grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Lenge siden jeg gjorde det på en, mener jeg endret konfigurasjons data og satt det tl standar hjuloppheng
  2. Du kan skifte til vanlige dempere, men da bør du skifte fjører også, da det er forskjell på stivheten
  3. grcossie
    Drivaksel
    Er grease som smører tripoiden ikke olje, er bare grease som blir tynn. Sitter en låsering som må av for å få av tripoiden. Fjernlåsering og slå av tripoid. for montering bør du bruke en plastklubbe eller en trekloss som du slår på, for å ikke skade nye tripoide. Surrer du lit tape rundt lagera så detter de ikke av.Vil tro det kommer med grease, gjør iallefall det visst man kjøper mansjett
  4. grcossie
    Drivaksel
    Hvilken årsmodell er bilen ? For 10tusen er det nok med ny komplett aksling. Du får ikke kjørt med bare en aksling, siden du ikke har diff sperre, så vil all drivkrafta gå til den sida du ikke har aksling på
  5. Spett for å presse ned og stor hammer og gi noen slag rundt på spindel der kula sitter i og deretter slå på bære brua mens du holder press på spettet
  6. Ja allt blir lettere med løftebukk. Du trenger en fjørklemme for å skifte fjør evt svinglager, går ann å gjøre hjemme, men da må du også løfte høyt for å få av hjulspindelen som demperen står i nede. Må være forsiktig når man jobber med fjærer, kraftig spenn og kan være farlig. Jeg har selv fått en fjær i magen og fikk brist i 2 ribbebein, da den vrei seg ut av fjørklemma
  7. Kommer du ikke til visstdu svinger fullt over, latmansarm med rør på? Høytløftene jekk er alltid kjekt åha, men husk å bruk støttebukker evt treklosser under, en jekk kan velte eller sige. Lyd ved sving pleier å være knekt fjær eller svinglager i toppen av demper, kan og være drivledd, da blir det en knatrelyd ved full sving
  8. Det kan være vifta til innetemp sensor, som lager lyd, er typisk når de er full av støv. På noen biler starter denne når man åpner døra. Sitter i deksel over knærne dine eller mot midtkonsoll, bak et lite plast gitter. Den kan båses rein
  9. Høres ut som noe elektrisk har hengt seg opp. Du kan prøve å kople fra batteri og til igjen og se om det forsvinner da
  10. Ja nå hører jeg den, er det fra dashbord den kommer ?
  11. Får ikke spilt av den der. Er lyden der uten tenning på også?
  12. Det vil nok fungere, ser stadig ulike batteri i kundebiler, uten at det lager problem i seg selv
  13. grcossie
    Kjøpe Mondeo?
    Har igrunn vært lite tull med disse, der har du og en automatkasse som er mye bedre enn forgjengeren powerskift.
  14. Først og fremst må du sjekke ladespenninga, batteri bør og testet med en moderne batteritester, som viser hvor mye amp det egentlig gir i forhold til størrelsen. Har og sensor ved minus polen på batteri, som og har litt innvirkning her
  15. Instrument kan lage div krøll og strømtapping
  16. Høres ut som ladeproblem, få lest av feilkoder og se hva som ligger der
  17. Bare hyggelig å hjelpe
  18. Ville ha skifta dieselfilter først, men både glødeplugg og egr kan og gi start vansker
  19. Kan være irr eller fukt i kontakten på servopumpa, står under høyre forlykt
  20. Er ikke alle feilkoder som tenner motorlampa
  21. grcossie
    Batteri
    Du trenger ikke org batteri, men har du start/stopp funksjon på bilen, så bør du ha batteri beregnet for det
  22. Les av feilkoder, kan være flere ting, som egr ventil, dyser mm
  23. grcossie
    Batteri
    Du må initilisere vinduene, det gjøres via knappene, og du bør nullstille batteri sensor
  24. Da er det ikke nivå sensor, som sagt lysa skal virke selv om nivå sensor er deffekt, men den vil ikke regulere nivp og setter feilmelding. Tenkte på hele lyktene, men visst begge oppfører seg likt, så er ikke det vits i. Du må nesten få lest av feilkoder
  25. Hehe ja det er greit at hjula sitter fast
