Everything posted by RS 1000
Som så mange ganger før ser vi at det enkle ofte er det beste for oss dødelige. Man kan ikke akkurat si at 40 000,- kr. innsuget, 26 000,- kr ECU´en og Montune mappingen til en formue har tilført noe særlig positivt i dette tilfelle nei.
Denne videoen til as. viser hvordan T38 funker på BiltemaEscorten. Husk at dette er på en svindyr Montune bygget motor.
Ser man det. Dette høres lovende ut.
Bra for deg! Da kan du velge akkurat det som måtte passe deg. Jeg vil på det sterkeste anbefale deg å bytte bensinpumpe til en original Bosch Cosworth eller lignende og oppgradere til en 3 BAR bensintrykksregulator. 6. stk. originale Cosworth eller Volvo B230 turbo dyser rekker til 300 hk. 6. stk Cosworth grønndyser rekker til ca. 400 hk. Siemens 580, 599 og 630 ccm rekker til allverden uten å gi noen ulemper på tomgang og cruise.
Som du vet har Subaru tidenes mest idiotiske grenrør. De trenger derfor en "ekstra god" turbo for delvis å kompensere for feilen. Av disse to ville jeg derfor valgt den siste som jeg mener vil gi deg ett "greit" resultat. Det vil avhenge at oppsettet forøvrig. Hvis du går for datasprut så er det ingen problem å velge seg 6 stk. dyser mellom 580 og 630 ccm. Hvis det er 2 stk dyser som skal styres av ett tilleggsinnsput, da trenger du noen som forstøver fint og som er en god del større enn dette.
Hva mener du? Størrelse på hva?
Kamvalg må stemme med resten av oppsettet. Kan bør ikke se på valg av kammer som ett isolert tema. På noen oppsett får man bedre spool up med en mild eksoskam. På andre oppsett er det "best" med samme kamprofil på innsug og eksos. På atter andre er det optimalt med mye mer eksosdurasjon enn durasjon på innsug. Turbovalg og ikke minst valg av manifold og/eller grenrør(type og utforming) er av stor betydning her. Hvis man ikke ser sammehengen så blir det BARE rot og tilhørende dårlig resultat.
De færreste forgassere, inkl. Strømberg som i stor grad brukes på Volvo, er langt fra helt tette når man turbolader dem. De trenger endel oppmerksomhet uansett ja, det er jeg helt enig i. De originale turboforgasserene til Volvo er de beste, men lekker endel likevel. Jeg mener at løsningen som Rover valgte er med 2 stk. Strømbergforgassere er svært god. Hvorfor beholdt dere ikke denne? To stk. Strømberg Volvo turboforgassere med modifisert nål og vips, minst 270 hk. Her sees effektpotensialet til disse forgasserene. En lett trimmet Volvo B23AT, fremdeles med 1 stk. Strømbergforgasser, T3 turbo og de originale manifoldene presterte 210 hk ved 4000 o/min og ca. 250 hk ved 1,35 BAR ladetrykk: Ett egetprodusert adapter som gjør det mulig å sette 2 stk. slike forgassere på en Ford V6 er en god løsning med stort effektpotensiale. Her en Volvo 2,3 med 2 stk modifiserte originalforgassere på ett hjemmelaget innsug. Ford V6 er mer gunstig enn dette så man kan forvente ett mye bedre resultat: Hvis man skal sette twin turbo på en Ford V6 så må man huske at hver av turboene kun drives av 1,4 L motorvolum. Man bør derfor ikke velge større turboer enn det man ville gjort til en Escort RST. Vi VET f.eks at Cosworth turboer fungerer GODT på RST og rekker til minst 250 hk. Det er liten grunn til å velge noe større da 2 stk. rekker til ca. 500 hk ved 1,6 BAR ladetrykk.
Det er den ja. Da har du kanskje for høyt styretrykk og litt for lav CO. Dette gjør motoren svak. CO justeres med en liten umbrakoskrue som står nede i ett lite rør som er plassert mellom bensinmengdefordeleren og luftmengdemåleren. Da bør du sjekke om kaldstartsventilen / termotidsbryteren virker som den skal. En motor starter vanligvis greit, kun på denne alene. Skru denne av plenummet og legg den i en tilpasset beholder. Vær endelig forsiktig da finforstøvet bensin er ekstremt lettantennelig. Det SKAL komme bensin ut av denne dysen når motoren er kald og startmotoren går rundt. Hvis ikke dette skjer er det enklest å legge en ekstra jordingsledning til en "startknapp" type bryter ved førerplassen. For ordens skyld. Denne skal da koble til gods når den aktiveres. Du trenger altså å bruke begge hender når du skal starte en kald motor.
Det kan det. Pruett er seriøs og viser hvordan jobben skal utføres korrekt, fagmessig og uangripelig. Man kan sannsynligvis sette en Pruettbygget motor i en båt og kjøre full gass til Island uten problemer da holdbarhet og pålitelighet prioriteres fremfor ett maks tall for effektuttak. Slikt koster alltid enormt mye mer enn det smaker for de aller fleste av oss. Det er stor avstand fra dette nivåer og ned til det som i praksis er "godt nok" til mesteparten av "publiken". Fordfolk flest driver hverken med Nascar eller powerboatracing så det blir som alltid; Finn svakheter og problemområder og fokuser på å korrigere disse. Ikke gjør vitenskap utav det. Lagom er best.
Så vidt meg bekjent er det kun ved KONTINULERLIG turtall over 6700 o/min at det kan oppstå problemer med de originale ventilene, så det er ikke ett praktisk problem. Kjenner til flere som har hatt store problemer med anbefalte rustfrie ventiler (lav kvalitet likevel kanskje?) ved mye snillere behandling enn dette. Man kan derfor godt stille kritiske spørsmål til selgeren før man handler. Noen rustfrie ventiler TRENGER f.eks oppgraderte ventilstyringer og "ventilhetter" for å overleve... Nja....det er ikke noe som står langt oppe på min liste iallefall....
Hvis det er meg du spør og det gjelder gamle Ford V6 så kan ikke jeg svare kort og greit på dette. En bilmotor bør selvsagt settes i en bil og da bør det tas hensyn til HELE prosjektet når man velger motor og motoroppsett. Kjører man f.eks Taunus så bør man bygge på en motorblokk som originalt har 90 mm borring og så putter man i en veiv med større og mer korrekt slaglengde. Kjører man Scorpio eller Sierra da er det en fordel å velge en sterkere blokk som originalt har 93 mm borring. Budsjetter avgjør hva man ender opp med. Foreslår at du lager ett lite adapter og monterer en 2 ports Holly 350 CFM eller helst 500 CFM forgasser fra f.eks Summitracing. Evt: http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=25943608 Foreslår: 2,8 veiv 2,9 stempler 2,9 råder ARP rådebolter ARP topplokksbolter Ett MILDT kamkit inkl. forsterket kamdrev. Litt oppjustert ladetrykk "piffer opp" motoren mer effektivt enn noe annet.
Skogen racing style oppsett gir en 2,9 som produserer noe rundt 200 hk ved 4000 o/min. Det meste "kan brukes" da, så;...Javisst.
Akkurat. Dette er grunnen til at man ikke skal blande sammen disse to metodene. Du kan iallefall ikke kjøre med en topp som er ujevnt tiltrukket slik det er nå. Det er en mye bedre løsning å løsne en og en bolt 1/2 omdr. og så trekke den til med 100 Nm.
Man kan montere de originale høykvalitetdrevene og de gode offset-kilene som gir korrekt kamtiming ETTER at man har fått frem den ønskede dreiemomentkurven med de skrøpelige justerbare bling-bling drevene. Hvis man ikke klarer å skifte registerreim på en Cosworth uten å rote det til, så bør man iallefall sørge for å ikke bruke noe mer avansert og mye mer usikkert enn sporkiler. De fleste gode kammer har en anbefalt kamtiming som er ett godt utgangspunkt og som man bør følge lenge før motoren startes. Kamtimingen bør uansett sjekkes slik at man VET hva man driver med. Dette gir det gode resultatet lenge før man klarer det samme med justerbare drev som bare er stilt på 0 og så trødd inn på kammene i blinde fordi eieren mener at den som mapper skal justere eller antatt "optimalisere" kamtimingen senere. Hva kamtimigen FAKTISK er forblir ukjent for det store flertallet av "entusiaster", som de også kalles. Vanskelig å protestere mot denne påstanden.
Hmm! http://www.motorsport-developments.co.uk/retail_search.asp http://shop.motorsport-developments.co.uk/custom-calibrated-chip-for-l8-weber-ecu-421-p.asp
Hvorfor ikke? Edit. Mye god, korrekt og nyttig info her: http://mgaguru.com/mgtech/power/cm201c.htm
Har du vurdert å bruke de originale høykvalitetdrevene sammen med slike?: http://cgi.ebay.com/Mini-Cam-Offset-Timing-Woodruff-Key-6-Degree-Camshaft-/270683588688?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f05ffc850
1. Ja selvfølgelig. ARP studsene er så kraftige at når motoren blir normalt varm og alt metall i hele motoren utvider seg pga varmen, så holder ARP studsene stand og noe annet og svakere MÅ gi etter. Det svakeste gir seg først og det er aluminiumen i toppen. Etter endel oppstarter har man da klart å komprimere all den aluminiummen som ligger under skivene til muttrene som holder toppen nede. Når toppen etter en liten stund nærmest ligger løs nedpå toppakningen, da begynner det selvsagt å lekke og siden blåser man pakningen. Dette fører ofte til at eieren blir flinkere å ettertrekke muttrene til ARP studsene da toppen stadig gir etter, mer og mer. Etter en stund har man ettertrukket så mye at bolthullene i blokken også er blitt deformert og til slutt sprikker blokken rundt bolthullene. På dette stadiet får man tittelere seg selv som man vil, man man har iallefall ødelagt en god Cosworthtopp og Cosworth blokk, kun på grunnlag av wannebe og rent lommemann-selger-idioti. 2. Ja selvfølglig. Ett uunngåelig resultat på en Cosworth som BRUKES med korte ARP studs. Slik vil det fortsette. 3. Du kommer langt med de originale strekk boltene og en oppgradert topp pakning, men det finns også andre oppgraderings alternativ. Legg merke til beskrivelse og diameter. http://cgi.ebay.co.uk/COSWORTH-WRC-CYLINDER-HEAD-BOLTS-/120661530159?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c17fcd62f For å se om det er selve vannpumpen er problemet så kan man holde motoren på "problemturtallet" så lenge man gidder mens bilen står i ro. Hvis ikke dette gir de samme problemene som under kjøring så er problemet ett annet sted. Med ett 2,0 BAR manometer tilkoblet en av slangene i kjølesystemet så får man VITE hva man kjører med av kjølevannstrykk. På en Cosworth er dette ikke uvesentlig. Hvis motoren "produserer" trykkøkninger (manometeret viser at trykket øker, så åpner lokket på ekspansjonskaret og trykket faller, så øker trykket igjen og dette gjentar seg) så er det som oftest ett toppaknings-tettings-relatert problem.
Enig med du der. Har sett nøyaktig det samme ved flere anledninger. Advarsler hjelper dessverre ikke i denne kundegruppen, til alle selgeres store glede. Ikke-selgere har advart mot bruk av korte ARP studs på Cosworthmotorer i alle år. Prinsippet i seg selv gjør at kombinasjonen Cosworth YB og ARP studs ikke KAN klare å holder tett over tid dersom bilen faktisk brukes. Kan likevel gjenta noe som er postet mange ganger tidligere. Styr klar korte ARP studs hvis du har tenkt å BRUKE Cosworthen din i praksis. Foreslår at man venter med ARP til man kjører Ford 6,0 diesel. Her er ARP studs ett absolutt MUST som gir ekstremt store fordeler. Her virker de altså nøyaktig omvendt til det de gjør på en Cosworthmotor. Grunnen er at toppene tåler de større belastningene som ARP boltene faktisk påfører dem.
Jeg gjorde en test med dette og har konkludert med at man ikke kan sammenligne det på denne måten. Det ikke er noen fornuftig sammenheng mellom de to.
Få reaksjoner viser enda en gang at dette er ett typisk eksempel på hvordan folk i mye større grad ser på hvem som poster enn hva som postes. Overraskende at du som rogalendig og siddis velger å bruke en saueknullende ungkar som tydeligvis føler at egne prestasjoner blir oversett og som i større grad ønsker mer oppmerksomhet og mer skryt rundt egne produkter, som sammenligning i dette tilfelle. Ett unødvendig og usaklig overtramp uavhengig av hva man mener om vedkommende. Må være kjipt at slikt i enkelte kretser faktisk kan beskrives som "gammelt,men treffende". Folk driver tydeligvis med så mye rart. Enig med Nitrofish, FMCN er ikke det beste forum for denne type poster.
Det er nok sammen mannen/gjengen ja, så det var kjekt å høre resultatet av div tester. autoverdirådene er dyre og de er verdt hvert eneste øre. Vil ikke kommentere det nærmere enn å la presentasjonen i den andre tråden tale for seg. Det meste av produkter i biltema kvalitet er produsert under slagordet "hvorfor betale mer" og har kvalitet og nøyaktighet deretter. Man kan derfor ikke utelukke noe, inkl hvordan "fasongen på selve radiene" ble i praksis.
Minst mulig i forhold til maks turtall. Den originale 2,9 Squishhøyden er beregnet for turtallsperre på 5800 o/min så du trenger litt mer for 7500 o/min. Jeg valgte noe mellom 0,8 og 0,9 mm.
