grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Enig der, matt svart vil jeg se bilder av
  2. Er veldig greit, reimhjulet på veiva, kan sitte noe, bruk ters og ikke bend det av, da ryker fort taggene på hjulet. Vær ops på å bruke taggen nærmest fortennings merke, når du stiller inn. En del feiler ved å bruke fortennings merke. Anbef å skifte simmeringer på veiv, kammer og fordelerakslingen, når du først har det av. Som Tore sier, er det enkelt, men finnes mangen motorer, som det er ennå lettere på også
  3. Hvilken motor er det snakk om?? Visst det er zetec, så var det et nokså vanlig problem tidligere, da det ikke var selvstramming på dem. Ved register skift, monterer man en bolt og en fjør, for at det skal stramme seg selv. Kan og skje med selvstrammer, visst man ikke løyser kam dreva før man slipper opp fjør spennet. Helt i begynnelsen med sisse problema, kom det et endret register dekswel, som er mer buet for større klaring
  4. Han har mappet meget fine tall med org sprut, så tror du vil klare deg fint uten datasprut, visst du ikke skal gå helt ekstremt pm tlf nr til deg
  5. Har brukt Msd6a og Malory hyfire6 (digital), begge fungerer utmerket
  6. Det er selv justering på den, det som pleier å skje der, er at viren kommer imellom to halvmåner der den går inn på håndtaket, og sprenger de ut, slik at viren blir for slark og håndtaket går i taket. Har skifta en haug med slike. Visst du har trommel bremser, så må du sjekke at båndene er just ut, og at selv justeringa ikke raper over
  7. grcossie
    clutch
    En kamerat mont slik på sin Sierra, den slurte allerede ved første turen. Hadde heller gått for alcon
  8. Det er et vanlig problem ja, det er kontakten mellom ledning og pinnene i stikket, som er dårlig. ofte kan det være nok å ta frahverandre kontakten å sette den sammen, helt til neste gang sete blir flyttet på
  9. Regner med dette er av siste modell, som er støpte. De forrige cnc pumpene, har en svakhet, som kan føre til havari
  10. Det var det jeg tenkte også. Prisen er ikke så værst visst de er hele
  11. Burton får produsert egne pumper, Cosworth pumpene er ikke helt like, som Thomas sier
  12. Er det nomad baklykter?
  13. Jeg fikk byttet den forrige pumpa fra Cosworth (cnc) etter jeg oppdaget sprekk i den, til den nye, som er støpt. Den kan du kjøpe direkte fra Cosworth eller via part-box.com
  14. Funker ikke den linken din
  15. Du må måle ut klaringene i pumpa, og sjekke rotor, lokk, hjul og pumpehus, for riper og sår. Ny oljepumpe er en liten innvistering på ny bygget motor
  16. Sjekk viftene, før du evt kjøper ledningsnett, ellers kan du risikere at du har samme problemene
  17. Har vært borti at ene vifta går tregt rundt, slik at sikringen ryker
  18. http://cgi.ebay.co.uk/Escort-Rs-Cosworth_W...=item4cedc64d79
  19. Du har jo ikke lappen engang, så du klarer deg med sykkel hehe
  20. Hehe, kan nå diskuteres
  21. Har nå hatt Cosworth som bruksbil, siden 96. Ingen problem det. Først i fjor fikk jeg en ekstra bil, som jeg arvet
  22. Du kan bytte til manuell justering, det har vi gjort på mangen biler
  23. Mine har vært bruksbiler, siden 96, så det går jo fint
  24. Det var skjermene sine det ja. Sundquisten er ikke så lett å få tak i da, hvet ikke om han forsatt er annleggs mekaniker
