RS 1000
Everything posted by RS 1000
  1. Ja, slå til så skal jeg heller fyre av.
  2. Ja presis. Saab gutta snudde toppene opp ned, la på en toppakning, risset opp rundt fire-ringen og så freste de ned squishflatene i toppene i stedet. Dette er både enklere og mer nøyaktig. For å snu litt på det; 2,9 toppene passer rett på en 2,8 L motor med innsug og omvendt. Jeg har såvidt begynt på ett forsøk med å tilpasse en 2,8 EFI manifold til en 2,9 motor og synes at det rett og slett er noe køddet. Hvis du setter manifolden med boltene løst ned på blokken så ser du hva jeg mener. Noen bolter passer, noen passer litt, andre passer nesten og noen passer ikke.
  3. Nei det har jeg ikke, men jeg mener at Yamaha var først ute med dette (og "bolle-rammen") og når har "alle" dette. De blir ikke så lange som ønskelig, men i forhold til det heltragiske 2,9 fadesen så blir det en genistrek. Du skal være klar over at 2,8 innsuget IKKE er 100% bolt on på 2,9 motoren bl.a. pga endre boltmønster. Det er derfor jeg tidligere har etterlyst en spesialkam som gjør det mulig å kjøre 2,9 topper på en 2,8 motor. Jeg vil anbefale at du begynner med å måle hvor høyt de originale stemplene stikker over i lengderetningen og så monterer du ett 2,8 stempel uten øverste stempelringen og måler på nytt. Når det er sagt så tok jeg 1,0 mm av mine.(men kun på squish flatene ) Da blir det til hastig forveksling noe lignende til dette:
  4. Hvis du ikke allerede har forgasserene, men må kjøpe uansett, så kjøper du noen moderne stående MC forgasser og unngår hele 90 graders dillet. En suverén løsning. Legg også merke til hvordan FORD lavkompstemplene med 11 ccm volum er utformet. Jeg mener at disse gir en komp. som er mye nærmere 8,5:1 enn de 9,0:1 som oppgis. Med nyhonet blokk, (slitekanten MÅ!! fjernes HELT!) og litt neddreide 2,8 stempler så forsvinner disse 11 ccm og da øker komp. til ca. 9,9:1. Såpass ja. Det er nok det lave produksjonsantallet som presset prisen til dette nivået, så det et virkelig tragisk at de ansvarlige hos Ford ikke gjorde noen fornuftige, gode og riktige valg når de tok frem sine nye innsugsmanifolder. Ikke bare gikk disse motoren godt, de hadde god pålitelighet og holdbarhet også. Legg merke til hvor stor totalengde innsugskanalene på Saaben har, fra begynnelsen av trakten og helt inn til ventilen. Likevel ser vi at maks effekten er på turtall fra 7000 o/min og oppover. Det er altså INGEN gode grunner til å velge noe annet og her har ett ombygget 2,9 innsug med liggende MC forgassere og lange gode trakter en stor fordel.
  5. Akkurat dette skjer med 10 000 vis av gamle motorer hvert eneste år og hovedgrunnen er feil olje. Gamle motorer trenger olje som er stappfull av ZDDP og det har ikke dagens vanlig helsyntetiske olje som selges over disk. Før ble dette brukt, men dagens oljer er så full i vaskestoffer at slike tilsetninger ikke er en god løsning lenger. http://www.burtonpower.com/zddplus.html Kjøper man ny kamaksling, så må det anbefales på det sterkeste at man kjinner motoren rundt, starter motoren opp og kjører den inn med dedikert innkjøringsolje.
  6. The real deal! En god begynnelse.
  7. Det er en irriterende høy pris på disse innsugene, men hvis man vil at ett brukbart høyeffekt innsug til en 2,9 motor så finns det dessverre ingen andre alternativer. Hvis man vil ha høy effekt i en sugemotor så MÅ man bruke en vill trimkam og dette lar seg bare ikke gjøre uten 3x2 forgassere og ett tilhørende innsug. Totalprisen blir såpass ufordragelig at det spørs om ikke en ombygging av den originale 2,9 manifolden til noe ala SAAB sitt 2 x DCOE innsug og tilpasset MC forgassere blir både billigere og bedre. Her ett bilde av DCOE utgaven til SBC til inspirasjon.
  8. Det er slik at når det gjelder trimming av disse motorene så er det svenskene som har vist vei med Saab 96. En 1,7 L Saab V4 ER en capri 2,6 L motor minus 2 sylindre. Hva gjorde da Saab gutta for å få fylle disse sylindrene med luft og fuel? Jo: 135 hk fra en 1530 ccm motor på 70 tallet!! blir til hele 258 hk !!! fra 2933 ccm!
  9. Som vanlig er det oceaner av muligheter og du må gjøre det som er rett for deg. Når du setter 2,8 stempler i en 2,9 motor så vil disse stikke lengre ut av blokken enn det 2,9 stemplene gjør originalt. Du må derfor enten dreie litt av 2,8 stemplenene eller frese litt av squish flatene i 2,9 toppene. Når dette er tilpasset så har du ca. 10,5:1 i komp. uten å plane toppene. Nye Clevite 77 lager, ARP rådebolter og grenrør fra Summit anbefales. Piper 285 Ultimate road kam likeså. Du finner endel tips her: http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/58746-min-trimming-av-29i/ Toppene portes. Ang. innsuget må du ta ett valg. 1. Porte 2,9 manifolden og skjære bort skilleveggen i 2,9 plenummet. 2. Lage studs som gjør det mulig å montere 2,8 EFI manifolden på 2,9 motoren og bruke 2,8 EFI plenumet. I tillegg må du skaffe en slangetermostat og aller helst forlenge de flotte 2,8 EFI kanalene med trakter og lage nytt plenum etter model fra de såkalte Svenskeinnsugene til Cosworth. Kentcams hadde ett flott bremsepapir på en trimmet 2,8 MFI motor i de gamle katalogene. Denne viste en effektkurve som gikk rett til værs til 190 hk ved 7000 o/min. Notatene viste at den ble sperret på dette turtallet pga HELT original bunndel. Hvis denne motoren hadde blitt trimmet videre med 2,9 veiven, 2,8 EFI innsugmanifolden og noen portete 2,9 topper så hadde den garantert prestere mye bedre enn det den faktisk gjorde.
  10. Med så stor deletilgang og en "handy" kompis så er mulighetene store her og hvis du overser de forskjellige betegnelsene og benevnelsene og velger de beste delene så blir dette bra. Husk å porte bort "blomberingen" rundt innsugsventilen i forbrenningskammeret på 2,9 toppene. 2,9 motoren har egentlig kun 2 feil; lavkomp. stempler og en innsugsmanifold som er tilpasset 2,4L motoren. (Som med unntak av oljepumpen og veivakslingen er det totale boss, akkurat som 2,0 V6.) Hvis du setter "høykompstemplene" fra 2,8 motoren i 2,9 motoren og tilpasser disse eller 2,9 toppene, da har du løst ett av 2 problemer. Når det gjelder innsugsmanifolden så kan og bør 2,8 EFI manifolden tilpasses, men ett 1/4 godt alternativ er en porting av 2,4/2,9 manifolden og fjerne skilleveggen i plenummet. Bruk helst den manifolden som har ett løst dysegalleri i stål. Dette forstyrrer flødet i kanalene minst. Bruk også 2,8 svinghjul som er 3 kg lettere enn 2,9 svinghjulet. 2,8 motoren går originalt med mye større dyser enn den nedblomberte 2,9 motoren, så man kan godt bruke 2,8 EFI motorstyresystemet når man trimmer.
  11. Hvordan kutter den? Smeller det i innsug eller eksos? Er du HELT sikker på at du har chip til DIN ecu og grønndyser?
  12. Sjekk prisen da. Man klarer mye bedre resultat på å legge ut disse pengene på andre deler enn innsug. Synes derfor at dette bare er galskap hvis det ikke er for å overholde ett strengt reglement i motorsport.
  13. Godt jobbet mann. Dette viser hvorfor EFR turboene har innebygget dumpventil og hvorfor resirkulerende dumpvalver er det gode valget.
  14. Det er en fin innstilling. Jeg er så miljøvennlig som jeg bare kan, men gjør det kun for egen samvittighets skyld. Selvsagt betyr dette ingenting i det store bildet når verdens energiforbruk (forurensing) er forventet (planlagt) å øke 30% de neste årene. Kan gi ett eksempel til. Ford har nå kommet med en ny fantastisk diesel motor. Dette er en 6,4 L V8 med compund turbo oppsett, men flere av dem som kjøper disse bytter de ut igjen pga ett enormt høyt dieselforbruk i praksis. Som de fleste som har fått utlevert sundt bodevett skjønner - jo mer diesel man forbruker og forbrenner jo mer forurenser man, ikke sant? Hva er så forklaringen på at en helt ny motor bruker så sykt mye mer drivstoff enn de eldre - jo blåruss byrokratene. For å klare noe oppkonstruerte og falske miljøkrav så må ECU på disse motorene sprøyte diesel inn i sylindrene på eksostakten!!! Dette øker eksostemp og gir fine verdier på eksosmålingenen. Motoroljen bli tynnet ut med diesel, levetiden på motoren blir redusert, levetiden på turboene blir kraftig redusert og dieselforbruket i praksis er forhøyet. Alt dette øker totalforbruket av globens resurser betydelig. Som du ser er dette komplett idioti, men det er slik byrokratene som overhode ikke har peiling på noe annet enn økonomisk vekst har bestemt at det skal være. Det er slike som bestemmer i verden i dag. Hvis man chipper en slik 6,4 L Ford så blir alt svært mye bedre, men dette er selvsagt streng forbudt og staffbart, noe som bekrefter galskapen. Alt forbruk skal altså holdes så høyt som overhode mulig for enhver pris. Politikkerpakket i post #1 burde vite såpass og derfor er utspillet bare vas da en reduksjon i forbruk aldri vil bli godtatt pga økonomiske hensyn. Jeg tror derfor at det "eneste" som vil føre til en kraftig økning i bensinprisene i Norge er at bensinforbruket hadde blitt tilsvarende kraftig redusert først.
  15. Det er først og fremst avhengig av nøyaktig hvilken dump valve man monterer. Det er store variasjoner så det det lett å rote seg bort.
  16. Ok. Borg Warner har selvsagt det man trenger. Sjekk 177268 på side 44 her samt side 53: Sjekk også kompressorkartet på side 46. Sammenlign Comp. Wheel Inducer Dia. Dette er forøvrig kompressorkartet på NTS sin KX500 som med 30 lb ved 2,4 BAR ladetrykk 52 lb/min ved 2,5 BAR får E50 til å se idiotisk ut allerede FØR flow prep. http://www.turbodriven.com/files/pdf/BWTS_2011_Catalog_SMALL.pdf
  17. Hva mener du med tilsvarende? Hva er målet? Hvilket resultat ønsker du? Hvor høyt er "turbo" budsjettet?
  18. Presis. "Vi kan alle gjøre en forskjell." Hehehe, joda, potensialet er der, men det spiller ingen rolle når det er en total mangel på vilje og det du innrømmer her er ett godt eksempel. Med så mye kjøring så blir det til ca. 5000 L bensin og med såpass mye flyging i tillegg så forurenser DU som ett svin, men kun pga egen sammvittighet så begrenser du tomgangskjøringen? Hva utgjør det da? En reduksjon fra 5000 L til 4999 L på årsbasis? Dette er like nyttig som en fis. Det brukes nå 88 mil. fat med olje pr. døgn, men økonomene som styrer verden ønsker at dette skal økes raskere enn forventningene som er noe rundt 90 mill. fat pr. døgn innen noen år. Kortere tid i dusjen og mindre elektrisk dill i heimen bidrar mye mer enn din reduserte tomgangskjøring.
  19. Gode gamle Aerochargerene funker vet du, men de er for små til Cosworth. Kompressorkartet til 66-serien viser at det kan leveres opp til 600 CFM med luft (og det ved svært lave 1,0 BAR ladetrykk) og dette rekker ikke til mer enn ca. 400 hk og da trenger man en større turbo lenger bak på eksosanlegget som mater Aerochargeren i tillegg. Nye Ford 6,4 TD har ett slikt opplegg og det funker selvsagt helt fantastisk, men det er dyrt. Alternativet er 2 stk. Aerochargers, men da alle disse turboene er det jeg kaller lavtrykkturboer, så må man spec. motor i sammarbeid med en eller annen flødekonge. EDIT.
  20. Foreslår at du tar av begge husene og måler stor og lille diameter på begge hjulene. Dette vil avsløre det meste med tilfredsstillende nøyaktighet. Gull = big shaft aksling. Blå = aksling i normal dimensjon.
  21. Kan ikke du legge ut en link da?
  22. Ok. Hvem skal holde igjen da? Her i verdens høyborg for sløseri har politikerene kanskje noen små muligheter, men nøyaktig som forventet, prioriterer de i praksis omvendt. Hvermansen sine muligheter er i stor grad begrenset ved at man oversvømmes av egofokus, wannebe king og kjendis syndrom og ett storforbrukende og konsekvensignorerende stoff som heter østrogen. Dette har i dag gjennomsyret alle systemer. Dette stoffet har fra dag 1 alltid fremtvunget ett unødvendig høyt forbruk og kjøpesentrene vokser i størrelse og antall til stor glede for de hjernevaskede blårussene som tilber 3 enkle bokstaver; M E R. Problemet med sammenligningen med bil med slitte dekk er at det ikke tar hensyn til at vekten på bilen (antall passasjerer) og farten (forbruk) kronisk øker helt automatisk fordi man kjører i bratt nedoverbakke. Selv om den individuelle sjåføren forsøker å utsette smellen så lenge som mulig med å ikke gi gass eller gjøre for brå bevegelser, så går det stadig fortere mot det endelige og uunngåelige resultatet, ikke sant.
  23. Alvorlig? Har du ikke innsett at det løpet allerede er kjørt? Absolutt alt i dag hander egentlig kun om en eneste ting og det er økonomisk vekst. Hva er f.eks hovedproblemet i Libya? Jo, at den økte oljeprisen bremser den den økonomiske veksten i verden. Den sikreste måten å øke denne veksten er å øke folketallet og hver eneste døgn øker dette med hele 200 000. Sannheten er svært enkel. Moder jord har kun en eneste sanne forurennsingskilde - mennesket! Politikere kan ikke snakke om dette temaet for erlighet varer ikke lengst, så da mister de stemmer og evt. plassen sin på stortinget. Dette har negativ innvirknig på egen økonomisk vekst, men også på de mest grunnleggende drivkreftene til enhver politiker - egoets ambisjoner og nassersisme. Ta f.eks hun unge blonde høyeplitikeren som kommenterte grand prix låten m.v. Hun mente at alle folk var idioter uansett. Tviler på at dette er en spesiell holdning i hennes bransje så man må prøve å se det store bildet..
  24. Javiss, det der høres velkjent ut ja. E46 = 325 ærlige hk. En bøtte med skrot og oppi ligger meningsløse E46, E54, E57 og E60. Jepp, der har du løsningen og værre er det faktisk ikke å bli lokal turbokonge. Løsne en sentermutter, bytte ett hjul og sku fast en mutter igjen. Seriøse saker som avballansering og god holdbarhet og slikt driter man selvsagt fullkomment i, men det går jo tydelgivis helt fint det.... Husk imidlertid at E46 kompressorhuset må tilpasses det større E50 hjulet, men som nykronet turbokonge er da bare å brette opp armene og går i gang med friskt mot. Med avpasset tempo, god tålmodighet og god nøyaktighet så blir resultatet sannsynligvis langt bedre enn det E46 noengang kan prestere, uansett. Sjekk 325 hk og 350 hk comp wheel og turbine housing kombos her: http://www.turboneticsinc.com/gtk
