Everything posted by RS 1000
Det er viktig å huske at en motor hovedsaklig går, ikke på drivstoff, men LUFT. Det er derfor ALLTID slik at hvis en motor går for høyt på tomgang, så er det for stor tilgang på luft!! Garantert!! Hvor all luften kommer fra, det er noe annet, men du MÅ begrense lufttilgangen for at turtallet skal bli redusert. Jada, typisk. Du bør investere i ett ca. 6 BAR manometer med slange og en liten banjo i enden og en dobbel banjoskrue. Uten dette vil alt være antagelser og da "antagelser er moren til alle f u c k up´s" så er det noe man helst bør unngå.
En annen fordel med FIC er at det er universal og kan brukes igjen og igjen og igjen på alle mulige prosjekter i all fremtid..
Piggy back jobber sammen med original ECU og ikke nødvendigvis kun i serie med det. Det viktigste er turtallet og dette henter FIC fra trigger 1, akkurat som original ECU. Dette betyr at selv om original ECU kutter alle ut-signaler så "VET" FIC motorturtallet uansett. Den går derfor til de rette rutene på sine egne fuel og tenningsmap. Alle originalECU signaler går gjennom FIC og derfor kan FIC fortsette å gi bensin og tenning selv om originalECU går i turtallsperre. FIC vet jo fremdeles turtallet som trigger 1 går med. Trigger 1 følger kun motorturtallet slavisk, uansett og alltid.
Det positive er vel stort sett at den er enormt solid og derfor mye brukt i motorsport. Utvalget i trimdeler er derfor ganske bra. Bortsett fra det er vel det meste elendig?? Slik jeg ser det havnet Cologne motoren mellom to stoler. I den tiden det var akutell for motorsport, da var det som 2,3 og 2,6 liter og disse motorene er mye svakere og dårligere enn 2,8 og 2,9 motorene på alle måter. Når 2,9 motoren kom på markedet var epoken over og de kompetente miljøene var overhode ikke interessert. Hvis f.eks de gamle Saab 96 hadde blitt velsignet med en V4 motor bygget som en 2,9 motor (i stedet for 2,6 slik som var tilfelle) så hadde man garenter fått betydelig bedre resultatet på alle måter. Når det er sagt så var Saab sine resultater med V4 ganske gode slik de var. Det er hovedsaklig fordi det ikke er noen som bryr seg lenger... 2,9 har den beste blokk, de klart beste toppene, beste oljepumpen, beste kamdriving osv., men inntrykket man får av originalmotoren gjør at folk tenker "Dødskjedelig lavturtall Scorpio Ghia automat motor" og stopper der. I tillegg har man det store problemet at den originale 2,9 innsugsmanifolden er en DÅRLIG 2,4 manifold og at utvalget i gode 2,9 innsugsmanifolder er nøyaktig = 1 => DYRT. Man MÅ huske å øke lagerklaringene når motorer skal brukes på høye turtall. Uten turtallsperre kan disse motorene dra godt over 10 000 rpm, så man bør ikke kjøre uten... Sjekket opp i denne for noen år siden. Det ble sagt at Essex kunne BORRES til utrolige 3,7 liter, men Ford valgte å gi seg på 3,4 L for å beholde nødvendig styrke til å overleve full gass i timesvis i motorsport. Foringer ble ikke nevnt.
Har tilgode å se at "klæsjing" og "håp" gir suksess-resultater på motorer, men lykke til iallefall. F.eks; Hvordan styre bensintrykket her?
Hvis du laster ned og leser manualen til FIC´en så ser du at denne også kan ordne turtallsperre fordi den tar turtallsignalet direkte fra trigger 1. (Og ikke fra original ECU). FIC er ett godt, smidig og nyttig produkt. Du er trådstarter her så fortell fortell....
2,9 motoren har egentlig kun én eneste ulempe sammenlignet med 2,8 motoren og det er den elendige innsugsmanifolden. Det er derfor ingen grunn til å å bruke én eneste kalori på å forsøke sette en 2,4/2,9 manifold på noen andre motorer.
Det er korrekte maks ladetrykk for Sierra. Escortens T34 A/R0.63 spooler såpass mye dårligere at her valgte man å bruke en 2,5 BAR MAP og tillate en kraftig overboost for å forsøke å ta igjen det tapte. Det maksimale stabile ladetrykket er så vidt jeg husker 0,8 BAR også på denne. Sierra 4x4 er likevel raskest 0-100 km/t. Det beste trickset for maksimalt revva resultat er å bruke original actuator og koble actuatorslangen til det uttaket på intercooleren hvor den originale dump ventilen stod.
Piston slapp er et godt uttrykk som gjerne kan benyttes da det faktisk beskriver det som egentlig skjer. Det oversettes til skjørtebank på norsk som er ett idiotutrykk fordi skjørtebank er en umulighet. En inspeksjon av et stempel som har gitt "skjørtebank" viser med tydelighet hvor problemet var / er slik at man kan "justere" problemet.
Vær veldig forsiktig når du sliper på det langsgående røret i midten som er dysegalleriet! Ikke gjør mer enn å slipe bort støpefeilen midt på. Det originale 2,9 eksosanlegget er så godt som identisk med 2,0 eksosanlegget bortsett fra det har to katalysatorer i serie slik at det faktisk blir værre og får ALT for liten kapasitet. Du trenger derfor minst ett originalt 2,8 anlegg som både er uten katalysatorer og er dobbelt. Ett originalt Cosworth er det større og bedre og anbefales. Det originale Scorpio 2,9 eksosanlegget er faktisk like elendig eller værre enn 2,9 innsugsmanifolden / plenum, så begge deler må få oppmerksomhet før 2,9 motoren klarer å vise frem potensialet. Bildet viser en F1 motor. Tenk på at under hvert av de to plenum så er det kun 0,75L motorvolum. En 2,9L motor bør altså ha dobbelt så stort plenumsvolum som det man ser på bildet:
Kan du ikke linke til noen gode tråder? Synd at KH feiger ut her og ikke ønsker å bidra. Da tipper jeg at denne turboen nærmest er allergisk mot de vanlige trikammene pga. høyt baktrykk. Når dette er tilfellet blir man nødt til å ta riskokeroppskriftten og drive turboen med VARME. 2Wd manifolden har så stort overflateareal at den kaster bort alt for store mengder av dette til å være effektiv på ett slikt oppsett. Dette avslører endel: http://passionford.com/forum/ford-rs-cosworth-parts-for-sale/365549-universal-turbos-t38.html http://www.area-six.co.uk/Dyno%20data.htm
T38 ser ut til å være enda værre enn man kunne driste seg til å frykte. Fy xxxx for noe møkk. Ikke rart alle er misfornøyd. En bilkjommi med grønndysecosworth kjørte, pga høye ladetrykk, etterhvert ihjel sin T34 turbo (49/70 mm)og fikk tak i en annen turbo. Denne "nye" turbon gikk med standard T3 turbinhjul, men hadde ett større 51/76 mm compressorhjul. ALT ble dårligerer. Var dette en utgave av T38 kanskje? T38 bruker som fryktet T3 turbinhjul. http://www.randbmotorsport.co.uk/shop/Details.asp?ProductID=358
Jeg kjente iallefall forskjell på min, men jeg portet også bort den stygge motkanten i overgangen mellom plenum og manifold og i tillegg litt inne i kanalene rundt dysene.
En motor med 2,9 L volum = en 2,0 L motor som har 0,45 bar ladetrykk på alle turtall så ja, V6 er enklere.
Ja, ingen problem. I tillegg til turbo og intercooler kan følgende foreslås. Åpningtrykket til actuator tas fra en nippel på kald side av intercooler! 1. Ny in-line bensinpumpe, Bosch 910, Walbro eller lignende. http://www.summitracing.com/parts/BCH-61944/Application/?prefilter=0 2. BEGI BTR. http://www.atpturbo.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=TP&Product_Code=BEG-FUL-014&Category_Code= 3. MSD "tenningforsenker". http://www.summitracing.com/parts/MSD-5462/ 4. Den kaldeste termostaten som leveres til denne motoren. http://www.summitracing.com/parts/SNN-13348/
Tenkte på slikt som til tross for høyt nivå, høyt budsjett, Gibbs map, osv osv, så er komp. lav, ladetrykket beskrevet som lavt og resultatet er ikke 500 hk. Hvordan hadde det gått med 8,2:1? Hvorfor ble 7,4:1 valgt? Disse karene stod helt fritt til å gjøre nøyaktig hva de ville! Slikt er ganske viktig å få med seg og ikke overse og/eller glemme.
En god del nyttige tips her: http://www.randbmotorsport.co.uk/shop/Mike_Tech/Part_5_-_Engine.pdf
Det har du nok. Nei. Poenget med RS500 var potensialet i 550 hk turboen og intercooleren, men motoren måtte respec., bygges og utvikles før potensialet ble realisert. Kan nærmest garantere skuffelse her. ALLE RS500 motorene ble respec. til svært lavt kompresjonsforhold. Det avhenger at hvor mye mer du vil ha i posen og i sekken, men ja, det er intet problem. Avhengig av målet krever det mer enn bare eksosmanifold, turbo og den svært krevende prosessen det er mappe ett T6 i 4D optimalt. Alt originalt? Hvordan er da kompresjonsforholdet øket til 8,2:1? Hadde ikke du og Jon J åpnet motoren og sett?
Ok, sånn ja. Her er ett mer moderne alternativ som evt. også kan vurderes: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BOSCH-DESIGN-III-3-FUEL-INJECTORS-SET-8-19LB-19-LB-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem3a605f273bQQitemZ250724951867QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Det var kjekt å høre. GRATTIS med resultatet så langt og husk at det enda er endel mer å hente. De originale dysene er kun 138 ccm eller 13 lb, så vær litt forsiktig med å dra turtall før du har lambdameter som bekrefter at du kjører med trygg AFR. Hovedpoenget med chip er at det trekker ned åpningstidene på tomgang og cruising slik at du kan bruke 19 lb dyser som DOCH, Jeep osv. Foreslår at du kjører litt med originaldysene og blir kjent med motoren. Så en vakker dag tar du en liten tur og varmkjører motoren. Vel hjemme igjen kobler du fra batteriet og setter på Doch dysene så kjapt du kan, starer opp og tar en prøvetur med EN GANG. Ikke tomgangskjør og slikt. Bare start opp og kjør avgårde. Hvis du merker at dette ikke funker, da avslutter du så raskt som mulig. Du MÅ da ha chip til større dyser, alternativt bruke de originale dysene og en slik "boost valve" og kjøre bensintrykket til "himmels". DOCH #743 dysene er oppgitt til 200 ccm eller 19 lb og er like gode som de Jeep dysene i linken. FSE valven er egentlig helt ok, men jeg tror ikke at 1,7:1 er tilstrekkelig når man skal kompenser for manglende chip da en sugemotor egentlig kun har ett manifoldtrykk som varierer med 0,3 BAR. Jeg tror at man trenger en magnetventil og en bryter som aktiveres av gasspedalen i tillegg. Da kan man kjøre på det originale bensintrykket til vanlig og så når man gir mer enn f.eks ca. 55% gass da øker bensintrykket til f.eks 6,5 BAR. Dette øker dysekapasitet fra 138 ccm til hele 222 ccm. Det blir bra og "vi" har gjort dette i praksis. Kombinert med en MSD turtallbryter, (eller FULLgassbryter )som via 2 stk réle åpner dysene 100% rett før turtallsperre på full gass, så burde det blir en betydelig forbedring av resultatet uten at det blir alt for dyrt.
Hvis vi gir kompressoren fordelen av en 3,0 L 6 syl. motor vil da dette være nok til å banke en 2,0 L motor med TURBO?
Hvis du søker på KRX400 på youtube, så ligger det noen snutter av en "turbotrimmet" standardmotor der. Med lavere komp., høyere ladetrykk og ett litt mer utviklet chip så hadde selvsagt funksjonen blitt ganske mye bedre.
Gatebil 2006, ca. 40 min. ut i filmen. Jeg VET ikke, man har registrert at dette er ganske vanlig i motorsport. Hvis jeg skal tippe så tipper jeg på at presisjonen er høyere på mindre dyser og at mindre dyser er mer velutviklet. Presiserer at dette er tipping. Det KAN også ha noe med høy temperatur å gjøre. Hvis dysene og hele bensinsystemer forøvrig takler det, så ser jeg iallfall ingen ulemper. Man skal være klar over at langt fra alle dyser og pumper takler høyt bensintrykk så på den annen side er det liten grunn til å anbefale dette på generelt grunnlag. Med 5,0 BAR bensintrykk på tomgang har du plutselig en bensinmengde som kun er 6% mindre enn RS500 -> 480 hk.
Det ser fancy ut, men det der er en revva side. Anbefaler at du ser bort fra det meste der og søker alle andre alternativ.
