grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Er det trangt i Mondeoen din hehe Mener der er slik vanlig plast feste der, vipper opp et lokk og er en torx skrue bak
  2. Nei det vil ikke hjelpe da. Sjekk slangen til map sensor og kontakt til tps (gass spjeld sensor). Kan og ligge i motorkontaktene ved coilen, det er vanlig at de er dårlige, kommer vann inn panser rillen og rett i kontakt stykke. Pleier å ta vekk kontaktene og lodde sammen ledningene der
  3. Står en gjeng utenfor jobben, som skal på iskjøring med div biler, bla grønn Supra med ispigghjul. Fikk lyst å kjøre nå
  4. Er det kunn i de instr du mangler lys, eller mangler du i hoved instrumentet også? Ligger en inverter, bak hoved instrumentet, som pleier å ryke. Da mister du allt lyset. Visst det bare er i de små målerne, så vil jeg tro det ligger på lednings nettet. Har loddet inn ny inverter på noen, det fungerer bra.
  5. Eller du kan lage deg masse arbeid, og bruke zetec med Mondeo 4x4 gir. Blir tverrstilt motor og mye modifisering da
  6. Samme type, som jeg har. Står Ford på mitt også, gjør vell ikke det på quaife sine tykke hus
  7. Jeg har tykt hus selv, og det ser ikke ut, som dette er den typen
  8. Ser ut som et orghus, merket med 909 fra atm, et slikt har jo vært på din bil i noen timer, før det røk hehe
  9. Ingen Rs500 heller, kan ikke røpe allt for Raimond
  10. De er da virkelig ikke laget av støpejern, men vanlig stål. Bra du fikk en ordning på det
  11. Er en jæ... dritt jobb, har skiftet 2slike, skulle vært like enkelt og fort gjort, som på Sierra
  12. Stemmer ikke helt det nei
  13. grcossie
    Nøkkel mk3
    Trenger ikke programeres pga den har vært strømløs, men det hender de mister kontakt med modul, dette kan skje med og uten strøm. Da må de selvsagt programeres. Bør få deg en nøkkel til, lagervare de fleste plasser og blir slipt på stedet
  14. Har vært borti Cosworth, der jeg måtte hone noen av ventil løfter hulla, det gikk helt fint. Har gått mangen tusen km etter den tid
  15. grcossie
    alarm
    Se på alarm dioden og tell blinkene den går i, når alarmen er gått, da varsler den hvilken føler, som har utløst den. Husker ikke i farten hva, som er hvilken føler, men kan finne det ut.
  16. Stod vell en bdt motor i denne, en gang i tiden
  17. Enten må du melde deg inn, ellers kan andre medlemer, legge inn under tilsalgs andre steder
  18. Bd8 eksos kam, som er org kam og bd 14 på innsug
  19. Hvor store batteri setter dere inn da? De org på de fleste bilene her, er 80amp
  20. Den har heller ikke varmetråder framme og bak, som starter automatisk vil jeg tro
  21. Matt Lewis motorsport eller 909 motorsport
  22. Oki, slik ja. Ford er blitt nokså strenge på hvilken deler, som blir brukt på garanti, visst man ikke har best bolter og muttrer, som skal skiftes med en jobb, så kan det hende man ikke får full garanti dekning. De følger også med på hvilken deler, som blir kjøpt inn av forhandlere, så man kan ikke bare føre på dele nr. Vi har også byttet mangen batteri, men de har holdt etter å få nye org batteri og nyeste programvare
  23. Er skriv på dette, med omprogramering av varmer, for å spare strøm, mener den da kutter ut varmetrådene bla. Breda: Hvordan får dere byttet batteri leverandør på garanti jobber??
