RS 1000
Everything posted by RS 1000
  1. RS 1000
    fuel pot
    Cosworth er en "Race engine waiting to happen" og derfor er det veldig mye uvanlig bra her. I tillegg til at motoren er gunstig, så har den "det beste" sprutet som er levert på en serieprodusert familiebil. Du ser bl.a. at sprutet er sekvensielt og går med 3,5-3,8 BAR bensintrykk noe som i praksis øker en gitt dyses kapasitet betydelig over andre sprut som går med usekvensielt sprut og 2,5 - 3,0 BAR bensintrykk. INGEN motorer kan lure seg unna B.S.F.C., ikke engang Ford Cosworth. På 100% duty og 3,5 BAR bensintrykk gir de grønne 803 dysene 444 ccm for maks 248 KW. (338 hk). Forskjellen mellom 3 og 4 BAR bensintrykk er 15%, noe som ikke er ubetydelig. Ved ett B.S.F.C. på 0,5 lb/hp/hr blir det slik: Grønndyser på 3,0 BAR = 313 hk. Grønndyser på 4,0 BAR = 360 hk. Når man kjører 8 stk. 1000 ccm (8L/min og kjører 0-270 km/t på 9 sekunder,) da blir nok 2 stk. 044 pumper alt for lite ja.
  2. RS 1000
    fuel pot
    Hvis du ser på "flødekart" for bensinpumper så ser du at kapasiteten reduseres når bensintrykket øker og omvendt. Den store pumpen trenger ikke bensintrykk inn og den lille/std pumpen sin kapasitet øker endel når den leverer bensin ned mot 0 BAR til en større pumpe, i stedet for mot en bensintrykksregulator som holder trykket på 3-4 BAR eller mer. Probably. Se heller på hvilke dyser de bruker. Ingenting er mer avslørende for fuelflow og hk potensiale. Jeg kjenner til folk som har måttet bygge om fra fuelpot til noe bedre. Det er fordeler og ulemper med det meste, også fuelpot. En bilkjommi måtte bytte ut en slik "1000 hp" Aeromotive pumpe. Hvis du sjekker opp så får du se at de fleste amerikanske bensinpumper IKKE tåler tilstrekkelig høyt bensintrykk. Det er rett og slett, nesten bare, Bosch som gjelder hvis man er seriøs. Her er det "better safe enn sorry" som gjelder. 2,4 L/min blir til 144 L. pr. time. Du trenger minst 30% overkapasitet som blir til 187 L pr. time, men husk dette er mot fullt bensintrykk, altså minst 5,0 BAR, 74 psi. Med trykkluft tilsvarende maks ladetrykk inn på BTR så skal det altså komme nok bensin ut av returen på BTR til å fylle opp en 1,5 L flaske på mindre enn 30 sekund. Først da er du safe med de dysene. Ulempen med dette er at temperaturen på bensinen øker. Dette spiller ingen roller for hvor mange ccm som leveres, men DET BETYR NOE FOR LB/HR som er det som bestemmer AFR. Det er ikke uvanlig med "fuelcoolers" i dag. Varm fuel, spesielt dagens dårlige bensin, er en ulempe.
  3. Når en liten 4 syl. motor koster i nabolaget kr. 600 000,- så kan selvsagt motorbyggeren velge og vrake akkurat som han vil. Det kan være smart forsøke å notere seg hva vedkommende har valgt av løsninger. Legg merke til 2 dyser pr. sylinder og den lange innsugsmanifolden som brukes sammen med kjempeturboen.
  4. Det er pga det som står i første avsnitt. Hvis man modifiserer sine egne originale drev så lite som faktisk er nødvendig, så er det som nevnt helt ufarlig. Det er ganske mange som har gjort akkurat dette i veldig mange år med gode resultaer og uten noen som helst problemer. Man risikerer ikke å havarere noe som helst før man freser ett spor som er unødvendig bredt.
  5. Hvis ser, leser og tenker etter så ser du vel at "nedrakkingen" som du velger å kalle det, er myntet på ALLE som velger å selge dårlige og som oftest helt unødvendige produkter til "optimistiske entusiaster" for egen vinnings del? Dette er ikke noe nytt fra min side. Youtube klippet viser hvordan de originale drevene kan modifiseres til å løse absolutt alle problemer på en førsteklasses måte. Grunnen til at akkurat dette klippet ble valgt er, utover hva det tydelig viser, den grelle kontrasten til beskriveler av alternativet i en annen post. Det innrømmer jeg, men kan ikke se at det er ett overtramp. Som allerede nevt (men tydeligvis også allerede glemt) mengden utfresing som vises i klippet er ekstremt overdrevet, totalt unødvendig og helt uten fordeler i de aller fleste tilfeller. 5-6 grader er alt som skal til på hvert av drevene og husk at i dette tilfelle er 1 runde 720 grader så det er ikke så mye som egentlig skal til. Dette tilsvarer bare litt slakk og 1/2 tann slakk er alt for mye.
  6. Det er måten å gjøre det på ja. Må anbefale at du sjekker Squish klaringen nøye og evt vurderer å plane blokken hvis mulig. Komp øker raskest da fordi du totalt vinner 2933/72x1 = 40,7 ccm pr. mm du tar av. 1,0 mm øker f.eks komp fra 9,0:1 - 10:1.
  7. RS 1000
    fuel pot
    Fordi ett slikt system på en 300 hk Cosworth ikke gir noen fordeler, bare ulemper med ett større antall potensielle feilkilder. En oppgradert og seriøs strømtilførsel (på begge sider, og ikke bare +) til den originale Bosch/Cosworth bensinpumpen + ett nytt originalt bensinfilter er alt som skal til for å få ett GODT bensinsystem på en 4x4 Sierra. Videre oppgradering er enten å paralellkoble 2 originale eller 044. På en Escort er en ekstra inline pumpe helt greit som ett mulig alternativ til 060.
  8. Prøver igjen. http://www.youtube.com/watch?v=lZ8m0c339LM Anbefaler at man pauser på 0:15 og studerer, og gjør det samme fra 1:34 til 1:44.
  9. Hele det originale 2,9 eksosanlegget, helt fra eksoskanalene i toppene er så elendig at det nærmest blir en fornærmelse mot alle andre å kalle disse effektsabotørene for manifolder. Det er nærmest ett skjevt og bøyet "oppsamlingsrør" for eksos, mye likt det som brukes på gamle 148 hk 5,7 L V8 motorer. Rett og slett en effektiv blombering. En oppgradering til grenrør som er 100 ganger bedre enn "originalrøret" blir en seriøs forbedring, spesielt hvis man følger opp videre slik du helt sikkert kommer til å gjøre. Så bra. Har troen på 24V stemplene. Lagom er best, men det har alltid kostet, på mange måter, å være pioneer. Du skal vite at inspirerende, det er det.
  10. Når man endrer fokus fra "hvordan grabbe til seg maksimalt med penger fra nive ungdommer ved å selge totalt unødvendig dritt" til å gjøre det som er nødvendig FOR SEG SELV, da blir det slik som fra 1,39 i dette klippet. Den NØDVENDIGE mengde modifisering på kam drevene er selvsagt helt ekstremt overdrevet i eksempelet her, men dere tar poenget. http://www.youtube.com/watch?v=lZ8m0c339LM
  11. Hvis du ser etter tradisjonelle, gode og billige plugger så er NGKBCR8ES ett greit valg. Denne type plugger brukes i stadig mindre grad på katalysatorbiler pga at fusking er helt uunngåelig! Uforbrendt bensin forårsaker problemer med kat. Hvis du vil legge mer penger i dette for bla. å få mindre fusking og en jevnere og finere tomgamg så kan man med fordel vurdere mer moderne tennplugger med tynnere elektroder. Audi RS2 tennplugger; Bosch F5D er ett godt eksempel på en genuin "turboplugg" som tåler mye varme samtidig som det takler en bruksbil. Jeg valgte å oppgradere tenningsanlegget med bedre coil og MSD boks og kjøpte F5D hos Møller og ble fornøyet med resultatet. Ikke ta til takke med de vanlige S2 pluggene F5DC.) Ett annet alternativ er NGK sine EIX plugger som dette: http://www.sparkplugs.com/results_cross.asp?pid=bkr8eix&x=54&y=6 Jeg har kjørt IK27, men jaggu måtte også de ned i 0,55 mm før de sluttet å fuske ved 1,5 - 1,6 BAR ladetrykk.
  12. Her er en skikkelig trimforgasser til Ford V6 om nå det skulle være av interesse. http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=25943608
  13. J Æ *** bra. Låter trolig det der... Har du sjekket historien rundt Verdi staker? Han ville ha genuint seriøst gode saker og måtte derfor lage dem selv. Fremdeles "verdens beste" og det fra ett lite Svensk firma.
  14. 1. Jeg VET ikke, men av genuint kompetent person er det sagt noe slikt som at det er en spesiell sintret støpejerns legering med egenskaper som enorm slitstyrker, svært stabile egenskaper i forhold til diameter VS forskjellig temperatur, akkurat riktig vekt osv osv. Ingenting med det originale drevet er tilfeldig da Cosworth VET hva de driver med. 2. Sannsynligvis det billigste resirkulerte dritet de kan få tak i. DA tjener de mest og best.
  15. Klart at det er behov for å kunne justere kamtimingen til slik motoren ønsker den, men man trenger ikke noe blankt skrot eller overvektige egenreklameartikler for å gjøre dette. BD 14 er oppgitt til 0,66 og 1,17 mm løft i TDC. Har du oversikt på tallene dine før og etter justering? Kjørte selv med endret kamtiming og de originale drevene.
  16. På originale eller moderat trimmede motorer har man ikke behov for slikt bling dill. Kjøp heller noe annet og fornuftig som ett K&N Gr.A induction kit eller en god boost controller. Det er ALDRI noen behov for å bruke noe annet enn de ORIGINALE!!
  17. Uenig med du der, spesielt på delgass. Jeg anser GT3071R som den moderne utgaven av T34 og grunnen er at diameteren på hjulene i begge turboene er ganske like. Det er utviklingen som har velsignet GT3071R med hjul som har mye bedre utforming. Det er det som gir forbedringer. Hvis vi ser på historier med T34 så ser vi at det helt klart er forskjell mellom A/R 0.48, 0.55 og 0.63. Vi vet at mange på Vestlandet helt klart merker at 0.63 er for stort og bytter til 0.48. På Østlandet, i Sverige og Tyskeland kan man trygt kjøre 0.63 pga bedre veier, men noen Tyske 330 PS trimsatser hadde en turbo med T34 hjul, spesielt kompressorhus og 0.48 turbinhus. 0.55 ER det rette på en T34, men dette er vanligvis mer utfordrende å få tak i. GT3071R har som vi vet litt større kapasitet, noe som produserer en litt større mengde eksos. Turbinhus med A/R0.63 synes derfor å være en akkurat passelig oppgradering fra T34´ens 0.55 hus. Litt over tid kan man skaffe seg ett Cosworth 0.63 turbinhus, demontere turbinhuset fra GT3071R, levere begge deler inn til en eller annen med dreiebenk og få vedkommende til å dreie opp Cosworth huset til GT3071R diameter. Det er ikke så mye som skal til. Det fantes (finnes enda?) 3071R turboer i England som har T34 kompressor og turbinhus. Slik som biltilsyn og forsikringselskaper er blitt i det siste er dette de ideelle. Problemet er prisen på rundt NOK 20 000,- Uansett, inntil videre er jeg rimelig trygg på at 0.63 turbinhuset er det rette huset å velge som ett utgangspunkt. EDIT. Hvis man ønsker ekstern WG så kan ett slikt vurderes: En ideell WG plassering hvor man kan slippe WG eksos inn på eksosanlegget langt nede på downpipen hvor det ikke forstyrrer eksosstrømmen ut fra turbinhjulet. Dette leveres kun som T25 A/R0.72, men når vi vet at T25 A/R 0.64 tilsvarer T3 A/R 0.48 så blir det ikke så stort likevel. Hvis det skal anbefales noe så blir det slik som i prosjekttråden din: Jeg anbefaler dette høykvalitetproduktet på bildet her og som er svært kostbart. Det er uansett MYYE bedre og billigere enn ett kulelagerturbo- og/eller motorras: Videoen her viser hvordan det funker: http://filtrationsolutionsww.com/video.html
  18. Det er dessverre endel forvirrende rot med GT serie turboer. Slik jeg ser det er 53,85 mm turbinhjulet = GT28 56,5 mm turbinhjulet = RWG 60 mm turbinhjulet = GT30. Det er GT3071R med 60 mm turbinhjul som er den moderne utgaven av T34, og som har gunstig hybridforhold, og som derfor er ingeniørenes favoritt. 71 og 76 beskriver stordiameteren på kompressorhjulet i mm. Det som spooler best er divided turbine housing, men da må også kompressoren takle dette uten å gå i surge. Sjekk kompressorhuset som GT3071R turboen leveres med når man velger A/R 0,78 divided turbin hus. Dette burde også være en mulighet selv om DU velger ett A/R 0.63 turbinhus. Kan kanskje vurderes og evt. sjekkes opp i?
  19. Enig i det, men når man har mistanke om at resultatet blir mye arbeid, dyrt og dårlig, da er advarsler på sin plass. Etter år 1988 er Essex noe man velger med hjertet og ikke hjernen. Klarer ikke å se at Essex er ett smart valg som motorbytte. Hvis man har en original 3,0 derimot, da er det en selvfølge at beholder og evt. forbedrer denne.
  20. Nos er lystgass som kan benyttes i tilfelle det skulle dukke opp en utfordrer med en Engelskbygget Cosworthmotor stroket til 2,2 L. Hadde du sett timeplanen til mannen så hadde du forstått hvorfor. Den blir nok tatt frem igjen dersom det stiller en reell utfordrer. Så langt har ingen vært i nærheten og derfor prioriteres andre saker høyere. Appropo, er bilen din kjørbar enda?
  21. 1. Det er fordi dette er Norske gatebiler som i praksis ALDRI skal prestere noe på en Drag stripe. 2. Det kan nok stemme og likevel ble 550 hk kompressoren kjørt helt ut til chocke grensen så det høye baktrykket var absolutt ikke ett problem. 3. Hvorfor? Tiden man kjører med fullgass og 5000+ o/min på en norsk gatebil er kort. Det er såre enkelt å få ut høye tall som virker til dragracing, men effekten ved 4000 o/min blir latterlig elendig og responsen ved vanlig kjøring fraværende. Synes at en Cosworth med denne typen oppsett bare er trist: http://www.full-race.com/articles/sr20_turbo_manifold_test_writeup.pdf Det hele er bare ett spørsmål om hva man vil prioritere, store tall eller mye kjøreglede... Har merket at de fleste slike diskusjoner baserer seg på misforståelser fordi folk snakker forbi hverandre og antar i hytt og gevær. Mye likt en HK / dreiemomentdiskusjon altså... Ett lite bidrag er å fokusere på effekten på 4000 o/min på en motor som hovedsaklig skal brukes på gate. Sjekk denne for å se på hvilket turtall turboene spooler og motoren våkner.
  22. Ja og til tross for at dette var den minste Cosworthturboen så langt, så syntes de altså at fordelene med, og behovet for, ett spesielt lite hus var såpass tydelig at de forkastet det vanlige 0.62 huset. Vi må ikke glemme at Cosworther går med samme utveksling i gearkasse og diff. som bilene med 2,8 - 2,9 V6 motorer og ofte må de slite med svære 17-19" hjul i tillegg. Alt har betydning. Trimming av Cosworth kan ikke sammenlignes med "oppvarming av riskokere".
  23. Det er KUN dreiemoment som gir den opplevelsen som kan kalles "sparket". En 3,2 L motor er bare det og "sparker" deretter, ikke hardere enn 3200 ccm. En hvilken som helst 1993 ccm motor med 0,6 BAR ladetrykk "sparker" nøyaktig like hardt. "Behold", En Cosworth med 1,6 BAR ladetrykk => 5182 ccm og sparker deretter. Rett og slett rått parti noe alle M3 eiere kan skrive under på. Hvis man har samme effektmål og regner pris pr. hk så tror jeg igrunnen ikke det. På en Essex må omtrent ALT endres for å klare 240 ærlige hk, på 24 V 2,9 nesten ingenting.
  24. Det forstår jeg godt for dette er valget mellom asken og ilden. Capriens motorsporthistorie gjør at den fortjener V6 motor. En relativt mild Essex er imidlertid for simpel og trenger minst Ric Wood sine topper og øvrige mods for å fungere slik de bør. De originale toppene er helt tragiske. Sjekk Des Hamill sin topplokksbok. Vil definitivt anbefale at du iallefall VURDERER å bygge en 2,9 i stedet. En velbygget 2,9 som er stroket til 3,2 eller mer og evt med 24V topper er både grom og god.
  25. På en gatebil så er det slik at man i praksis bare bruker full effekt ett par % av den totale tiden. Dette bør derfor ikke prioriteres så alt for høyt. Jeg er rimelig sikker på at, for folk flest, og på full gass, så gir 0,72 huset et klart mye bedre resultat enn 0.63 huset med baklokk og grunnen er både WG plassering og maks flow kapasitet på huset = forskjell i baktrykk. Størrelsen på Wg hullet og lokket avslører også endel. Når vi så har sett at forskjellen mellom 0,82 og 0,63 huset i enkelte tilfeller ikke er mer enn 5 hk så skjønner vi at selve oppsettet, justering og mapping betyr minst like mye som valg av turbinhus tilhørende baktrykk. Kan kanskje nevne at turboen til T25 Escossien går med ett spesielt A/R 0.57 turbinhus, sannsynligvis fordi at det vanlige A/R 0.62 ble for stort. Slik er det alltid. Når respons fra delgass skal prioriteres så brukes det alltid så små turbinhus og turboer som overhode mulig. Man vil alltid tape noe på lave turtall og gasspådrag når man bytter til større turbinhus. (Uten andre endringer, selvsagt.)
