RS 1000
Everything posted by RS 1000
  1. Jeg har ikke testet dette selv, men kan deler noen tanker. Den originale Cosworthen er en uvanlig god manifold. Kan nevne at en lokal Volvoeier satt en slik Cosworthmanifold på motoren sin og satt ny rekord for lokale Volvoer med god margin til tross for store mengder hjulspinn. Man skal derfor være forsiktig med å "forbedre" denne. I tillegg mener jeg at + 15 - 20 mm er alt for lite. Hvis du ser på hvordan man trimmer sugemotorer så legg merke til totallengden på innsugskanalene. Jeg tenker da på innsugsmanifold + 2 x doble forgassere + trakteforlengere og trakter. Jeg mener at dersom du skal forlenge den originale innsugsmanifolden så må du forlenge den MYYE for å unngå problemer med uheldige frekvenser på viktige turtall.
  2. Det går så fint. Håper du er like flink til å gi tilbakemeldinger etter at motoren er ferdig. Det der ser veldig bra ut, men du kan ta enda litt rundt kl. 10 på bildet. Det er slik at området rundt innsugsventilene ikke bør være nærmere ventilen enn ventilløftet. Kammen din er oppgitt til ett ventilløft på 10,85 mm. Innsugsventilen din har en størrelse på 42,1 mm. Det du kan gjøre er å lage deg en rund skive av metall, plast eller stiv papp med 8 mm hull i midten og med diameter på 10,85 + 42,1 + 10,85 = 63,8 mm. Denne skiven trer du ned på innsugsventilen som så settes i ventilstyringen og viser hvor mye du bør fjerne fra hvor av squishen. Du legger en skredde på ca. 45 grader fra merkingen rundt skiven og ned til ventilsetet. Anbefaler at du lar de gamle toppakningene ligger på toppene når du gjør dette slik at du ikke tar for mye på feile steder eller at dremelen glipper og skader tetteflaten for toppakningen. Anbefaler også at du slanker ventilstyringene din ned til en kon form med noe rundt 12 mm på enden og noe mer lenger nede. Slik som de er originalt stjeler de betydelig effekt. Ikke glem å fjerne den stygge kvasskanten rundt oljehullet i toppene.
  3. Det vil redusere arealet på dem og derfor også redusere noe av virkningen, men disse motoren har MER enn nok originalt så det er ikke ett problem i praksis. Luften må NED i sylinderen og siden mesteparten av luften prøver å gå rette frem og passere på baksiden av innsugsventilen så står deler av squishen på tennpluggsiden i veien og hindrer fri passasje. Dette reduserer flødet og stjeler effekt. Ta en titt på Amerikanske ettermarkedstopper til V8 motorer og sammenligne. De fleste serieproduserte motorer har i praksis komp.forhold som varierer fra sylinder til sylinder. Du skal derfor ikke gjøre vitenskap utav dette. Du skal bare åpne opp litt rundt ventilen på pluggsiden av forbrenningskammeret.
  4. Akkurat. Jeg mener at grunnen til dette er at det chippet du har nå IKKE er tilpasset motoroppsettet DITT. Det vil være svært liten forskjell i den effekten som en 2,0 L Cosworthmotor produserer fra -0,5 - 0 BAR trykk i manifolden. Luftflødet er så lavt uansett at porting, kammer svære innsug osv. ikke spiller noen rolle, enig? Man bør derfor bruke akkurat dette som utgangspunkt når man justerer CO og bensintrykk. Når man så får ladetrykk så vil oppsettet spille en stadig større rolle for hvor mye bensin chippet må gi. En standard motor skal (uansett hvilke dyser som brukes) ha bensin til ca. 340 hk ved 1,5 BAR ladetrykk. En hyperspec. Cosworth motor gir 550 + hk ved dette ladetrykket og trenger ett chip som gir mye mer bensin. Som du ser vil den første motoren få alt for mye bensin hvis den kjøres med chip tilpasset den siste motoren, ikke sant? Man skal selvsagt ikke kjøre på denne måten. Løsningen er bedre tilpasset chip.
  5. Falsk luft er ett problem på motorer med luftmengde- eller luftmassemåler da motoren kan ta inn luft som ikke registreres. Når man har MAP sensor så klarer man ikke å lure denne på samme måte. Lekkasje øker bare manifoldtrykket og dette registreres av MAP sensoren. Man kan si at en lekkasje funker på samme måte som tomgangsskruen og tomgangsmotoren som slipper luft forbi gasspjeldet. Jeg har registrert at folk monterer uoriginale og billige lavkvalitet MAP sensorer og BTR på trimmede Cosworthmotorer og dette er nok til å skremme fanden på flatmark. Jeg forutsetter selvsagt at du ikke er blandt disse og da mistenker jeg chippet, ja. Jeg mener at chippet du har nå er tilpasset en motor med høyere effekt enn det du har for øyeblikket. Hvis du trimmer korrekt så vil motoren din ta inn mer luft og dette vil magre ut den alt for feite blandingen du får dersom du øker bensintrykket såpass at du får korrekt AFR på vakumsiden, skjønner?
  6. Enkelt forklart kan du se for deg ett slikt bensinmap som ligger på chippet som at du står fremfor en kjempereol med skuffer. Vannrett bortover er de forskjellige turtall som 500, 1000 osv, ok? Nedover er forskjellig manifold trykk som -1, -0,5, 0, 0,5 osv, ok? I enhver driftstilstand vil sprutet gå til en av disse skuffene og "look up" hvilke opplysninger som ligger ned der. Hvis det i skuffen på 2000 o/min og -0,5 BAR ligger 2,5 millisekund åpningstid på dysene - så gjør det jo det, ikke sant? Det hjelper lite hvis det skulle lagt 2,7 der i stedet. Det er dette som er mapping. Å fylle skuffene med de verdiene SOM MOTOREN DIN ØNSKER!! Det er derfor ingenting som heter:" men uansett skal vell ikke AFR n øke opp til 18 fordi du nermer deg 0 i vacum/trykk..." Man kan legge hva som helst av opplysninger oppi akkurat hvilken skuffe som helst for det er nemlig "ingen" begrensninger her, skjønner du.
  7. Det er chippet som bestemmer hvor det skal gis lite bensin og hvor det skal gis mye. Høres ut som du trenger ett chip som gir mer fuel på vakum og mindre fuel ved ladetrykk.
  8. Har du sjekket bensintrykk? Prøv med 3,8 BAR grunntrykk. Prøv også å skru inn CO skruen på ECU. Grunnen til at det fusker er svak gnist / coil. En Accel ultracoil har vist seg å tenne blanding inntil 21:1 Sjekk poster #2870, #2894 osv her: http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/42142-k3nn37s-dohc-prosjekter/page__st__2880
  9. Absolutt alt som du har gjort med 2011 motoren din er ett eksempel til etterfølgelse. Kan ikke se at noen engang er i nærheten når det gjelder valuta pr. utlagt kr. Det eneste som ikke overbeviser er "likene i lasten" som GT3076R og coilpacken fra tidligere sesonger. Jeg mener at det er store fordeler med blockfiller. (Som er uttrykket vi bør bruke da "jallagutta" ser ut til å tro at betongfylling faktisk innebærer byggbetong med sand og sement. ) Blokker med svake sylindre som Cosworth / OHC og 2,3L Volvo SKAL egentlig alltid stressborres fordi sylindrene blir pisseskjeve når man trekker toppen til. Blockfiller vil stabilisere blokken slik at den ikke trekker seg like mye noe som er en stor fordel da det reduserer "blowby". Ett annet alternativ er å fylle blockfiller og så montere toppen og rammeoverfallene slik at blokken er "stresset" mens blockfilleren herder. Da kan man måle direkte hvor skjeve sylindre man i praksis faktisk kommer til å kjøre med hvis man ikke stressborer og stresshoner. Man bør måle sylindrene med og uten topp først for å se hvor mye de faktisk trekker seg og så evt. trekke egne konkulusjoner for hvilket alternativ som er å foretrekke. Når det gjelder varmeproblemer løses dette lett ved å velger korrekt mengde blockfiller. Man har "tall fill" for høykomp. dragrace hvor hovedbelastningen er helt på toppen av sylindrene og hvor kjølebehovet er lite, og så har man "short fill" for gatemotorer med lavere komp. og som har større behov for tilfredstillende kjøling over lang tid. Presis. Enig med du der.
  10. I praksis er det eneste hensynet du skal ta de første 1500 km er å unngå å ligge å "lettvispe" mot eller opp mot turtallsperren i 10 - 15 sekunder av gangen. Slik som denne motoren kommer til å gå så kan du nok ligge ett gear høyere enn før, og bruke lavere turtall. Hvis du ligger inn en kraftig reduksjon av ladetrykk fra 6000 o/min så blir dette helt naturlig.
  11. Å sette nye stempelfjærer i en sylinder med en brukt overflater = fiasko. Sylinderveggen MÅ få en helt ny og frisk overflate. Dette gjøres raskt og effektivt med en kulehon som er fleksibel og fin. Når motoren er klar til oppstart så fyller du MINARALolje av bra kvalitet, starter opp motoren og drar den rett opp på 2500 o/min og holder den der i 20 min for innkjøring av de nye kammene. Det neste på listen er ut på veien og finne ett strekke. Her kjører du på 3000 o/min på 3.gear og gir full gass med noe mellom 0 og 0,5 BAR ladetrykk. Du drar fra 3000 o/min til 5000 o/min med full gass og "bråslipper" gassen, bremser ned kun på gear og ved 3000 o/min gir du full gass igjen. Du trenger 10 - 12 slike pull. Deretter er det hjem og skifte til ny MINERALolje av bra kvalitet og kjøre 1500 km uten å ligge å plage motoren PÅ HØYE TURTALL. (Full gass er helt ok, men ikke høye turtall.) Deretter er hele innkjøringen 100% ferdig.
  12. Virkelig fin fremdrift her. Strålende x 2. Forutsatt en god "deglazing" og en korrekt utført innkjøringsprosedyre på mineralolje så er nye ringer "tingen", ja.
  13. Hvorfor? Jeg har blandet forskjellig innsug og plenum selv. Jeg mener at det vil funke godt ja. Praktisk eksempel. Når jeg skulle kjøpe coil så ønsket jeg en ekte universalcoil. Denne måtte kunne gi en kraftig gnist med alt fra fordeler med stift til Amerikansk tenninsforsterker boks. Når denne coilen skal brukes med stift, så trenger den to stk. motstander som seriekobles for ikke å brenne stiftet. Når man kjører elektronisk tenning med vanlig tenningsmodul eller MSD boks, så brukes ingen motstand. Det som tar tabben på coilen er varme, så hvis den blir så varm at du ikke kan holde rundt den, da kan du vurdere å sette på en motstand.
  14. GARRETT -34 actuator har "alltid" blitt bruk på Cosworth så den kan trygt anbefales ja. Hvis man velger FOR hard så mister man spool up så -34 er ett trygt valg. Enig med du der...
  15. RS 1000
    Cat Cams ?
    Du er helt sikkert inne på noe der. Ser man det du. Værre var det altså ikke denne gangen. Det er mitt inntrykk også. Det er ufattelig mye fryktelig elendig mapping ute å går uten at eierene er klar over dette selv. Eks. Jeg var så heldig å få være litt med å se på når en svært erfaren, talentfull, dyktig og seriøs kar mappet en høyeffekt Cosworthmotor. Det hadde tatt 14 dager !!!! i motorbremsebenk å utvikle BARE tenningskartet! til akkurat dette motoroppsettet. Her i Norge er både tenning og fuel "helt optimalt" og alt er svære greier etter kun en dag eller maks 2 dager på (nav) rulle. Jeg synes det høres ut som at du ligger uvanlig godt an. Flott. Kan jeg da anta at du ikke er like skeptisk lenger?
  16. Da gir jeg følgende tips: 0,5 BAR er alt for veikt. Anbefaler at du vurderer ny og hardere fjær som lader 1,0 BAR med 1/2 øye forspenn og uten bleed.
  17. Hvis du skrur noen gjengestag nedi manifolden, trer plenummet oppå og kjenner etter med fingen inni kanalene, så skal overgangen mellom plenum og manifold nesten ikke kunne merkes. Dette går ikke med den nye typen dysegalleri og derfor er det gamle best. Det jeg mente var at originaleffekten er 145 hk og dysene er 138 ccm. Hvis man ønsker 200 hk så trenger man altså dyser som gir er 200 ccm. Motstander til coil gjelder vanligvis kun når kan kjører fordeler med stift og ikke elektronisk tenning. "Vi" kjører alle med 12V rett på coilen. Det stemmer vet du.
  18. RS 1000
    Cat Cams ?
    Når Te-firer vi tråden her så jeg begrenser litt: På 3,5 BAR gir grønndysene ca. 444 ccm ok? Dette er tydeligvis for lite siden motoren nå går mager og det er egentlig lite man kan gjøre med det. Grønndysechippet gir maks duty fra før så man kan ikke øke dysetidene. Eneste alternativ er derfor å montere større dyser eller å øke bensintrykket fra 3,5 til man får ønsket AFR ved fullt ladetrykk og fullt turtall med grønndysene, ok? La oss si at dette i praksis blir 4,6 BAR som i dette tilfellet vil øke kapasiteten fra ca. 444 ccm til 510 ccm. Dette gir en unødvendig høy belastning på absolutt hele bensinsystemet. I tillegg gjør dette at man må ha ett nytt chip som i praksis gir motoren 510 ccm ved fullt ladetrykk, men som gir dysene redusert duty som tilsvarende 444 ccm på alle andre driftstilstander inkl. oppstart, enig? Med den nevnte RR BTR vil motoren gå som normalt med 444 ccm "dysekapasitet", men så, når ladetrykket øker så øker bensintrykket mer og motoren får det den trenger, men kun når den trenger det. Dette er skånsomt, men effektivt. Hvis man setter grådyser på ett grønndysechip så går motoren for fett. Grønndysechippet gir altså MER bensin ett ett grådysechip. Grådysechippet trekker altså FRA mer bensin enn ett grønndysechip alle andre steder enn på fullt effektuttak, ok? "Alle" chip fra steg 1 til steg hva-som-helst kjører dysene for fullt på fullt ladetrykk og fullt turtall. Det er mengden fuel man trekker av ved de lavere effektuttak som øker mer og mer når man går opp i trimmingsgrad. Det er derfor chip til store dyser ofte får problemer på tomgang. De klarer rett og slett ikke å trekke av mer, dvs nok bensin noe som fører til (alt) for lav AFR og problemer på rolig kjøring. Som du se er det gode grunner til at jeg foreslo at denne løsningen kunne vurderes, men jeg gjentar at jeg alltid ANBEFALER en kompetent høykvalitetsmapping dersom dette kan finansieres.
  19. RS 1000
    Cat Cams ?
    Det var i grunnen ikke det nei. Det er sant, men når man har holdt på så lenge som Burton så har man sett mye forskjellig. Finner uvanlig lite dill og skrot i katalogen deres. Det er nøyaktig det jeg mener. Var det ikke akkurat dette du kalte jallaløsninger da? Hvor mange ganger må jeg gjenta at jeg postet " at det optimale er en kompetent mapping" da?? Problemet er at mange ikke har råd til dette, eller ikke ønsker å ta seg råd til dette i øyeblikket da de føler at motoren ikke er ferdig utviklet enda. Bare rundtom her har folket passert 200 000,- kr. i mapping på motorer som ikke er på veien med samme oppsett og map lenger!! Hvor ufattelig bortkastet er ikke dette for alle andre enn han som har mappet. Sannheten er at det bare er tull og tøys å sløse bort tid og krefter på å fomle rundt i blinde med dette selv. Man får ett svært mye bedre resultatet på alle måte ved å kjøre ferdig bygget og mappet motor fra England. Jeg er etterhvert blitt svært resultatorientert og det som betyr mest er sluttresultatet. Så lenge det praktiske resultatet blir godt, pålitelig, holdbart og gir eieren tilfredsstillende kjøre og eierglede så mener jeg at dette betyr veldig mye mer enn hva de bedre bemidlede måtte mene om oppskriften. Vi har også forskjellig bruk og oppfatning av ordet jalla løsning. Det jeg kaller en "kreativ og alternativ løsning" i stedet for å gjøre ingenting kaller du jalla-løsning. Det du kaller jalla-løsning kaller jeg rennesteinsmekking. Nå har trådstartet byttet til en effektiv innsugskam som i praksis har økt VE slik at motoren nå går magert. Du foreslår altså en total livemapping til x antall 1000,- kr. slik at den relle kostnaden på 1 stk innsugskam blir minst kr. 8 - 9 000,- Kanskje må det byttes til større dyser eller så må grunntrykket økes til samme nivå som RR BTR på fullt ladetrykk. Ett chip kan egentlig bare trekke av bensin, så da må man trekke av bensin på 95% av fuelkartet i stedet for at BTR legger til det nødvendige på disse 5% i stedet. Det er slik misforstått seriøsitet som tar motet fra mange. Nest gang er det kanskje turbobytte og så er det på´an´igjen. Så etter noen år er det kanskje på tide med motoroverhaling og portet topp. Da er det på an igjen. Hvis bytte av BTR gjør at AFR holder seg der den skal så mener jeg at dette er ett godt, enkelt og billig altarnativ som er uten ulemper og som derfor iallfall kan vurderes. Egentlig kan man si at det hører til og følger med kambyttet. Enig i det, men man klarer ikke å få dette optimalt ved en livemapping som kun varer én dag eller 2 heller. Absolutt ingen proff mapper jeg heller. Tviler på at noen kommer til å le for hvis mappet ditt er genuint godt og velfungende og du får sammenlignet det med ett grønndysemap, så får du nok se at forskjellen er mye mindre enn du tror for øyeblikket. Hvis de er mer aggressivt så er det en viss fare for at du ikke har optimal spool up og at du kan få problemer på banekjøring på varme sommerdager. Unntaket er at du har gjort det rette valget og redusert komp.forholdet som gjør at alt blir bra. Da noterer jeg meg 17/10.
  20. Kjører du med bensintrykksmåler? Viste den 5 BAR fra 4500 o/min og utover? Ikke nødvendigvis toppen alene, men noe mismatch i oppsettet er det. Når man kjører 4 x 1600 ccm fuel med fuel magert ved 4500 o/min så trenger man en luftmengde som tilsvarer 1340 Nm, så det gjenstår nok en del mapping her. Får vente til kurvene er lagt ut.
  21. RS 1000
    Cat Cams ?
    Ja vi får se hva han sier. Grønndyse tenningsmappet er GODT. Det er korrekt at dette beholdes uendret ja. Motoren går med uendret forbrenningskammer og kun små endringer i ladetrykk og baktrykk. Tør du legge ut det norskmappede tenningskaret ditt?
  22. Først og fremst vil jeg gi komplementer til dynaoperatøren som drog disse motorene helt ut og ikke gav seg når effekten gikk nedover. Dernest ser man at du har maks effekt på ca. 4875 o/min. 4875 o/min!!! Her gir du fra deg mye effekt. Hardere actuator og mer forspenn er den enkle og billige løsningen som lett gir deg 20-30 hk til, nesten gratis. God ladetrykkstyring er vesentlig og bør derfor alltid vurderes.
  23. RS 1000
    Cat Cams ?
    Det du nevner her minner om hjemmelagde "svenskeinnsug", kinagrenrør, rustfrie luftfiltre og dumpvalve i 10 ganger nødvending størrelse fra div. trimhelter. Hvis du mener at en helt ny bolt-on Malpassi RR BTR fra Burtonpower er i samme klasse som den rennesteinsmekkingen du nevner her så er det helt greit for meg, men selvsagt synes jeg at du tar 100% feil. Forøvrig postet jeg også DETTE i post #6:Det korrekte er selvsagt en kompetent live mapping,
  24. Når du øker bensintrykket fra 3,5 - 4,5 BAR så øker dysenes kapasitet med 13% og når chippet er satt opp for 3,5 BAR som er originalt så går selvsagt motoren 13% for fett på tomgang og på rolig kjøring. Den andre måten å se det på er at chippet går 13% for magert under pådrag (siden du måtte opp i 4,5 BAR) - eller at grønndysene rett og slett er blitt for små for motoren din. Hvordan går den på tomgang med 3,5 BAR bensintrykk?
  25. Når man lader 2,0 BAR så kan dette sies å øke det praktiske motorvolummet fra 2046 ccm til 6138 ccm. På en korrekt trimmet 16 V 2046 ccm motor så kan den antas å avgi ett dreiemoment på ca. 204 Nm som sugemotor og dette øker da til ca. 612 Nm med 2,0 BAR ladetrykk. Så kan vi legge til 10% for E85 -> ca. 670 Nm. Når dreiemomentet er på plass kan vi se på HK som da vil avgjøres av turtallet. Hvis alt er helt korrekt og maks effekt avgis ved 7000 o/min så er potensialet med 2,0 BAR ladetrykk ca. 610 hk. (622 Nm ved dette turtall) Trekk fra 11% for effekt på hjul og 6% for effekt på NAV. Den kamtimingen du nevnte for meg tidligere kan bare ikke gi ett godt resultat. Når man må kompensere så mye som du sa så mener jeg at det avslører at det alt for lav gasshastighet og det har alltid gitt skuffende resultat.
