RS 1000
Everything posted by RS 1000
  1. Tenkte meg det. Foreslår at du tar av begge toppdekslene, løsner fordelerlokket og følger pluggledningen fra den terminalen i fordelerlokket som rotoren peker på bort til aktuelle sylinder, justere denne og vrir deg videre til neste. Det er en fordel om du tusjmrk på fordeleren hvor de forskjellige terminalene treffer. Ventilklaringen må være korrekt. Hvis det likevel tikker, da er vippetøyet utslitt og det er det annet å gjøre med enn bytte ut.Man kan ikke ordne feilen ved å justere symtomet alt for trangt.
  2. Enig med du der.
  3. Begynte du på sylinder 1 når rotoren pekte mot den terminalen i fordelerlokket som den tilhørende pluggledningen går til, justerte begge ventiler, vridde veiven 120 grader og tok neste sylinder osv? Korrekt motorolje er veldig viktig på disse motorene. Her slurves det nok flittig da dagens helt vanlig motoroljer ikke er tilpasset disse gamle motorenes spesiell behov.
  4. 1. Bare hyggellig. 2. Det antar jeg også. Inducer/exduserdiametrene er identiske til de eldgamle dårlige 11 bladers turbinhjulene. 3. Nei. Du bestiller Super 60 huset med 3" innsug. T34 huset passer ikke på noen måte. Hvis du vil grissle med noe spesielt selv, så bestiller du deg ett GT28RS kompressorhus og tilpasser det. Dette er i T3 størrelse, men har A/R 0.60. En annen mulighet som kan sjekkes dersom du virkelig er motivert, er det minste T04E kompressorhuset. Dette er fysisk stort (Snakker IKKE om A/R nå) og det er "alltid" en fordel på kompressorsiden. (Omvendt av turbinsiden altså). 4. Det går aldeles glimrende med A/R 0.63 turbinhus så det er å anbefale på T3. Har faktisk gjort dette selv med ett resultat jeg vil beskrive som strålende.
  5. 1. Cosw. 2wd = Trim 60. Cosw. 4x4 = Unik Sierra Cosworth 4x4. 2. Eneste alternativ er å kjøpe en Turbonetics T3 super 60 med 10 bladers F1-49 turbinhjul. Det er da den helt maksimale T3 turbo som med 3" innsug og en seriøs flowprep muligens vil kunne passere en E46 i luftkapasitet, og samtidig gi svært god spool up. 3. Identisk turbinhjul på T3 og T34. Målene er ca. 59/49.
  6. Når man ruser og står i, så har man vakum i innsugsmanifolden mesteparten av tiden. Med fri eksos til du da suge eksos og frisk luft tilbake feil vei over lambdasondene og alt blir bare tull. Når man kjører med lambdasonder er det viktig at eksosanlegget IKKE er defekt. Det høres ut som om du er på rett vei med tenningen og det er bare å fortsette videre. Ja, merkene gå LANGT utenfor skalaen når man måler på denne måten. Mener å huske at jeg målte rundt 33 grader tenning på tomgang på min originale 2,9 med MAP sensor.
  7. Definitivt en god mann med stor arbeidskapasitet han der. Velger å påpeke noen forhold. 1. Legg merke til drivstoffet som er 92 oktan MON. Norsk blyfri 98 er kun 88 MON!!! 2. Legg merke til at de bruker vann og metanolinnsprut!! 3. => glem høykomp Norge. 4. Det er GT3582R, som er en dritturbo på Cosworth, som kan sammenlignes med EFR 7670. Det avslører at det ER EFR7064 som er det gode og rette valget til en Norsk Cosworth gatebil. Husk også det Perrin sa om at EFR spooler som om anti-lag er aktivisert. Ta en titt her for hvordan det tar seg ut i praksis.
  8. Mye nyttig info der ja. Legg spesielt merke til at "amerikanske" GT3076R, som ikke er en høydare på Cosworth, fungerer klart best på denne motoren med nesten 375 hk ved 4000 o/min og 480 hk maks. GTX3582R er klart dårligst med latterlige 200 hk på dette turtallet og 512 hk på maks. Som vi ser gir man altså fra seg 175 hk ved 4000 o/min hvor det betyr mest, for å vinne 40 hk på topp hvor det ikke bety noe særlig. % vis sammenligning blir helt syk. Man gir fra seg 46 % av aksen ved 4000 o/min hvor det betyr alt for å vinne 6,7 % på topp hvor det i praksis ikke betyr noe som helst. Jeg mener man gjør lurt i å studere dette og legge det på minnet. EFR7064 ruler nok på Cosworth ja.
  9. Du spurte om hvordan dette kan "la seg gjøre enklest?", og det enkleste er helt klart å bytte ut de 6 små originaldysene med 6 stk. Volvo Gr.A dyser som har mye større kapasitet. 12 originale dyser funker også, men etter nærmere 30 år er disse sannsynligvis helt utslitte og forstøver både feil og dårlig. 2,8 MFI oppgis til 150 hk og da når man målet på 350 hk med ca. 1,4 BAR ladetrykk uten å egentlig måtte endre på noe annet enn komp. forholdet. Ja, jeg mener at det skal man alltid bruke. Bosch er ikke idioter så jeg mener at ett K-Jet har en luftkapasitet som står i stil til bensinkapasiteten. Grunnen til at jeg gikk for 2 stk. sprut er akkurat luftkapasitet fordi stor luftkapasitet er ekstremt viktig for turboens sugeside. De som driver med tilleggsprut og "gnistring" av K-jet ser ut til å glemme dette. Dyseslangene fra sprut nr. 2 kobles diskret til utgangene på sprut nr. 1 ved hjelp av doble bajoskruer slik at man slipper en masse med slanger og rot oppe ved innsugsmanifolden. Vel, jeg synes at jeg fikk det til å funke godt, men 2 stk Strømberg forgassere som monteres på ett forgasserinnsug ved hjelp av ett adapter er en større utfordring. Potensialet er med letthet over 400 hk. Lagom er best og slik jeg ser det er de første for store og de siste kanskje litt små til en 2V motor med støpegjernstopper. Som du vet er V6 twin turbo den optimale turbomotoren, bare se til F1. Vi VET at T3 A/R 0,48 funker ok på 1,6 L RST som har rundt 90 sugehk og 400 ccm eksospulser, ikke sant? En 1,4 L 3 syl motor har 465 ccm eksospulser så turbindelen er egentlig helt ok. Problemet er 300 hk kompressoren som er så stor at det kan bli problemer når den skal mate en motor som kun svelger unna for 75 sugehk på maks turtall. Det er mange som kjører med disse billige Mahlestemplene til VW boble med gode resultater og jeg har ikke så mye negativt å si om dem. De er definitivt en kraftig, men billig oppgradering i forhold til de originale Ford stemplene. 8,2:1 endrer det meste ja. Her må det anbefales ett tilpasset 2,8 EFI innsug, helt egenprodusert plenum og Kent sin turbokam. Ladetrykket må begrenses betydelig så det er egentlig ingen grunn til å velge en stor singelturbo her. Unntaket er dersom man er så heldig at man har en TT MANIFOLD. Da er mener jeg at GT3071R, GTK350, E50 og IRX450 med 3" down pipe er gode og korrekte valg. Som sagt, det blir samme oppskrift med 2 sprut til E85 fordi man bør gjøre endringer i selve "konen" i luftmengdemåleren på det sprutet som går på E85. Bryteren jeg nevnte gjør det mulig å velge hvilket sprut som er aktivt og som mater dysene.
  10. Det VET jeg ikke, men jeg anser turboer fra Escort RST, T25 Escos, og 13C Volvo 940 til å være gode valg, så jeg vil TRO at GT1752 er gangbare. Cosworth T3 er en perfekte trimturbo til RST, men to slike turboer på en V6 med 350 hk effektmål er ikke ett spesielt godt valg. Slik jeg ser det er disse to T2 turboen i TT kittet glimrende til en lavkomp. 2,8 motor med K-jet. Med korrekt lavkomp. kjører man gjerne fast tenning med vakumadvance og en amerikansk tenningsboks med startretard og vips - ferdig mappet. Jeg liker K-jet godt så dette er kjekt å høre vet du. Ett Ford V6 K-Jet rekker til 240 turbohk så hvis du skal over dette anbefaler jeg to stk. Innspill ja. Man trenger: 1. 2 stk. K-Jet bensinpumper. 2. 6 stk. nye og større dyser. 3. 2 stk. magnetventiler. 4. 2 stk. trykkbrytere 5. 1 stk. justerbar BTR beregnet for EFI. 6. En god del doble banjoskruer, kobberringer noen T-stykker og div. småting. Når man får dette på plass i bilen så har man bensin til nærmere 480 turbohk som nærmest er ferdig mappet, så det er faktisk verd å legge ut noen kr. på dette. Slik jeg ser det blir det samme oppskrift som før og i tillegg trenger man 2 stk kaldstartventiler. Jeg fraråder E85 på det sterkeste til en lavkomp. motor med to stk. små turboer. E85 er rett og slett totalt unødvendig og tilbyr ingen fordeler, bare ulemper. På en standard motor blir det iallefall bare å vippe over en bryter fra førerplass for å velge drivstoff.
  11. RS 1000
    slett
    Det går nok bra likevel. Poenget mitt er at i motsetning til nesten alle andre motorer så TRENGER disse V6 motorene svært høyt oljetrykk.
  12. Det kan du først og fremst takken den helt originale turboen for. Man klarer ikke å hente ut tilfredsstillende futt så lenge den brukes. Her ser du hva du burde hatt i stedet:
  13. Det var fordi ladetrykket var håpløst ustabilt. Dette vises på den mørkeblå berg og dalbane kurven. Her var det behov for å ordne opp, evt. med en god GARRETT actuator og evt. en god bleed ventil. Legg også merke til hvordan ladetrykket ble redusert fra 1,2 BAR ved 4500 o/min til under 1,0 BAR ved 6000 o/min. Dette er vanlig når turboen er for liten og går tom. Den lyseblå viser KW på hjulene, altså hva som faktisk flytter bilen. Det er denne som i praksis er interessant og som gir kjøreopplevelsen. Som du ser det denne 140 Kw, ca. 190 hk, v/ ca. 5300 o/min. Den røde berg og dalbane kurven er dreiemomentet som viser ca. 385 Nm i snitt fra 3000 - 5000 o/min.
  14. RS 1000
    slett
    Da ligger du godt an ja. Har du sjekket anbefalt oljetrykk på disse V6 motorene ved hard trim? Minst 6,0 BAR, men med 600 turbo hk og ett høyt dreiemoment så må du sikkert nærmere 7 BAR for å være trygg.
  15. Se her ja. Først oppfordrer du andre til å være saklig og så poster du noe slik. Det er gutten sin.
  16. Når viser det seg vel at dette ofte er resultatet for dem som velger Siemens 599 dysene? 2,3 BAR grunntrykk reduserer kapasiteten fra 599 til 520 ccm. I England brukes fremdeles de grønne, lyseblå og grå dysene og dette er ikke uten grunn.
  17. Du må gi motoren det motoren vil ha, ikke det du antar er rett. Gi på. Juster tidligere tenning til du hører at motoren trives.
  18. RS 1000
    slett
    Bortsett fra raceCaprier i motorsport som kronisk ble kjørt på høye turtall så kan jeg ikke eridre at jeg noengang har hørt noen andre som har fått problemer med disse veivene. Når 600 hk er målet så vil du sannsynligvis støte på andre problemer og utfordringer som må løses lenge før selve veiven blir hovedproblemet. Som på de fleste motorer som ikke er Cosworth eller Bmw så er ikke det støpte originalsvinghjulet noe særlig egnet for 600 hk. Med ett så høyt effektmål som 600 hk så bør bl.a. følgende oppgraderinger vurderes: http://www.tgmotor.se/svanghjul.htm http://www.tgmotor.se/ny_sida_4.htm
  19. Enig med du. Hverken Benjamin eller Greffel, men Plumbokongen og Vinge87 har jo hatt denne og sistnevnte skiftet turbinhus til A/R 0.48 om jeg husker rett. Astronom bilen går på Husnes og eies av Gausen her inne. 1. Hvem? Forøvrig har eieren postet dette: 2. Det koster en hel formue å bygge en god Cosworthmotor. Da jeg ikke har mulighet til å finansiere ett slikt motorbygge selv nøyer jeg meg med at mitt lille bidrag førte til nye toppnoteringer på Cosworthmotor på ett par områder. 3. Jeg tipper at utviklingen kommer til å gå i retning av trimming av V6 fordi man får gode resultater med ett lavt budsjett. Publiken er bare ikke tilstrekkelig informert enda. Svenske Michael S kjørte 7,3 sek. og 163 km/t på 201 M med kun 1,3 BAR ladetrykk på sin nesten originale og rimelige 2,9 motor. Pga mye krefter var det gearkasser og bakakslinger som var problemet. Til og med Volvobakakslinger som anses å være solide måtte gi tapt. Uansett, dette er så vidt jeg vet raskere enn det noen norsktrimmet Cosworth noengang har prestert til tross for budsjetter som er fra 500 - 1000% høyere. V6 er derfor, med unntak av Caprien til as, mer interessant enn norsktrimmete Cosworthmotorer med 120 - 180 hk ved 4000 o/min.
  20. Det tror i grunnen jeg også. Sparer på dem til jeg skal til Stavanger å "briefe" med dem. Det tror jeg på. En selger med suksess går alltid for lette salg og gir kunden det kunden ønsker og ikke det kunden trenger.
  21. Hvis motoren går på tomgang og du bare kobler til en tenningspistol uten å gjøre noe som helst annet, hvor mye fortenning har den da? Tipset er å fylle 95 blyfri og justere inn mye mer fortenning. Prøv med noe mellom 25 og 30 grader. Hvis du overdriver hører du tenningsbank i enkelte motbakker når motoren er varm. Når dette er gjort sørger du for at det er tett og god forbindelse i begge ender av slangen som går fra plenum til MAP sensor.
  22. Kjedelig å være på land eller?? Helt klart ikke. Bilen funker den. Det er flere som har nevnt disse jakkene endel ganger etterhvert ja. Forstår i grunnen veldig godt at også du ønsker deg en slik attraktiv og KUUUL jakke som stolt bevis på at også du har mer enn allminnelig god kompetanse på temaet Turbo, men det er ikke for hvem som helst å bære ett slikt bevis, vet du. Forresten, burde ikke du gå med jakke fra Stavanger helsekost etter ditt ene turbokonggekjøp derfra. Den har vel rast nå??? Eller var det byttet ut jeg hørte?
  23. Akkurat det er jeg overhode ikke i tvil om. Håp er både positivt og kraftig så det bør man beholde. Det er ikke passende akkurat nå, men selg den til Kjatti du så skal jeg iallefall klare å følge opp de to første ordene.
  24. Jo, det er én måte å se det på. Problemet med 2,9 er som nevnt idiotinnsuget som effektivt begrenser at som er positivt, inkl. kamvalg. Hvis du i praksis får på 6 stk MC forgassere da er du på den grønne gren og kan velge deg en heftig og seriøs kam uten å få noen ulemper. Nå snakker jeg om kammer som strekker seg fra Piper V629BP300 til Custom spesial og disse trenger høy komp. Min motor ender på ca. 11,3:1 noe som jeg regner med vil utfordre alle mine anti-tenningsbank kunnskaper og kreativitet. På generelt grunnlag anbefales 10,7:1 som maks komp. på disse motorene og "safe" må alltid anbefales.
  25. Ja, slå til så skal jeg heller fyre av.
