Everything posted by RS 1000
Jeg bruker 444 ccm på 803 dysene når de står på Cosworth som kjører med 3,5 BAR bensintrykk. Med 3,2 BAR bensintrykk blir tallet 424 ccm og vi kan regne med at dysene går med 100% duty og spyler bensin mot innsugsventilene uavhengig av om de er åpen eller lukket. Hvis vi så sammenligner med 880 ccm pr. sylinder så er dette mer enn dobblet så stort, men vi må huske at målet er å gi bensin KUN når innsugsventilene er åpen. Innsugsventilene er kun åpen 41,7 % av tiden og 880 ccm x 41,7 % er kun 367 ccm, slik at dysene må begynne å spyle litt før innsugsventilene begynner å åpne. Dagens 424 ccm med 100% duty delt på nye 880 ccm kapasitet avslører at 48,2% duty er det 880 ccm dysene må gå med for å gi like mye bensin som det du har i dag. Dette vil øke effektiviteten på motoren noe som øker motoreffekten direkte. Hvorfor ikke? Er det ikke bare å maskinere opp bakplaten for bigshaft tetningen og brosje opp T34 kompressorhjulet for big shaft akslingen? Når jeg har tilpasset T34 hjul i T3 hus og satt T34 kompressor på en gammel Roto-master turbo, så er nok dette enkelt for deg hvis du bestemmer deg. Hvis det likevel er uinteressant så hadde jeg valgt T34 A/R 0,48 og evt. portet bort den "magen" som henger ned fra "taket" i turbinhuset, den som henger mellom WG og spalteåpningen. "If i ain´t broken, don´t fix it". er ett godt utrykk som jeg bruker mye, spesielt når man egentlig er fornøyet. Fortsatt bruk av E46 er selvsagt én av flere muligheter, men jeg betviler at du klarer å forbedre dreiemomentkurven vesentlig så lenge du beholder den.
Må si at jeg setter pris på at du bruker ord som "tenker" og "mener" i dine spørsmål. Dette gjør det letter å svare da jeg ikke har praktisk erfaring med dette. Jeg mener at det er en god løsning, ja. Jeg ser det slik at en gitt effekt er ett gitt fløde av luft og drivsoff - uavhengig av motorturtall. 300 hk er 30 lb/min med sugemotor luft og så + 10% turbotillegg = 33 lb/min luft. Luftflow pr. time blir da 1980 lb. For å klare en AFR på 11,9 så trenger du 1980 / 11,9 = 166,4 lb med fuel. Dette deles med WRC manifoldens 8 dyser = 20,8 lb dyser eller 218 ccm. Så må vi dele med duty på innsugsventilene 41,7% = 523 ccm. Slik jeg ser det bør man øke dysekapasiteten med minst 50% når man konverterer fra bensin til E85 = 784 ccm . Hvis jeg stod i din situasjon så hadde det altså blitt 8 stk. 750 ccm dyser og 3,3 BAR bensintrykk. Ja, tilsammen blir det 1608 ccm pr. sylinder (842 og 846 dyser ) så jeg støtter Per og vel så det. Definitivt T34. Slik jeg ser det er T34 kompressoren "utrolig" mye bedre enn E46 dritet. I din situasjon ville jeg i første omgang kombinert T34 kompressoren med den større turbinen som i dag driver E46, spesielt nå som ALS er nevnt. Hvis det er tillatt så ville jeg også kortet gulvet i turbinhuset og forlenget spalteåpningen ned til turbinhjulet for å øke A. Dette bør være enkelt når huset allerede er maskinert for større turbinhjul.
Det er en god forklaring det. Det må nok mappes skikkelig på nytt når du bytter turbo, men så lenge du bruker ett gass spjeld og plenum, så klarer de fleste sprut den jobben greit. Du er imidlertid helt avhengig av å bruke en som ER flink å mappe. Det gjør den nok ikke, men jeg vet ikke hvor mye erfaring du har med andre oppsett. Det første gangene man kjører Escort Cosworth med steg sats blir man imponert. Etterhvert blir det ofte bedre luftfilter, større eksos og intercooler og så ett 0,48 eller 0,55 turbinhus. Hvis man blir vant til dette og så går tilbake, da først ser man forskjellen, ikke sant? Enig i det, men restriktoren begrenser luftflødet og makseffekt til f.eks 300 hk. Dette fører til at en motor kan klare en helt flat effektkurve som strekker seg fra 2900 o/min til f.eks 6000 o/min og som viser 3000 hk hele veien, enig? Det tilhørende dreiemomentet til 300 hk ved 2900 o/min er 735 Nm. 300 hk ved 4000 o/min er 535 Nm 300 hk ved 6000 o/min er 357 Nm. Hvis du vil ha mer dreiemoment i dagens motor så må enten hele makseffekten heves, eller så må turtallet ned. Sånn er det bare. Jeg er helt sikker på at bilen funker godt, men jeg er like sikker på at den kan forbedres. Sånn er det dessverre overalt. Folk vet dessverre ikke bedre og selgerene gnir seg i hendene og håver inn ved å selge drit til naive ignoranter..... Jeg har så stor sans for WRC manifolden at jeg kjøpte en selv. Man kan mener at en 300 hk motor ikke har bruk for 800 ccm med dyser pr. sylinder, og man vil ha rett. Slik jeg ser det er poenget ett annet. Det man ikke må glemme er at 4-takt syklusen strekker seg over 720 grader. Hvis vi sier at en WRC rallykammen er 300 grader da har innsugsventilene en duty cycle på 41,7%. Når man kjører restriktor og høy ladetrykk så blir det varmt og drivstoff HATER varme. Det er derfor en fordel å sprøyte inn bensin når innsugsventilene står åpen og siden dette er begrenset til 41,7% duty, så trenger man stor kapasitet. Jeg ser helt klart fordelen med dette. Alle innsug av denne typen er ganske nøyaktig det motsatte av bang for the buck. De er det beste som finns, men de setter helt ekstremt høye krav til ECU og til mapping. Dette er for engelske proffer. Jeg har vært så heldig at jeg har fått sett hvordan akkurat dette gjøres, og du må nesten se det selv for å tro det. Ok.
Jeg må nesten spørre deg om en ting da jeg antageligvis er E46 hater #1. Hvordan kan du kjøre med den? Det er jo tidenes mest ubrukelige, eller? Hvis vi ser på kompressorkartet: Som du ser må motoren produsere rundt 300 hk før turboen takler PR 3. Det kan umulig bli rallydreiemoment av slikt. 300 hk ved 4000 o/min er ca. 535 Nm og høyere enn dette er det ikke mulig å komme med den turboen der. Jaja, slik jeg ser det iallefall. Grunnen er at dette er helt på toppen av kompressorkartet. Med restriktor øker jo PR dramatisk og da E46 klarer ikke mer enn PR 3, og det kun i en liten peak så er det nok ikke mulig å hente mer. Jeg har selv målt trykkfallet over en 4x4 cooler til 0,25 BAR på 6000 o/min ved 1,0 BAR ladetrykk for ca. 260 hk. Dette øker PR med ytterlige 0,25 poeng og nå er man jaggu høyt oppe. Er ikke 3800 o/min ALT for sent? En standard KRX400 klarer 2,0 BAR rundt 2800 o/min på en standard Cosworthmotor. Jeg regner med at Rallyutgaven av KRX400 på en bygget cosworthmotor vil klare det samme. Bare til orientering altså.. Har du ett bremsepapir å legge ut? Logg som viser dysetider og AFR gjennom ett pull fra 2000 - 6500 kan også brukes.
Det er sånn du ser på det ja, ok. Den originale turboen er ingen performance / racing turbo og har for liten kapasitet til å holde følge med en original Cosworthmotor med grønndyser. Jeg forstår deg slik at du har 46 mm 2wd turboen og denne har 10% mindre kapasitet enn 47 mm 4x4 turboen. Jeg synes derfor ikke at det er en god idé å å bruke en helt original 2wd turbo, men hvis du insisterer så bør du montere en ekstra ladetrykkmåler som du kobler til den varme siden på intercooleren. Kompressorkartet til cosworth 2wd T3 turboen ser slik ut: http://www.turboneticsinc.com/sites/default/files/T360.gif Så du må da passe på at ladetrykket UT FRA TURBO, ikke overstiger 1,6 BAR på høye motorturtall. Ut i fra det du skriver her så vil jeg foreslå at du vurderer følgende oppgraderingsturbo: http://www.turboneticsinc.com/t3_turbochargers Hvis du velger 48 mm T3 Super60 og kombinerer denne med ett Escort cosworth A/R 0,63 turbinhus så kommer du til å få ett overraskende godt resultat i forhold til alternativene. Kompressoren på denne turboen er den største T3 som er produsert. Det sterkeste argumentet mot T3 turboer er de eldgammle og dårlige turbineksoshjulet. På denne turboen er dette byttet ut med ett mer moderne og mye bedre 10 bladet hjul som heter F1-49. Sammen med Escort Cosworth turbinhuset reduseres da baktrykket ned til ett hyggelig nivå uten andre ulemper og slikt er bare positivt. Resultatet blir at du ikke behøver lade like hardt som tradisjonelt for å hente ut dreiemoment og hk og da er det heller ikke nødvendig å redusere komp. forholdet. Du er helt klart på rett vei, men jo før du aksepterer at en helt original Cosworth turbo IKKE er det rette når man trimmer, jo før henter du ut det gode potensialet som ligger i en original motor kun oppgradert med AB07 kammene. En helt original 2 WD turboen kan ikke fungere bra og lenge på en trimmet Cosworth som brukes. Sånn er det bare. Den er rett og slett for liten. Du kan evt. tenke over dette én gang til? Senking av komp. er helt klart ikke NØDVENDIG i dette tilfelle, nei.
Nice. Grattis. Bra for deg. Overskriften Nytt og oppgradert steg 3 tilsier ett resultat som er overlegent det man oppnår med grønndyser og T34. Dette betyr vanligvis mer enn 1,5 BAR ladetrykk. Behovet for en oppgradert turbo er enormt mye større enn behovet for å oppgradere kammene, men med oppgraderte kammer så må du iallefall ha større turbo fordi motoren puster så mye bedre enn originalt at T3 turboen overruser og raser ganske raskt. Du rett og slett MÅ har større turbo da en original T3 ikke takler å blir brukt på ett slikt motoroppsett. Bortsett fra det ser det greit ut selv om jeg mener at lavere komp. og ett seriøst luftfiltersystem alltid bør vurderes hvis målet er mye kjøre- og eierglede på en Cosworth gatebil.
Jeg anser AB07 kammene som de beste bolt on kammene til Cosworth, men kvalitet koster så de er dyre. Hvis de sprenger budsjettet da er sluttresultatet fiasko da det aldri blir ferdig. Heldigvis finns andre gode bolt on alternativer som er billigere og som godt kan vurderes. BD 12 er mildere enn AB07. BD10 er villere enn AB07. 826 innsugskammen er utviklet til å være den ideelle partneren til den originale eksoskammen. Jeg kjenner flere som er fornøyd med 3102 dysene, men jeg kjenner også en som raste en motor pga en feil med en av disse dysene. Har ikke hørt om lignende historier med Bosch dyser og valgte derfor selv de lyseblå #400 dysene. 3102 dysene er oppgitt til 580 ccm med bensin ved 3,0 BAR noe som i praksis blir til 630 ccm med Coswortens 3,5 BAR. Dette rekker til over 400 hk selv når man regner konservativt og korrekt. Dette forutsetter da at man faktisk kjører 3,5 BAR og ikke 2 BAR (470 ccm) for å treffe riktig AFR pga ett tvilsomt chip.
Neida. Jeg har bare vært så heldig med tilfeldighetene at jeg er blitt GODT informert av genuint dyktige motorbyggere, tydeligvis i sterk kontrast til deg.
2. AB07 er en Kentcams profil. Fordelen med milde kammer er at de er mindre følsomme for kamtiming en det "værsting greiene." er. Nødvendig? Nei. Fordelaktig? Nja, det avhenger av om hva kamtingen blir på din motor med din veiv, dine originale drev og dine AB07 kammer. Har du sett denne?: 3. Det vil variere med hvor avhengig du er av at turboen er 100% bolt-on og selvsagt, størrelsen på budsjettet. 4. Dyser er alltid en "greie" og jeg har lagt merke til at de som virkelig er proff på dyser stadig snakker varmest om Bosch. Jeg lytter og lærer. Personlig har jeg mest sans for minst 2 stk. Bosch dyser pr. sylinder, akkurat slik som på RS200, RS500 og Escort WRC. Hvis vi ser til England så er det oftest Bosch #400 eller Bosch #403 som brukes og da finns det også gode chip. Jeg har egentlig ikke noen grunn til å fraråde "3102" dysene forutsatt at man får tak i ett GODT chip. Videre er det f.eks mange seriøse som sverger til amerikanske Rc dyser selv om tester viser at disse virkelig er elendige.
Det er etterhvert blitt smertelig tydelig at det er mange TURBOFAMILER innen GT turboslekten. GT3071R er dessverre ikke tydelig nok til å bare være navnet på én bestemt turbo, det er navnet på en hel familie. For å unngå mulige misforståeler basert på antagelser vil jeg derfor oppfordre til at flest mulig bruker delenummer som f.eks. slik: 700177-23 http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/catelog/Turbochargers/GT30/GT3071R.htm Kjekt å høre en så fin kontrast til så mye annet. Hvis motoren er i deler så er det likevel ett par opplysninger som kan postes og muligens vurderes? 1. Cosworthmotorene er nå såpass gamle at nye friske ventifjærer godt kan vurderes. 2. En original Cosworthtopp fløder til 170 sugehk på en høykomp. 2,0 L bunndel. Dette betyr at Hk potensialet i toppen er 340 hk med 1,0 BAR ladetrykk. Når ingen er i nærheten av dette uansett hvor stor turbo de setter på, da avslører det at de originale kammene er svært (i overkant?) milde. Må derfor anbefale at man VURDERER de akkurat passelig milde AB07 kammene som er 100% bolt on "400 hp" kammer.
Good. Joda, men fler av oss rundtom her kjørte 25-28 grader tenning på 2V motorer med inntil 2,0 BAR ladetrykk. Komp. varierte fra 6,9:1 for 28 grader ved 2,0 BAR og opp til 8,1:1 for 25 grader ved 1,4 BAR. Vår erfaring er at man raskt taper effekt og produserer mye varme når man må retardere så mye som ned til 14 grader. Det er 4V tenning. Som ett utgangspunkt på grunnmappet, 17 og 23 grader, men det er motoren alene som avgjør hva som er korrekt. Hvis det viser seg at den foretrekker 26 og 28 grader så skal den ha det.
Det VET jeg ikke, men hvis du har sett gatebilfilmen om WRC Escorten, så ser du at Jenspeed sier noe som T6 2000 motorsport og "hemmeligheten bak de store hestene". Pectel T6 er ett fantastisk motorsport sprut så man skal ikke se bort fra at dette er brukt i WRC fra dag 1. Dette kapable sprutet kan brukes på hva som helst, men roller barrel innsuget kan i praksis KUN brukes med T6 da andre sprut ikke er i nærheten av nøyaktige nok.
Du får kjøpe deg noen sprøyter eller lignende i passelig størrelse å væskemåle. Så vidt jeg husker i farten er det originale 2,9 forbrenninskammeret 49 ccm.
Aha. Det er forsåvidt ett greit utgangspunkt hvis du følger nøye med eksostemp. Som vi ser måtte Michel S ned i 14 grader for å unngå tenningsbank. Jeg mener at dette er ugunstig lavt på en dekompet motor. Selv om det forsåvidt er "TRYGT" da motoren ikke vil rase, så vil dette sannsynligvis stjele mye effekt og gi uheldig høye eksostemperaturer. Jeg ser ikke helt grunnen til å kjøre 26 - 28 grader ved 1700-2300 o/min, men dette kan ha noe med trimkammen å gjøre. Hvis du begynner forsiktig med moderate ladetrykk så er det ett bra grunnmap.
Ikke gi deg før du får du har fått lagt det ut iallefall. Er det en orignal 2,9 eller er det gjort noe med stempler, veiv og topp? En original 2,9 har høy forbrenningshastighet og trenger lav tenning med turbo for ikke å tenningsbanke.
Montune innsuget har større lengde på kanalene og dette øker dreiemomentet på lave turtall. 40 Nm kan sikkert stemme, men på en WRC motor er dette en beskjeden økning når man ser på det i %, og det bør man. Hafsengen kjørte høyeffekt og dette krever T6. Nei, det husker jeg ikke, men manifolden ble kjøpt først. Når det så ble smertelig klart og tydelig at det ikke er mulig å mappe denne type innsug skikkelig uten T6 sprut, ble dette kjøpt rett etterpå.
Dere overvurderer det femiproduktet der. En titt på media og golf RSI he bekrefter dette: http://www.dahlbackracing.se/main.asp Husk da at her er kreftene fordelt på 4 enheter og likevel er det for veikt.
WRC manifolden er så vidt jeg kjenner til den med dobble dyser pr. sylinder. Det innsuget du har er i følge han som kjøpte det, det første som kom inn dørene hos Montune. Det er altså produksjonsnr. 1. Denne typer innsug KREVER!!! Pectel T6. alt annet er for dårlig. De bilene som gikk med noe annet enn T6 kunne derfor ikke ha ett slikt svært krevende innsug.
Kjekt å høre at det er mange forskjellige faktorer som tilsammen har sabotert bremsteresultatet ned til det som vises. Synd den ikke er bremset skikkelig i benk da slik at man kan få se hva motoren egentlig presterer. Sammenligningen hadde vært interessant da vi her på bjerget er kjent med at det fort fordamper ett par 100 hk på transporten fra motorbremsebenken til garasjen. Jeg har kun kommentert resultatet på bremsepapiret på generelt grunnlag og har ikke antydet noe negativt om hverken eier eller motorbygger. Det nytter ikke å bløffe seg til gode prestasjoner og reslutater og disse karene har definitivt prestert. Slikt har lite med flaks å gjøre ja, men det fremlagte resultatet her taler for seg, og det er ikke strålende.
Mulig det, men... Dreiemomentkurven er helt jevn og fin og avtar svært jevnt og trutt noe som sjelden skjer når bilen å spinner og fusker og står i.
Hmmmmmmmm.... 160 hk ved 4000 o/min og i praksis 0 effektøkning fra 6700 - 8000 o/min. Luftflødet og effekt bråstopper altså ved 6700 o/min, omtrendt smtidig som det akkurat har kommet skikkelig i gang. Kremt. Man kan undres over hvilken gearkasse og diff.utveksling bilen har, variabel sluro-matikk?? Egentlig er det bare kjekt å vite da det spiller liten rolle pga flat effektkurve fra 6700 - 8100 o/min. Det gjenstå nok noe R&D her ja for det er IKKE slik det skal se ut når man jager toppfart. Grunnen er at bilens hjulhastighet øker med 19% når motorturtallet økes fra 6700 til 8000 o/min, men for at dette skal kunne realiseres så trenger man 42% mer effekt ved 8000 enn ved 6700 o/min. Her er det i praksis 0 så enten har man overflod med effekt i forhold til hastigheten man oppnår ved 6700 o/min eller så når man ALDRI 8000 o/min. I tilfelle viser dette hvor ekstremt mye man må forsake for å klare de store tallene.
Slikt er kjekt å høre. Det hadde vært trivelig om du fikk se og erfare de suverene egenskapene ett slikt kostbart system har. God fornøyelse til sesongen.
Langt ifra. Ikke ett eneste negativt ord om Caprien, men... Poenget med ett gass spjeld eller Rollerbarrel pr. sylinder er ikke maks effekt eller maks dreiemoment. Det velges for å gi maksimal er respons og kontroll. Når dette kombineres med 4 WD så skulle bilen hoppet ut fra svingene og ut på flatene før Caprien og de andre med 2wd og ett gass spjeld før plenum skjønte hva som skjedde. Når det ikke er tilfelle da funker ikke dette kostbare systemet etter intensjonen. Har i det siste snakket en god del med ham som fikk bygget denne motoren og mener at jeg har en viss oversikt på den faktiske historen her. Potensialet er ikke realisert, for å si det slik. Det er uhørt omfattende og krevende å mappe ett slik system slik det SKAL gjøres. Det hjelper nok ikke å få låst opp ECU. Man skjønner ikke en dritt og ikke klarer å forbedre noe likevel. Har aldri sett noe i nærheten av innviklete greier.
Kan ikke se at det er noe galt med den planen. Kjenner en som monterte nøyaktig en slik turbo på en 1,6 L Toyota med godt resultat. Videre er 3 stk ca. 460 ccm sylindre mye mer gunstig enn 4 stk ca. 390 ccm sylindre når det gjelder driving av en turbo.
Nei det er ikke nødvendig. Du kan fint bruke den intercooleren der helt uavhengig av antall og type turbo(er). Det viktigste er at den har tilstrekkelig kjøle og flødekapasitet og at den fysisk passer i bilen. Du har funnet ett bra alternativ nå.
