Everything posted by RS 1000
Nei. Som alle andre skal ATP først og fremst tjene penger på å selge. 0.72 huset leveres til mange forskjellige turboer og helt opp til 600 hk GT3582R. Sport compact trimmes også på en noe annen måte enn Cosworth og da er det en fordel med større hus. Cosworth huset er forøvrig ikke unikt Cosworth, men hovedpoenget er nok først og fremst at ett større 0.72 hus sannsynlivis selger bedre enn ett i det vanlige 0,63. Alt salg handler om det som størsteparten av de potensielle kundene TROR at de vet. Enig med du der. 0.63 er sannsynligvis stort nok til de fleste med GT3071R. Husk at 400 hk kan passeres med A/R 0.55 på T34.
Høres bra ut, men avstiveren mellom eksos og gearkasse må IKKE være for solid og stiv. Den skal bare støtte, ikke holde. Lagom er best. "Vi" har erfart at turboer med 6 vinger på kompressorhjulet får surge problemer når ladetrykket blir "riktig hyggelig" på oppsett som SPOOLER. Persnonlig vil jeg si at anti surge derfor anbefales på generelt grunnlag forutsatt et det ikke koster usmakelig mye ekstra. (Det finnes nesten alltid alternativer.) Det blir ikke så alt for langt unna 100% bolt-on det der nei.
Det er ingen tvil om at Cosworth turbinhusene er mye bedre og mer effektivt utformet enn de vanlige T3 husene av eldgammel konstruksjon. Cosworth turbinhus foretrekkes alltid så hvis ATP hadde ett med A/R forhold 0.63 så hadde det ikke vært tvil. I England leveres det GT3071R turboer som har Cosworth 0.63 turbinhus som er modifisert til å passe. Bremsepapirer viser at det ikke er spesielt stor forskjell mellom A/R 0.63 og A/R 0.82 på en Cosworth med GT3071R, men papirer avslører ingenting ang. kjørbarhet og respons. Hvor mye man mister på ett A/R 0.72 i forhold til ett A/R 0.63 det VET jeg IKKE, men det er helt sikkert merkbart, spesielt på delgass på gate. RS500 gikk med A/R 0.63 turbinhus for opptil 550 hk, så jeg vil tippe at A/R 0.63 vil være stor nok på en GT3071R som settes på en mild og snill gatemotor. Nei. Det er som de sier her, og som kan gjentas; 1. Ett godt, seriøst og eget oljefilter som bare filtrerer oljen til turboen anbefales. Kulelagerturboer er på generelt grunnlag totalt allergisk mot alt annet enn 100% partikkelfri olje. 120 000 o/min kombinert med "grus" i kulelagrene er ikke gode greier. 2. Korrekt restriktor MÅ benyttes da kulelagrene er kresen også ovenfor dette.
Det er ikke 100% bolt-on, men ikke så alt for langt unna heller. Se til England, det er ikke en kjeft som bruker E50. Det nærmeste man kommer er T38 som vel ikke akkurat kan sies å prestere imponerende resultater den heller. Responsen i E50 og T38 er iallefall betydelig dårligere enn det en T34 prestereer. GT3071R overgår sistnevnte så man kan nok ikke engang sammenligne en moderne GT3071R med en gammel T04E trim 50. Annbefaler at man gir kulalagerturboens oljetilførsel endel ekstra omtanke. vinge87 gjorde akkurat dette. Den ene skuren passet ikke over. Bakhuset ble derfor bare holdt på plass med 4 av de 5 skruene. Hvis man har eksosanlegg med tilfredstillende kapasitet, og det bør man jo sørge for når man investerer i en moderne, ny og kostbar turbo, da blir det ikke overtrykk i eksosanlegget og da er ikke det ett problem i praksis at det mangler en skrue.
Ford V6 har så tynne rådebolter at de i originalkvalitet er ett problem. Cosworthrådene og boltene er MYYE kraftigere og derfor sterkere. Du kan derfor ikke sammenligne tiltrekningsmomentet man bruker på V6 boltene med det som skal brukes på Cosworthboltene. En bilkjommi kjøpte seg noen høykvalitet H-staker med ARP bolter i Cosworth tykkelse. Vi kikket i vanto når det stod at rådeboltene skulle dras hardere enn topp lokks boltene. Hvis det nå går gale pga at du har brukt feil moment, og det har du, da knuser du garantert hele motoren. (Hvis den blir brukt.) Det er en forferdelig idé å sitte å vente på "å finne ut" når dette skjer på alle motorer generelt, men på en Cosworthmotor spesielt. Tiltrekningsmomentet er spesifikt! Kun ETT moment er korrekt og alt annet er FEIL!!! FEIL moment på rådene er skikkelig skummelt og nå er du allefall informert og advart. Kan ikke se at dette kan ende med noe annet enn stor sukess. Dette er ett edelt produkt som åpner for enorme muligheter slik jeg ser det.
Noe godt drit som du skal styre langt unna. Har ingenting på en Cosworth å gjøre. Når du allerede har bakhuset så burde saken være klar. God respons gir alltid maks kjøre- og eierglede og anbefales prioritert høyt.
Grei info og godstoff var vedlagt inne i pakken når jeg kjøpte mine.
Byggherren gjorde det samme som du. Noe info om bilen finnes her: http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/34501-prosjekt-escort-cosworth/
En gammel post med innhold til orientering.
Ikke ofte man ser kombinasjonen nytenkning, kjekt, interessant og spennende. Ser frem til fortsettelsen.
Jeg har stadig stor tro på FIC og kom til å tenke på følgende; Hvordan tror du FIC reagerer på/takler ECU som gir dysene 100% duty? Hvis den takler det greit så burde det kunne gå å bruke den ene utgangen på FIC til å gi 100% duty på inn-signalet og så mappe forbi den originale ECU turtallsperren, ikke sant? FIC har oversikt på motorturtallet fra trigger 1 og får også signal om 100% duty fra original ECU. Burde vel kunne fungere?
Jeg mener at en kombinasjon av de to ringsettene til summit som det tidligere er linket til, vil løse problemet på en grei måte og det til en sum av ca. NOK 1600 ,-
Da har jeg jeg misforstått/overvurdert "clamp" funksjonen og da er det bare å beklage. Kjekt å se at du finner alternativ.
Den klart viktigste ringen er den øverste og så kan man vel kanskje si at det avtar nedover? Hvis man kan bruke de to øverste ringene fra settet til Summit, men velger å gå for andre alternativer så blir det jaggu bra sluttpris på oljeringene, evt. kun "ekspanderen". http://www.summitracing.com/parts/SLP-E-481K/ Tynnere ringer inkl. 3,0 mm olje-ekspander: http://www.summitracing.com/parts/SLP-E-529K/
Dette stemmer. På enkelte motorer, inkl. 2,8 EFI er det faktisk borret to små hull i gasspjeldene som bestemmer laveste tomgangshastighet. Jeg borret tilsvarende hull i spjeldene på min 2,9 motor og har også gjort dette tidligerer på forskjellige forgasserspjeld. Det funker hver gang. Kan vurderes hvis ikke annet gir tilfredstillende resultat.
Styretrykket varierer med temperatur. Det som ofte er problemet er at styretrykket er for høyt og da fungerer motoren dårlig når den er kald. Det som da skjer er at folk begynner å rote rundt for å kompensere for feilen. Høy tomgangshastighet og feil CO er vanlig. MFI er bygget på enkle prinsipper. Regulatoren får kun 12 V og så er det bimetallfjær som varmes og "kniper" åpningen sammen når den blir varm, ergo reduseres luftilgangen og tomgangshastigheten. En titt gjennom den i iskald og varm tilstand avslører om den funker som den skal.
Jeg vil begynne med å si at dette er kjekt å se. Vil ikke anbefale noe spesifikt i øyeblikket fordi Turbostørrelse avhenger av hvilket effektmål du har, men en Cosworth T3 påmontert A/R0.63 turbinhus er ett absolutt minimum. Ellers er det massevis av alternativer som f.eks Turbonetics E50, diverse KKK26-27, GT32-35. Flere svensker bruker GT40 på sine 2,9 motorer. Når det gjelder EFI og tilleggsfuel så er det som vanlig ett spørsmål om kompetanse og budsjett. Det er slik at datasprut er klart best, klart dyrest og klart mest krevende fordi det gode og velfungerende originale mappet blir kastet og DU må begynne helt fra 0 med ALT. Jeg mener at tilleggsprut eller piggyback er MER enn godt nok i de fleste tilfeller. Det mest fleksible og smidige vil nok være EFI og ett tilleggsprut som styrer 2 stk. 630 - 1000 ccm dyser. Hvis du sjekker "The minker car" så fungerte denne suverent med noe så enkelt som ett tilleggsprut og to dyser plassert fremfor gasspjeldene. "Det enkle er ofte det beste." Jeg kan ikke se at kjørbarheten vil variere så veldig mye, men det klart billigste vil nok være å kjøpe 2 stk MFI bensinpumper og så parallellkoble 2 stk MFI sprut til 6 stk. nye Mercedes "Gull"dyser og så følge opp med noen ekstra smådeler. Mange sannhetens ord her. Vil bare legge til at det er her kombinasjonen 2,8 veiv og 2,9 stempler og råder ruler. Lavkomp gjør det enkelt fordi man TRYGT kan kjøre med SVÆRT HØY tenning. Hvis du måler diameteren over bladene i innsuget på turboen, så gir det en pekepinn på kapasiteten og derfor på om det er en god idé å prøve den eller la være.
Se om dette kan være nyttig: Hello all, We are now making instructional & informational videos for everyone to view to help better understand the Fuel & Ignition Contoller. Click below for a direct link to our website where you will find videos on how to: http://forum.aempower.com/forum/index.php/topic,24954.msg129784.html#msg129784 Sjekk også over- og "under"skriften her og jeg tviler på at alle disse kjører original turtallsperre. http://www.aemelectronics.com/articles/f-ic-vehicle-fitment-info-which-f-ic-is-right-for-your-car-92/
Det gjelder KRX400. Sikker på at du ikke blander sammen? GT3071R har T3 flens og passer nok rett på Cosworth eksosmanifoldene.
Bare hyggelig. Jeg mener at du skal måle det såkalte styretrykket, dvs. bensintrykket i den tynne slangen som går mellom midten på bensinmengdefordeleren og styretrykksregulatoren som er plassert ved "termostathuset" på innsugsmanifolden. Videre er det en god idé å ta av begge toppdekslene og løsne de 6 boltene som holder vippearmene. Deretter tetter du slangen mellom gasspjeldet og MFI sprutet og så trykksetter du plenummet med trykkluft til ca. 1.0 BAR. Sprut såpevann ved pakninger slik at du kan lokalisere luftlekkasjen. Her ser du prinsippet:
Dette avslører at du har en eller flere feil på tenningssystemet ditt! Det er egentlig kun ene eneste svakhet med 59 pluggene og det er den relativt korte levetiden hvor de funker 100% optimalt. Anbefaler at du/dere går over tenningsanlegget FØRST. Hvis du ønsker en helt jevn og fin tomgang så MÅ du ha tennplugger med tynn senterelektrode eller en amerikansk tenningsforsterker og helst tilhørende coil.
Ja. At den erfaring du her med denne er positiv, det tror jeg på. Enig med du der. Egentlig utrolig at den ikke er mer brukt enn det som er tilfelle. Det må jo være tidenes med smidige "chip".
Når man ser på prisnivået i USA kontra griske nassersister i Europa, så er det en klar fordel å ha en motor som også brukes "over there". Ford V6 er ett eksempel på en slik så det er ingen grunn til å sløse. Det absolutt auler med 1/2 feite lommemenn og svindlere som forsøker å bli milionær på hver eneste kunde så skeptisk og passe gjerrig er gode egenskaper!!
Takk. Det er bare å stå på for slik jeg ser det er 2,8 MFI motoren den suverent rimeligste å trimme i forhold til sluttresultatet. Man trenger egentlig kun følgende: 1. 2,9 stempler og råder. 2. En lett modifisert originalfordeler. Og helst oppgradere den originale tenningsmodulen til en amerikansk tenningsforsterker med start retard. Ikke nødvendig, men svært gjerne. 3. 6 stk. nye eBay Mercedesdyser, en ekstra 2,8 MFI bensinmengdefordeler og så noen smådeler. Dette gir ett motorstyringssystem med kapasitet til over 400 hk.
Sjekk denne: http://www.summitracing.com/parts/SLP-E-481K/
