Er vel 3,64 på 7,5" (2wd) og 3,62 på 7" (4x4). Marginal forskjell.
Jepp, det er der innpresset kommer inn Man har lov å endre sporvidden med inntil 15mm totalt, både bredere og smalere. Så viss man har f.eks. ET40 (er vel det som er org. på vanlig Sierra?) så kan man montere felger med innpress fra ET32,5 og opp til ET47,5. Dersom man overskrider dette blir sporvidden forandret med mer enn 15mm, og man får det ikke godkjent i vognkort. Men jeg personlig ville nok heller montert de og sluppet å vært innom biltilsynet og risikert å fått påpek for andre ting (usaklige og ikke, vet jo hvordan det kan være) og heller godkjenne det viss man får mangellapp på f.eks. teknisk kontroll.
Kan jo være en fordel å lete etter en 7,5" diff fra en 2,9 (Sierra eller Scorpio) som er åpen. Derfor ganske mye billigere enn en overpriset sliten Cosworth-diff, som mest sannsynlig er mye slitt En god 7,5" åpen diff får du nok for 500-1500kr Kan jo også være en ide å lete etter en 7,5" diff med 3,91 utveksling fra nyere Scorpio. Med tykkere pinjong etc. Tåler mye mer juling. Er selv på leit etter en slik diff, etter allerede å ha knekt en pinjongaksling
Stemmer ikke.. Det blir kontrollert det som er viktig for det du skal godkjenne. Så når du skal godkjenne felger/dekk i vognkort, så har ikke det noe med om du har en lyspære som er defekt. Og dette skal heller ikke virker inn på om du får hjulene godkjent. Dette har de ikke kapasitet til, og det er ikke slik det er. Du må ha bilen inn til en kontroll på biltilsynet, men ikke en EU-kontroll. Dersom dekkdim på din bil er 165/80-13, ja da er 215/35-18 mulig å få godkjent på din bil. Omkrets 165/80-R13 - 186.67 cm 215/35-R18 - 190.91 cm Endringer 4.24 cm (2.27 %) Avvik 80 km/t med ny dim 81.78 Så sant du monterer 18" felger som er innenfor lovlig innpress (max 7,5mm avvik pr.felg), og det ikke subber, så skal det være mulig å få godkjent
Feil olje for den motoren etter min mening. Fare for at oljen blir for tynn slik at du får for lavt oljetrykk. Jeg ville prøvd en tykkere mineralolje.
Sa de at det var en forutsetning at bilen måtte bestå en EU kontroll på NAF? I såfall er jo det det samme som å si at det ikke er lov
Nja, skeptisk..
Hvilken dim? 215/35-18?
Grom bil det der ja Egentlig ikke feil pris heller mtp. påkost og bruksverdi
Hørtes jo bra ut det Liker den litt mykere lydene med 3" og helst med midtpotte, enn den snerrete lyden man får med 2,5". Men var jo ikke så mye snerrelyd i din med 2,5" da, var vel det du hadde på skogen og Våler? Fin lyd i den. Men er jo litt forskjell fra turbo til turbo også da, hvordan lyden blir.. Mulig jeg prøver med en 3" biltemapotte som midtpotte, og ser hvordan det blir sammen med KSR bakpotta
Hvor får jeg tak i? nye pakniker og sånt?
Escort RST WRC replied to ford87's topic in Generell bilprat
Off, slike pakninger er ganske så dyrt fra Ford dessverre... Tror jeg betalte 3-4000kr for dørpakninger og baklukepakning. Lurer på om det også var med vinduspakninger til dørene også. Dette var til '87 Escort RST for et par år siden. Var mye styr for å få tak på de da. -
Okay Nja, dempingen i Biltema sine potter er nå sånn så som så.. Men det er det tydeligvis i Simons sine også.. Og det er jo det Bilextra leverer. Fant en der til 800kr og en til 1300kr, begge i 3" og med litt lengde.. Men er ikke noen bilder av de eller noe.. Ingen som har prøvd å bygd egen 3" eksos på f.eks. IST eller Cosworth og funnet noen midtpotter som fungerer bra?
Nei, 2,5" skal jeg ikke ha, syns det blir styggere lyd av det Har masse 3" rør liggende, og har handla den kimmit potta med 3" innløp, så blir 3" eksos på meg Har lånt meg eksos midlertidig fra etter downpipen og bak, 3" hele veien uten midtpotte, og med en 3" simonspotte. Og fytti helsikke så det bråkte..! Alt for mye lyd. Min bråkte mer med den eksosen enn det Anders sin gjorde uten eksos, kun rett ut fra turboen.... Så derfor jeg skal være sikker på at det ikke blir for mye lyd med nye eksosen Hørtes ut som en grei plan med potte fra bilextra/mekronomen da. De har i 3" de altså?
Ja, har sett på den der. Billig og grei sånn sett. Men er ute etter en potte som demper ganske mye, så er litt ute etter erfaringer Slik at jeg ikke handler denne, og så viser det seg at den ikke demper i det hele tatt
Noen som vet om en 3" mellompotte?
Helt sjefs den reklamen der :D
Hehe, passe sykt ja Ser jo faktisk ekte ut også
Det syns at det ikke er enkelt å kontrollere en 2wd med så mye hk på såpass vått føre. Men det burde være selvsagt.. Har sett kjøringa di på tørt føre, så vet at det ikke er noe galt med sjåførkunnskapene vertfall Tipper du hadde det artig jeg
ØK: Blendeplugg til dumpventil og bensinfilter cosworth
Escort RST WRC replied to Kverna's topic in Deler kjøpes
Har et nytt org. Ford bensinfilter til Cosworth liggende, Anders -
Tidenes råeste restaureringsarbeide!
Escort RST WRC replied to Slåstad RS's topic in Generell bilprat
Grom som f...!!! :D -
Syns dessverre den der ser helt for jævl* ut... Alle smådetaljene som er gjort med den er totalt feil etter min mening. Og det høres jo ut som en god del ting som må gjøres med den, som koster en del. Så spørs nå om jeg ville sagt at den er verdt 175000kr. Koster jo en del å få den bra igjen.
Er lageret i bakkant av veiv du tenker på, Kalle Det som inngående aksling på girkassen blir stukket inn i når motor og gir er montert sammen. Utløserlageret er det som sitter på inngående aksling på girkassen. Som presser trykkplata inn når clutch-armen blir presset inn. Altså når man trykker inn clutchen.
