grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Hvilken bil er det? Det ligger som oftest strøm bak fra fabrikk, en kontakt som er tapet inn eller så har en ledningsnett som med sløyfe som kobler inn på strømuttaket i bag rom
  2. Skal kunne klemmes inn med vannpumpe tang, trenger ikke skru, var en som ringte meg om det i forrige uke faktisk usikker på om han fikk ordnet det. Skru av motordelen og se om du får klemt det helt inn da
  3. Har det vært fyllt sporstoff sist det var fyllt gass, så kan du bruke ultrafiolett lys og gule briller for å se etter lekkasje, ellers så finnes det en sniffer som er et apparat som lukter etter gass.
  4. Har jaggu bytta mangen av de oppgjennom åra, på alle modeller
  5. Mål at du har strøm til rele
  6. Har ikke oversikten her, men er det rele nr 3 du har der og har du strøm på de du jumper ? Kan være ledningsbrudd evt, sjelden clutchen ryker, men hender de detter av, men din er på plass
  7. Det er clutchen ja, er det for lite gass så vil den ikke gå, det er en nokså vanlig feil. Typisk er lekkasje i kondensator, så her må du nesten sjekket gassmeng og evt lekasje test med sporstoff. Er ikke så vanlig med brudd i den elektriske kretsen til ac clutch
  8. Ja du kan bruke den kontakten og, men jeg mente i andre enden, til venstre for den du har ringet inn i nedre kant av boksen der. nr 3 er ac kompressor ja, du ser clutchen fra oversiden
  9. Nei, se på det første bildet ditt, det er en kontakt i hver ende på viftemmodulen, ikke den du har ringet inn, men den i andre enden, ser såvidt i den på bildet. Du må la motoren gå sett på ac inni bilen og se på reimhjulet på ac kompressor om cluthen kopler inn og ut, vil gå rundt for så å stoppe og starter igjen, du vil og høre en klikke lyd når den kopler inn
  10. 12v inn på kontakten i andre enden av boksen du har bilde av. For å sjekke kompressor, må du se om clutchen kopler inn og ut som den skal, se at ytre del av reimhjulet går i sykluser.
  11. Et ac anlegg mister ca 10% av gassmengde i løpet av et år, er det for lite gass så vil ikke kompressor starte. Se om ac kompressor går, hender og av vifte motor går, som skjedde på min egen bil. Den kan du teste med å sette strøm rett inn på kontakt etter styre modul
  12. Ingen problem med luft, på traktoren min har jeg org bakdekk fra 79
  13. grcossie
    Senk
    Hei, det får man tak, som her https://www.nardocar.no/shop/st-x-coilovers-ford-transit-connect-83570p.html?CookieConsentChanged=1
  14. Jeg bruker efl600 motorcraft filter da de er lett å få tak i, brukes på mangen Ford modeller, er litt slankere, så lettere å komme til på Cosworth
  15. grcossie
    Parklys
    Bare hyggelig
  16. grcossie
    Parklys
    Har du ikke parklys i tåkelysa og de innerste i hovedlykta er svinglys ?
  17. Hei, her kan det være gem modul som er problemet evt ledningsnett
  18. Den må kodes oppigjen med en feilkodeleser og du må ha en inngangskode fra Ford
  19. Da kan du nok bare kjøre, tømming av minne kondensator som du har gjort funker av og til. Slangene og diffrykk sensor kan være hele årsaken. Visst filteret er tett, så ser du det i forkant. Temp sensor setter egne feilkoder visst det er feil på de
  20. 10år eller 240tusen km
  21. Jeg har brukt LM olje pga vi selger den på jobb, vært fornøyd med den. Vanskelig å si hva som er den beste oljen
  22. Du må slette opplæringsverdiene til filter som du sier. Var filteret tett ? Er ikke ofte vi skifter filter på Ford, stort sett andre ting som er problem
  23. Hei, den slangen som er blå på bildet til venstre for 3tallet, er drenering
  24. Hei, feilkoden på nøkkel, kan være startsperre. Hvet ikke om de har matepumpe i tank, har de ikke det, kan detvære greit å lufte ved å suge på retur siden av dyser
  25. Etis er ikke i bruk lenger, gått over på et annet system nå. Har du skilt nr?
