og overskygge hvordan selve motoren / oppsettet presterer. Hvis du vil dele bremsepapiret eller helst tabellene med turtall, dreiemoment og ladetrykk så kan jeg ta frem ett skjema som de over her. 28.3 psi er 2,925 BAR MAP. 392,2 lb/ft er 533.4 Nm som på 3495 o/min. gir oss 261 hp. Krysset 26 x 3 er klart utenfor T34 kompressorkartet så billett kompressorhjulet ditt har åpenbart gode egenskaper. 533.4 Nm / 2,925 MAP = 182,4 Nm fra den teoretiske sugemotoren. Vi kjenner alle til at ting tar tid, men salig er de tålmodige så da har vi noe å se frem til. Jeg tror at du blir overrasket over hvor stor forskjellen er mellom tallene med "løs motor" i en motorbremsebenk med vannkjølt RS500 intercooler, ikke luftfilter og gedigent eksosanlegg og hva som i praksis skjer når motoren står i bilen, men vi får se. Jeg har selv sett 500 + hp på svinghjul bli redusert til 390 hp på hjul i praksis. Å si at eieren ble skuffet og direkte forbannet etter å ha avslørt den mest selvskrytene "motorbyggeren" i Norge, er en kraftig underdrivelse. Fokuset på hvordan "den teoretiske sugemotoren" presterte var ikke tilstede. Det er såpass ja? Stilig. Edited July 20, 2024 by RS 1000 Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt.
RS 1000 Posted February 25 Posted February 25 (edited) Snublet over noen KRX400 bremsepapirer fra 19. november 2008. Edited February 25 by RS 1000 Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt.
RS 1000 Posted February 25 Posted February 25 Her en annen lokal helt med KRX400 turbo. Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt.
RS 1000 Posted April 30 Posted April 30 (edited) Da har jeg fått en hyggelig melding. Det står nå en Cosworth i en Navdyno som mappes. BSRT07+ kamakslinger og SX-E7670 turbo. Som forventet er 300 hp målt på Nav på svep på Norsk pumpebensin på 4000 o/min. allerede passert. 440 hp med 1,4 BAR ladetrykk betyr at den teoretiske sugemotoreffekten er hele 183 hp på 7150 o/min,. igjen målt på Nav på svep på Norsk pumpebensin. Med oppjustert ladetrykk ble det 628 wNm, men begrenset til 515 whp @ 6000 o/min. pga problemer med ladetrykksstyringen. Ca. 190 whp fra den teoretiske sugemotoren. Gratulerer til eieren. Edited May 1 by RS 1000 Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt.
RS 1000 Posted August 28 Posted August 28 (edited) Da har jeg fått ett forhåndsvarsel om en hyggelig tilbakemelding om de praktiske resultatene som er oppnådd med RS500SMT custom StreetRacing kammene våre. Gjentar historen: Disse ble tatt frem fordi det ikke finnes Gatebilsvennlige StreetRacing kamakslinger til topplokk som er ombygget med lange ventiler og mekaniske ventiltrykkere. Ett slikt oppsett med mekaniske / solide ventiltrykkere er tatt frem for "Pukka Racers" som skal dra HØYT turtall og ergo er det da ingen andre som har tatt frem "milde og snille" gatebilskamakslinger som passer i en slik racetopp og som samtidig har gode egenskaper for en registrert bil som i praksis skal kjøres på gate. De originale Cosworth ventilene og hydrauliske ventiltrykkerne er mer enn gode nok til det meste fra originale BD8 kammer, via BSRT07+ og opp til overdrevne sinte BD16+ Racekammene. Hvis man nå likevel er eier av en slik Racetopp med mekaniske ventiltrykkere til gatebilen sin, så blir det irriterende kostbart hvis man først må bygge toppen tilbake til originale ventiler, originale Cosworth! (IKKE VAG dritt) hydrauliske løftere og deretter kjøpe nye hydrauliske kamakslinger som har gode og korrekte egenskaper for en gatebil. RS500SMT kamakslingene er alternativet så selv om de ikke billige, men de går rett i en slik Racetopp og man kan derfor veldig enkelt konvertere toppen / motoren man allerede har, fra å være en Racemotor og over til det som er en ekte gatebilsmotor for en moderat totalsum. . Tillatelse til å dele ordlyden forsøkes innhentet. Quote "Eier har brukt bilen mye uten feilslag. Han nevnte at han hadde kjørt østland rally forrige helg og tilbakelagt 25mil med både cruise og 120km/t kjøring og lange drag. Han var overrasket hvor lite bensin bilen brukte. Han hadde fyllt 35liter etter 25mil med veldig variert kjøring." Det må være godkjent med 499 hp målt på Nav og 580 Nm. Edited August 29 by RS 1000 1 Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt.
