Everything posted by RS 1000
Nå VET IKKE jeg hva disse dysene faktisk er oppgitt til, men jeg kalkulerer med 333 ccm ved det originale 3,5 BAR. I følge mine beregninger rekker disse da til å gi en luftmengde på 46,5 lb/min, en AFR på 11.9:1. Dette blir da til 311 KW (423 hk) dersom komp. er tilstrekkelig lav til at man kjøre "korrekt" tenning. Hmm. I forhold til din siste post så kan følgende nevnes: 410 hk med 1,23 BAR ladetrykk meden turbo som har ett svært 500 hk steg 5 turbinhjul er faktisk betydelig mer konservativt enn 528 hk med 1,7 BAR med en turbo som har T3 størrelse turbinhjul, dersom det fremdeles sier deg noe. Nedjustert blir det til 410 hk med 1,09 BAR ladetrykk, - og motorbyggeren tror på det!!
Det er det som er det realistiske vanlige resultatet for en Cosworth. "Alle" med lavkomp. klarer dette og tilhørende maks dreiemoment er ca. 550 Nm. Det er når man skal videre at det blir mer vrient å få ut ett holdbart resultat som i praksis er en genuin forbedring. Tenk deg følelsen til eieren som har brent av slik summer for å få ett effekt tap. Selgeren og tuneren er avslørt om de innkompetente griske lommemennene de i mange tilfeller er. ALLE hadde vært stølende fornøyd dersom bremsepapiret var feil og viste "ett par 100" hk ekstra og tuneren hadde fremstått som er vassekte geni. 420 Motorsport hesteKREFTER da ja. Regner med at han kalibrerer benken sin så ofte som det behøvs og bremser så tøft som man egentlig skal. Greit nok, men dette er motorsport. Hvis du snur litt på flisa så blir spørsmålet: "Hvor mye er bremsepapirer som IKKE viser sannheten verd? Hva har men EGENTLIG fått igjen for innsats og pengeutlegg? Her er f.eks G-målere gull verd da de er relativt billige og lett å bruke å sjekke fremgang. Hvis bileier skulle betale hk avgift for effektøkningen, DA hadde dette stedet blitt valgt og hverken eier eller "avgiftsministeren" kunne klaget på resultatet, akkurat slik det bør være. Ååhh! Såpass ja. Høres ut som du trenger større turbo og lavere komp., evt. E85 her. Da ordner det seg nok. Er det de lyseblå BOSCH #400 dysene eller de originale mellomblå Weber dysene du har?
Bra at du har sjekket og avdekket alvorlige feil og mangler. Det der er jo katastrofe. Mellom bensinfilteret og bensinmengdefodeleren skal bensintrykket ALDRI være under 5,0 BAR! K-jet krever en seriøs bensinpump og en vanlig EFI innsprutspumpe er i de fleste tilfeller alt for dårlig. En bilkjommi kjørte K-jet uten akkumulator og hovedproblemet er oppstarten, men hovedgrunnen til de fleste problemer er alt for elendig bensinpumpe. Han karen her endte til slutt opp med "en hel haug" med EFI pumpe før problemet ble løst. Jeg anbefaler KUN BOSCH K-jet pumpe, Cosworth pumpe eller 044 pumpe til 2,8 MFI. Grunnen til at det fusker å skyter er ALT for lite bensin. Åpningstrykket på dyser er forresten ca. 3,7 BAR så disse skal lukke når trykker blir lavere enn dette. Med 2,0 BAR bensintrykk burde den ikke gå idet hele tatt. Nja, jeg har hatt ett par K-jet biler som folk har slitt medav diverse årsaker. Hvis man ser til at man har: 1. En K-Jet bensinpumpe som fungerer slik den skal. 2. Ett nytt bensinfilter. 3. Ett manometer tilkoblet senterutaket på beninsmengdefordeleren. 4. Lagt alle dysen i hver sin flaske, flyttet platen i konen til fullt utslag og sett at dysene dusjer som de skal. Da vil motoren funke greit i de fleste tilfeller. Etter 20 år og 10 000 vis av liter med bensin så gjør nok de originale dysene med all sannsynlighet IKKE! dette, og derfor anbefales alltid følgende VURDERT: http://www.summitracing.com/parts/BCH-0437502047/Application/?prefilter=1
Det tror jeg på. En 2,0 L motor klarer ikke ta inn nok luft ved 4000 o/min til å produsere 300 hk hvis det ikke lades endel over 2,0 BAR. Fikk høre at denne bremste ett resultat hos Pollymotorsport som omregnet til svinghjulseffekt ble til 456 hk.
Kjekt å høre at det ordnet seg til slutt iallefall, men da blir det spørsmål om hvorfor den røk? Har f.eks T6 merket problemer, senket ladetrykket, men pga ingen har tilgang til logg så vet ingen hva som er årsaken til det reduserte ladetrykket og så begynner man å klø på "hardware" i stedet? Det jeg er mest spent på er om trykket inne i actuator er identisk til det Montune Spec. for hvis det ikke er det, da er dette skummelt og muligens kortvarig glede. Sprutet sier nei nei nei og Air-injector senker ladetrykket til nytt nivå, men eiere som ikke har tilgang til map og logg, etterjusterer trykket mekanisk og tvinger sprutet stadig lenger inn i kompenserende modus. Montune bygger rallymotorer og disse må komme seg til mål uansett hvor galt det går på en etappe. Vanlig nødmodus hvor motoren nesten ikke går og gir tydelig beskjed til føreren om at noe er veldig galt, ligger svært langt inne da man taper for mye tid på å aktivere dette før det er tvingende nødvendig. Bare en teori som kanskje kan vurderes. Anbefaler at du vurderer å sjekke opp nøyaktig hvilken og hvor mye forspenn actuator SKAL ha på denne motoren som via Air-injectorer styres av "balansekunstneren" T6. Det er en elendig løsning å forsøke å lure en T6 med Air-injectors ved å øke bleed, forspenn eller bytte actuator da ingenting er tilfeldig i det mappet der. Dette er hovedulempen med høy komp., høyt ladetrykk og ett drivstoff som bare blir dårligere og dårligere dag for dag. Bruker f.eks Montune identisk komp. og mapping på de motorene de bygger i 2010 som de gjorde dengang da eller er ikke dette mulig lenger?
Ikke sånn på direkten nei. Da blir vel spørsmålet "Hvorfor?", ikke sant? Og likevel var ladetrykket alt for lavt nå. Etter endel spekulering vokser det frem en teori som baserer seg på det fantastiske T6 sprutet og de like fantastiske Air-injectorene. Hvis du gidder og har anledning så skulle hjulene på den turboen der vært målt slik at du VET hva du har i dag. Navnet på turboen spiller ingen rolle, det er diameteren på, og derfor egenskapene til, hjulene som er av interesse for å kunne finne andre og gode alternativer. Det vil jeg ikke kommentere.
Det jeg mente er at bilen blir solgt med moderat ladetrykk og så skrur nye eieren opp trykket igjen. Hvorfor det blir slik vites ikke, men setningen. "Kan godt skjønne folk syntes den gikk dårlig" (pga alt for lavt ladetrykk) er velkjent. På ene gatebilfilmen kan man se hvordan Biltema Escorten fungerte når den kjørte løp i gatebilserien. Forutsatt at man har et så uvanlig kapabelt sprut som det T6 du har, så er ett gass "spjeld" pr. sylinder er en fantastisk god løsning og vil gi resultater som er så gode at de ikke er representative for turboen sine sanne egenskaper. Har for øyeblikket større tro på GT-K350 enn T38.
Ja. Så vidt jeg har hørt så har dette vært tilfelle ved hvert eneste eierskifte. På generelt grunnlag har 8,2:1 og pumpebensin alltid være en revva løsning på en Cosworthmotor. Hvis du logger eksostemp og drar ivei med 2,0 BAR forholdsvis stabilt ladetrykk så få du nok sett hva jeg mener. 8,2:1 og 2 BAR blir bagateller mot lave til midt 7 tall i komp. og 2,4-2,5 BAR med en tilpasset turbo skal du se.
Hvis det er som jeg mistenker har samtlige vært misfornøyd med denne. T6 hjernen er låst noe som har irritert misfornøyde eiere som har ønsket og remappet for bedre respons. Frustrasjon førte til at det ble montert 4,44:1 utveksling med "gear-deg- ihjel" som resultat. Ønsket om "bedre motor" har fulgt denne fra dag 1 så i dette tilfelle kan du trygt bare begynne helt på nytt. Hvis det er den jeg mener, så var det akkurat denne jeg nevnte innledningsvis. Lavkomp. T34 ble som sagt det valgte oppsettet på den neste motoren. Presiserer at dette kun er min personlig mening så det er ikke noe som bør vektlegges som fakta, bare så det er sagt. Alt positivt som er sagt og som har "kommet denne motoren tilgode" trekkes med umiddelbar virkning. Til og med bremseresultatene trekkes i tvil rundtom her, spesielt etter at første eier var med i en viss 4x4 Sierra med lavkomp. RS500 Gr.A motor som avgir 300 ekte motorsport hk ved 4000 o/min.
Du,?? denne motoren kommer ikke tilfeldigvis fra den røde Biltema Escorten vel??
Kan du si noe om kompresjonsforhold og ladetrykk på de forskjellige motorene? 310 hp ved 4000 o/min tilsier mer enn 2,0 BAR ladetrykk og derfor lavkomp. stempler som alltid er gunstig ved bruk sammen med pumpebensin. 2wd manifold og A/R 0.82 høres norsk ut og derfor antatt høyere komp., antatt lavere ladetrykk og evt. lavere tenning => sånn passe.
Det spesielle med GT3071R er at det er den moderne utgaven av T34 som fungerer godt på Cosworth. "Alle" får gode resultater med denne turboen og derfor leveres det stadig flere spesialturbinhus for at denne skal blir 100% bolt on til stadig flere og forskjellige motorer. Man velger altså å ta frem nye turbinhus som passer på originalmanifolden og downpipe for at man absolutt vil bruke nøyaktig denne turboen. Alternativ som grenrør er selvsagt alt for elendig eller alt for dyrt. Kraftigere anbefalinger enn dette er vanskelig å finne. Det er begrensninger med en 4x4 manifold, spesielt på valg av kammer, men dette det tatt hensyn til på din motor. For ett par år siden fikk Fastford eller Performanceford flowtestet 4x4 og og 2wd eksosmanifoldene. De ble flat i trynet når det ble avslørt at 4x4 manifolden fløder best. Dér og akkurat dér kom forklaringen, 2003. Den har ikke tålt tidens tann og er nok blitt utdatert. Ikke rart hvis det er en E50/T34 hybrid. Da er det heller ikke rart at spec. ble holdt "hemmelig". Jeg mener at det beste alternativet til din motor, i år 2010, utvilsomt er å beholde den nøyaktig slik den er, hvis du i praksis er fornøyd selvsagt. En seriøs engelsk mapping er GULL verd og denne blir verdiløs når du bytter turbo. Motoroppsett med god turbo og suboptimal mapping er det mer av nok av rundtom, så styr klar dette.
For mange år siden bygget GGR en 4x4 Cosworth til rik kar. Motorspec. inneholdt bl.a. den unike kombinasjonen 4x4 manifold og RS500 turbo. GGR oppgav maks effekten til hele 538 hp. Joda, men hvorfor er det så elendig med info om HVA dette egentlig er for noe? Det er relativt begrenset med valgmuligheter i kompressorhjul og turbinhjul, så selve kombinasjonen kan ikke være noe hokus-pokus. E50 kompressorhjul på en T34 aksling er f.eks slett ikke umulig. Det var ett godt resultat. Ja, Tommy Field brukte GT3071R på en original 4x4 manifold og fikk ut noen hinsides tall. Det var 2,6 BAR ved 2200 o/min eller noe lignende helt sykt. Hvilken turbo og komp. forhold har du kjørt med tidligere når det stoppet før 350 hk, original ? DÉT nytter ikke med pumpebensin tanken. Oppsettene og ladetrykkene er derfor av interesse. Klart at den der tar i, stikker av gårde og går godt ja, men er dette pga T38 eller på tross av? Slik jeg ser det er T38 en turbo for dem som har høyere ambisjoner enn det en T34 kan prestere, men som samtidig ikke tar sjansen på noe skrøpelig kulelagerdill. At T38 er en spesielt bra turbo stiller jeg meg tvilende til for øyeblikket, hovedsaklig pga manglende info og "hemmelig" spec. Slikt er sjelden tillitsvekkende.
Det jeg alltid anbefaler alle med K-jet er å skaffe seg ett manometer på slange som har en liten banjo i enden, og en dobbel banjoskrue. Man skrur ut banjoskruen som står midt på bensinmengdefordeleren, legger nedpå banjoen til manometeret og skrur begge deler fast igjen med den nye dobble banjoskruen. Man har når full oversikt over det viktige styretrykket for når dette blir for høyt, da får man nøyaktig de problemene du beskriver her. Å sjekke systemtrykket gjøres ved å skru manometeret fast alene med den originale enkle banjoskruen. Når du VET disse to trykkene med SIKKERHET, da man man spekulere i hva som er feilkilden. Det er pga at biler med K-jet har en akkumulator som sørger for ultrastabilt bensintrykk. Denne holder på trykket og mater på med små mengder bensin, selv etter at pumpen har stoppet. Ett godt system.
Det var ikke enkelt å lese seg til, Hvordan ble drukningen fjernet? Dessverre ett vanlig eksempel på moderne kompetanse. Det spørs hvor du vil plassere måleren. Hvis du vil ha denne inne i bilen, så kan du f.eks satse på en elektrisk oljetrykksmåler, og de selges overalt. Tess og slike har de nødvendige overganger for å koble denne til en plass mellom bensinfilter og dysegalleriet. Det er sannsynligvis på tide å skifte bensinfilter og sørge for at bensinpumpen får en ny og seriøs strømforsyning og skikkelig jording uansett, så du kan vurdere å gjøre en innsats der.
Kan dele en liten historie. Det var en kar rundtom her som skulle få bygget seg en velfungerende Cosworthmotor. Resultatet ble godt og spec. var tradisjonelt, lavkomp., milde kammer, T34, # 403 grådyser og godt med ladetrykk. Bilen gikk godt, men etter en stund sladdet fokuset over fra god funksjon til store tall. Motoren ble respec. med bl.a. T38 turbo og makstallene ble noe større. Bilen ble ALDRI den samme igjen. Bilen ble solgt og solgt og solgt og så nærmest hugget. Når det så er gått noen år og det er tid for "på án igjen", da blir det,, ja, akkurat, omtrendt samme spec. som motor nr. 1. men denne gang med # 400 lyseblå dyser for noe mer gatevennlig oppførsel. Det er skuffende lite info å finne om T38, men hvis det bekreftes at den bruker identisk turbinhjul og aksling til T3 og T34 da er et virkelig ille. Ser ingen fordeler og bare ulemper med denne i forhold til GT3071R og til og med GT3076R. Begge WRC manifoldene, både innsug og eksos er selvsagt aldeles glimrende da de kun er designet for å prestere.
Du var nå brutalt ærlig. For ikke helt å miste motet så er tanken at det bare går seint - og at det ikke er helt stopp enda. Denne kan man anse som ett steg 2 + opplegg og med fare for å gjenta meg selv.... Hovedforskjellen på steg 1 og 2 er kompresjonsforholdet. Når Turbotechnics i sin tid turboladet Ford V6 skikkelig så kunne de velge hva som helst - og de valgte 7,5:1 i komp. Grunnen til at akkurat dette ble valgt kan man skive endel om, men essensen er at dette er noe vi alle bør ta lærdom av. Hvis man kombinerer 2,8 veiven med 2,9 stemplene så reduseres kompresjonsforholdet på 2,8 og 2,9 motorene fra 9,2:1 og 9,0:1 og ned til noe rundt 7,4:1 som må sies å være helt perfekt, spesielt til en banebil / herjebil hvor høyt bensinforbruk på cruising ikke er av størst interesse. Hovedfordelene med lav komp. er at man får "enormt" med effekt absolutt helt, og definitivt,, 100%,,,,, gratis!! Med denne kompresjonsforholdet kan man trygt lade 1,0 BAR som ett absolutt MINIMUM for ett praktisk effektpotensial på ca. 300 hk og 450 Nm. (Ferdig utviklet og mappet er det sanne potensialet godt over 400 hk og 600 Nm på vanlig pumpebensin.) Bensin. Hvis man velger denne veien med lav kompresjon og greit ladetrykk så må man også sørge for at motoren har tilgang til store mengder drivstoff. Dette gjør at den EKSTREMprogressive BTR som er så essensiell på steg 1 oppsettene er unødvendig på steg 2 og videre. Her MÅ man ha tilleggssprut og ekstra dyser og her er det massevis av forskjellige muligheter. En mulighet er ERL sin MF2 kombinert med en 2,5 BAR map sensor og 2 stk høy ohm dyser med stor kapasitet og fin forstøving. Når man skal lade 1,0 BAR da må ekstradysene tilføre like mye bensin som de originale dysene tilsammen og i tillegg må de levere tilleggsmengden nødvendig for turbovennlig AFR. I praksis betyr dette av man trenger 2 stk 600 ccm dyser hvis målet er 1,0 BAR ladetrykk. Dette øker til 2 stk 1400 ccm dyser til 1,5 BAR ladetrykk. Tenning. Utgangspunktet her er at man sveiser fast de vektene som er inni fordeleren og erstatter den originale tenningsmodulen med en amerikansk tenningsforsterker som har "start retard". Til og med turbokit til FERRARI bruker denne oppskriften så de som er skeptisk kan gjerne ta dette til etterretning.
Som du ser er denne 1:1,7 og den hadde nok fungert greit på en Cosworth som fremdeles er på grønndyser, men som forøvrig har litt oppgradert motor. Som eneste bensintilskudd ved turbokonvertering av en sugemotor er det fremdeles 100% unyttig. Du får se etter etter en BTR som er oppgitt til 1:6.
Det er med stor glede og entusiasme at det registreres at stadig flere prosjekter i 2010 er planlagt med turbotrimming av Fords gamle V6 motorer. For at dette skal bli noe mer enn ett blaff og en flopp, så må: 1. Prosjektene bli ferdige. 2. Motorene fungere tilfredstillende og være holdbare og pålitelige over tid slik at eierene får oppleve kjøreglede, eierglede og andres misunnelse. Tenkte derfor å dele noen tanker angående observerte utfordringer og mulige løsninger slik at man iallefall har noe informasjon om hva man med fordel IKKE bør gjøre og evt. helst unngå. Steg 1. Enkel "Bolt on" trimming. Hvis vi begynner så enkelt som mulig og kaller dette steg 1 trimming på en bruksbil, så blir det å sette en eller annen turbo og intercooler rett på en original og uåpnet 2,8 eller 2,9 EFI motor. Turboen(e) må ha en maks kapasitet tilsvarende ca. 350 hk som ett absolutt minimum. 2 x RST turboer, 2 x Escos T25 turboer, Toyota Supra turboer, Turboenetics E46 - E50 med A/R 0,63 turbinhus osv osv. Forventet effekt og dreiemoment er, pga lavt ladetrykk, ca. 210 hk og 310 Nm. Tenning. Det første man må akseptere er at uten datasprut, så MÅ man, pga faren for tenningsbank og motorhavari, begrense ladetrykket betydelig og helst ikke lade mer enn ca. 0,45 BAR pga ugunstig høyt kompresjonsforhold. 2,9 motorene har en fordeler med såkalt signatur triggerhjul og dette begrenser valgmulighetene ganske brutalt. I praksis MÅ man bare kjøpe seg en slik: http://www.summitracing.com/parts/crn-6000-6466 og gjerne også følge opp med en slik: http://www.summitracing.com/parts/ACC-380876/Application/?prefilter=1 Som ett utgangspunkt bør det byttes til ett nr. kaldere tennplugger enn originalt. http://ksr.as/product_info.php?cPath=491_609&products_id=2447 Ett annet tips er å kjøre med en kaldere termostat. Til banekjøring og sommerstid bør en på ca. 70 graders vurderes. Dette anses å løse tenningsbankproblemene på en svært enkel, men god, grei og relativt overkommenlig måte og man kan bruke samme oppskrift på alle de andre "gode gamle" Ford V6 motorene også, ikke bare 2,9. Funker forresten like godt på OHC og DOCH også. Det man IKKE bør gjøre er å tenke: HA! - helt unødvendig i begynnelsen - dette ordner jeg senere. Bensin - injection. Her har man forskjellige valgmuligheter, men på ett steg 1 opplegg er minimalt forbruk, ingen merkbar inn og utkobling av systemet som tilfører ekstra bensin, kombinert med maksimalt pålitelighet og driftsikkerhet ett ønsket resultat. Dette løses enklest og mest pålitelig ved hjelp av kun 2 hovedkomponenter. 1. En skikkelig bensinpumpe. For å unngå potensielle problemer så bør man styre klar billig Kinadritt da motoren over tid TRENGER høykvalitet, driftsikker og pålitelig Bosch pumpe fra (eller til): a. En bil med turbo og EFI. b. En bil med K-jet sprut som RST eller Granada. c. Bosch 044 pumpen er alltid ett godt og trygt valg. http://www.bosch-motorsport.de/pdf/components/fuel_pumps/FP-200.pdf En vanlig EFI pumpe kan man bare glemme i denne sammenhengen da den har alt for liten kapasitet ved det bensintrykk som blir aktuelt her. Dette er viktig å akseptere. 2. En EKSTREMprogressiv bensintrykksregulator med all vekt på ekstrem. Ett av få gode eksempler på en slik det denne: http://www.bellengineering.net/product_info.php?products_id=4 Resultatet av dette blir en umerkelig oppfeting av AFR når ladetrykket kommer, uansett når, hvor og hvorledes. Ulempen er at dette bare fungerer opp til ett gitt, og dessverre ganske moderat ladetrykk. Hvis man setter 2,8 EFI dyser på en 2,9 kommer man litt høyere på effektstigen fordi 2,9 dysene er kun 138 ccm og 2,8 dysene er 167 ccm, altså 21% større. Denne løsningen fungerer like godt på 2,8 EFI og IS motorer som på 2,9. Når det gjelder 2,8 MFI så har denne originalt bensinkapasitet på bensinpumpe og på dyser til 240 hk. Denne er derfor billigere å tilpasse til turbo. Det man trenger er en ekstra kaldstartdyse, en slik: http://www.gasolin.no/index.php?main_page=product_info&cPath=24_126&products_id=1339 en trykkbryter, noen slanger, noen banjoer og noen banjoskruer. VIKTIG! Denne ekstradysen skal IKKE sprute bensin inn i trykksystemet eller plenum!! Dysene på disse motorene er med all sannsynlighet totalt utslitt nå, så det må anbefales på det ALLER STERKESTE at man oppgraderer til slike og sparer seg selv for mye problemer: http://www.summitracing.com/parts/BCH-0437502047/Application/?prefilter=1 EDIT; 2019: https://gzracing.se/ford-60-pin-ecc-iv-pnp-nyckelfardigt-insprutningssystem.html Bensin - forgasser. Det har vist seg at innsugsmanifolden til 2,8 forgassermotoren er mye bedre enn kan skulle tro ved å se på den. Faktisk opplever man å få effektøkning når man bytter man ut den originale 2,9 EFI manifolden med en tilpasset 2,8 forgassermanifold og forgasser. I stedet for den originale forgasseren kan man montere en Holly style 350 - 500: http://www.summitracing.com/parts/HLY-0-7448/ http://www.summitracing.com/parts/HLY-65-4412S/ http://csucarbs.com/ http://www.candsspecialties.com/store/html/blowthru.html http://www.candsspecialties.com/rebuildform.html http://www.quickfueltechnology.com/carburetors-marine-series/m-500-marine-carburetor.html Hvis man ønsker å kjøre 2 stk. SU eller Strømberg forgassere, en liggende Dellorto eller Weber 45 - 48 mm, så kan man lage seg ett adapter etter dette prinsippet: http://www.summitracing.com/parts/IGS-NG1711/?rtype=10 En annen kjempefordel med forgasser er at dette tillater at man kan tilpasse og montere en god gammel 2,3 - 2,8 fordeler slik at man slipper den irriterende 2,9 turtallsperren på 5750 o/min. Motorolje. Ford V6 er støtstangsmotorer, de har ganske smale rådelagre og moderat oljetrykk. De er derfor ikke begeistret for nyere fancy oljer da det som oftest ender slik: En av de beste måtene å unngå slike problemer på er å fylle dette suverene stoffet i den oljen man bruker til vanlig og så ikke gjøre noe mer vitenskap ut av det: http://www.gasolin.no/index.php?main_page=product_info&products_id=10927 eller http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/en_1011.html?Opendocument&land=GB&voilalang=e&voiladb=web.nsf http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/en_1018.html?Opendocument&land=GB&voilalang=e&voiladb=web.nsf http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/en_3721.html?Opendocument&land=GB&voilalang=e&voiladb=web.nsf Motorolje til luftavkjølte MC anbefales på det sterkeste da disse tåler ENORMT høye temperaturer, nøyaktig det en turboladet motor med støpejernstopper sliter med. Her er noen av valgmulighetene: http://www.mobiloil.com/usa-english/motoroil/oils/mobil_1_v-twin_20w-50.aspx http://www.opieoils.co.uk/p-864-motul-300v-competition-15w-50-racing-engine-oil.aspx http://www.opieoils.co.uk/p-917-motul-5100-4t-15w-50-high-performance-lubricant-for-bikes-technosynthese-ester.aspx http://www.opieoils.co.uk/p-858-silkolene-v-twin-10w-50-high-performance-motorcycle-oil-for-v-twin-designs.aspx http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/en_1500.html?Opendocument&land=GB&voilalang=e&voiladb=web.nsf http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/en_1618.html?Opendocument&land=GB&voilalang=e&voiladb=web.nsf http://www.opieoils.co.uk/p-912-motul-7100-4t-10w-40-high-performance-lubricant-for-bikes-100-synthetic-ester.aspx http://www.opieoils.co.uk/p-913-motul-7100-4t-20w-50-high-performance-lubricant-for-bikes-100-synthetic-ester.aspx Clutch. Ford V6 har 240 - 241 mm clutch, det samme som Cosworth. Dette gjør det svært enkelt. Kjøp en god Cosworthclutch, men styr klar 4 paddle "racing" greier som ødelegger svinghjul, trykkplate, gearkasser og kjøreglede. En clutch som f.eks en HD organisk HELIX sport som Kollevold selger anbefales vurdert på det sterkeste. HUSK at V6 IKKE har fordelene av ett sterkt smidd svinghjul slik som Cosworth er velsignet med så V6 "trenger" derfor en skikkelig "high performance" organisk lamell. Svinghjul. På milde og snille motorer er det, slik jeg ser det, ingen ulemper med ett lett svinghjul og derfor bør man bruke det ca. 8 kg. tunge 2,8 svinghjulet i stedet for det ca. 11 kg tunge svinghjulet som står på 2,9 og antageligvis også 2,4 L motorene. Dette er myye enklere enn å forsøke å lette 2,9 svinghjulet ned til samme vekt og i tillegg er det slik at man også kan lette 2,8 svinghjulet ytterligere med relativt liten innsats. Gearkasse. Slik jeg ser det har man egentlig kun ett eneste alternativ og det er MT-75 til 2,9 motoren. For å få denne til å passe sammen med ett 2,8 svinghjul så må man slå ut den kulen som clutcharmen hviler på og forlenge denne med 20 mm. Dette gjøres enkelt med å lage en forlengelseshylse som man plasserer mellom originalinnfestningen i kassen og kulen. Dette avslutter en "steg 1" oppskrift som vil kunne gi en grei, morsom, praktisk og god bruksbil dersom arbeidet utføres korrekt. Steg 2. "Høyere ladetrykk." Hvis man vil ta ut mer krefter enn det ovennevnte oppskrift leverer, da må man øke ladetrykket. Turboer elsker ladetrykk og kommer egentlig ikke til sin rett før man lader minst 1,0 BAR. Man kan se det slik at 1,0 BAR ladetrykk gir en fordobling av det originale motorvolummet slik at 2,8 - 2,9 L motorer går som 5,6-5,8 L motorer. For at en gammel Ford V6 skal kunne overleve dette så MÅ motoren demonteres i molekyler og mange av de originale delene må rett og slett bare forkastes til fordel for oppgraderte ettermakeds saker. På denne listen finner man saker som ARP rådebolter, Clevite råde og veivlagre, ny oljepumpe, bedre topp pakninger osv. Det i særklasse viktigste er å redusere kompresjonsforholdet fra ca. 9,0:1 og betydelig nedover. Folk med erfaring, svær (lastebil)turbo, datasprut og bra budsjett er ikke like avhengig av dette som folk med andre og dårligere forutsetninger. Man skal være klar over at lavkomp. er snillere med alle delene i hele motoren slik at levetiden øker. Dette er selvsagt svært viktig når man skal overbelaste og banke gamle originaldeler på ett lavt til moderat budsjett. En grei oppskrift er derfor å mixe 2,8 veiven med 2,9 stempler og råder. 2,9 stemplene og rådene går rett i en 2,8 motor, men hvis 2,8 veiven skal brukes i en 2,9 motor, da må man få maksinert en hylse som plasseres mellom veiven og drevet som driver kamkjeden. Det er ønsket ladetrykk som bestemmer hvor lavt man må gå for å unngå tenningsbank, men ovennevnte tips er ett godt utgangspunkt og kompromiss. Lav komp. gir mange og STORE fordeler og egentlig veldig få (og små?) ulemper. Tenning. Her kan man følge steg 1 oppskrift eller, hvis man har MFI eller forgasser, modifisere den originale fordeleren da man nesten kan kjøre med fast tenning på ca. 25 grader. En slik fantastisk coil anbefales alltid på det sterkeste, uansett!: http://www.summitracing.com/parts/ACC-380876/Application/?prefilter=1 Bensin. Med 1,0 BAR ladetrykk har man ett effektpotensiale på det doble av originalmotoren så vi snakker om i overkant av 300 hk. Man trenger da ett tilleggsprut som f.eks MF2 og enten 2 stk ganske store dyser som også må finforstøve bensinen eller 4 stk BOSCH design 3 dyser. Dysene kan med fordel plasseres i røret mellom intercooler og gass spjeldet. Dette gjelder uansett og er helt uavhenging av om man har forgassermotor, MFI eller EFI. Steg 3. Høyt budsjett. Når vi kommer så langt å vil det være veldig store variasjoner og forskjeller fra oppsett til oppsett. Hovedforskjellen mellom steg 3 og de andre er størrelsen på budsjettet og kravene til kompetanse som de ansvarlige må besitte for at resultatet skal bli suksess. Vi snakker f.eks om Cosworth 4V topper eller maksimalt modifiserte 2V topper og "valvetrain", H-staker, smidde stempler, spesial svinghjul i alu. eller stål, ny spesialkam med genuine TURBO-egenskaper, gjerne i stål og tilpasset rulleløftere, seriøst innsug og plenum, datasprut, moderene effektive custom tilpasset turbo(er) osv, osv, osv. Turbo. Her er det egentlig kun ett eneste valg som er korrekt. Les her: http://www.full-race.com/articles/efrturbotechbrief.pdf
Selve fundamentet som det hele bygger på er ett bensintrykk som er stabilt og korrekt i forhold til trykket i innsugsmanifolden. 2,2 BAR grunntrykk på en Cosworth er galskap og KAN, rett og slett, bare IKKE fungere. Punkt 1 er derfor å justere grunntrykket til minst 3,5 BAR slik det SKAL !! være på en Cosworth. Hvis motoren da får for mye bensin så må du/dere finne FEILEN, for den er der en plass. Ser ingen grunn til å bruke noe annet enn originale Escort Cosworth tennplugger når man kjører T3 turbo og mindre enn 1,4 BAR ladetrykk.
Nei. Som du ser har denne 1:1 ratio og gjør derfor kun nøyaktig den samme jobben som den originale BTR. Dette er 100% unyttig til ditt bruk. Du trenger minst 5,3:1 ratio så i praksis er det ikke mange alternativ til BEGI.
Det er slik at 2,9 V6 har 2,5 BAR bensintrykk og # 750 dyser på ca. 138 ccm. Slik jeg ser det er IS og 2,8 EFI dysene på 167 ccm ett greit valg da disse blir til 149 ccm med 2,0 BAR bensintrykk. Hvis du planlegger å lade 0,5 BAR så trenger du minst 138 ccm x 1,5 x 1,1 = 227 ccm fra disse dysene. For å klare dette må grunntrykket økes fra 2,0 BAR til hele 4,64 BAR. Bensintrykket må altså økes 2,64 BAR for 0,5 BAR ladetrykk => 2,64/0,5 = 5,3:1 BTR. Nå snakker vi om regulatorer som f.eks BEGI. http://www.atpturbo.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=TP&Product_Code=BEG-FUL-014&Category_Code=
LPG og turbo er en svært god kombinasjon. AK Miller innsåg dette tidlig. Bra for ham, selv om dette nok ikke er "plug and play" og "bare bare" og det er endel å undersøke og sette seg inn i. Potensialet for ett godt resultat er i iallefall i høyeste grad tilstede.
Nja, har noe info så du får spørre ivei. Har hatt en bil ombygget til LPG og brukte denne endel 1000 km. Ulempene er først og fremst den tunge og plasskrevende tanken. Dernest er det mulighetene til å fylle den. Den siste "ulempene" er at LPG krever ett godt tenningsanlegg. Noe utslitt gammelt rall duger ikke her. Videre er tenningskurven forskjellig på en og samme motor går den på LPG motor kontra bensin så her kreves det tenningsboks med 2 forskjellige map. Dette er de teoretiske ulempene og hvis vi holder oss i samme gate så er LPG ett helt fantastisk drivstoff på en bilmotor - helt fantastisk. Det er lett og blander seg godt med luft slik at innsugsmanifolder kan lages nesten hvordan man vil, uten noen ulemper. LPG løser ikke opp og ødelegger ikke den beskyttende og smørende motoroljen slik E85 og bensin gjør,tvert imot, så motorslitasje er nærmeste ett fremmedord. 1 000 000 km er ikke uvanlig levetid på sylindre og lagre. LPG har faktisk bra høyt oktantall, men som nenvt, krever en annen tenningskurve enn bensin pga helt fantastisk "forstøving" og derfor rask brennhastighet. I praksis er hovedproblemet, akkurat som med E85, at "ingen" bygger LPG motorer, men setter LPG på en motor som allerede er sammenskrudd og har spec. optimalisert for bensin. Resultatet blir ofte derfor, akuurat som med E85, ett godt stykke unna optimalt.
Det spørs hva du mener med "funker". Så vidt jeg husker i farten er de gule Volvo 230F dysene ganske like de grå 167 ccm #219 dysene som står på IS og 2,8 EFI så de passer nok fysisk på motoren. De grønne 300 ccm dysene som brukes på Volvos 230 turbo motorer er lav ohm og kan ikke brukes uten videre. For ordens skyld; En såkalt progressiv bensintrykksregulator er LANGT FRA god nok til å løse turboutfordringer. Du MÅ HA en EKSTREMprogressiv BTR som helst har justerbar progressivitet for at dette skal kunne bli suksess. 1,7:1 og slikt er 100% hjelpeløst og unyttig i slike tilfeller som dette. Godt valg av bensinpumpe.
