Robox
Everything posted by Robox
  1. hvor mye for alt samlet? edit: har du kjørt komposettene på denne forsterkeren selv? i tilfelle, hvordan er denne forsterkeren matchet til høytalerne?
  2. Robox
    Sierra
    prisantydning og hvor i landet?
  3. skivebrems bak? trenger calipere..
  4. vært i arendal en tur eller?
  5. har ikke skivebremsecalipere bak vel?
  6. Robox
    Bytte kam
    kam og løftere kan byttes uten og ta av toppen.. du må ikke finne på å bytte bare kammen eller bare løftere.. hvis du bare bytter kammen og beholder de gamle løfterne kommer kammen til å slites ned mye fortere enn vanlig og som kjent spiser cvh motoren kammer fra før så den kommer ikke til å holde så lenge.. burton power, amber performance, rallydesign, osv har dette kamsettet til ca samme pris..
  7. hvor mye hadde du tenkt deg for de?
  8. www.megabillig.com
  9. selges rundt omkring det.. står hammerslag nederst på boksen.. jeg kjøpte støpejernsfarge på mekonomen mener jeg på.. er en stund siden..
  10. hva er det du mener med å quote meg på den da? sier jo selv at det holder...
  11. ikke det at jeg kan noe om beregningene for dette, men vil tro at hvis du måler utgangsflensen på toppen og bruker et par mm større dim enn den er du safe.. tror ikke det er noe lurt å bruke større rør enn det..
  12. hva er det eksakt du tenker på? fra hver sylinder eller samlingsrørene? hjelper nok litt å si hvor i manifolden du lurer på..
  13. Robox
    2 wd skiver
    4wd ser ut omtrent som de som står på fra før bare mye større, 2wd ser ut som på bildene jeg har lagt ved.. bare litt mindre bling..
  14. aah på den måten ja.. misforsto visst litt der.. hehe
  15. jeg bruker 0,9-1,0 mm plate på karosseriet.. ellers på bilen må du nesten se litt på tykkelsen på platene som har vært der før.. hvis du sveiser rammevanger o.l. med 1mm sier det seg selv at det går skeis..
  16. Robox
    Insane bass!
    hvis det faktisk er en kicker solox 18" får du den med 2x2ohm og det blir da 1 ohm ved paralellkobling.. edit: tviler på at du får ut max av den med en av de forsterkerne der uansett hvordan du kobler den.. må mest sannsynlig ha to av de..
  17. Robox
    Insane bass!
    det er den forsterkeren jeg siktet til.. den er på 3000 watt...
  18. hvor mye for øvre og nedre samlet da? ca iallfall..
  19. Robox
    Insane bass!
    må nok hive et par kilowatt til etter den basseren for å spille sånn..
  20. har du nedre enda? er interesert hvis du har begge..
  21. cossiebremser..
  22. du burde oppgradere bremsene dine! det å oppgradere motor og ikke bremsene er bare dumt mener nå jeg..
  23. Robox
    Insane bass!
    syykt.. noen som vet hva slags basser det var? lignet på en kicker, men så ut som den hadde blått membran..
  24. bump
