grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Med feil på bakre abs sensorer, så kan det hende den ikke starter og, vært borti flere tilfele av det. Les av feilkoder og se hva som står der før du gjør noe mer. Esp, city stopp bakkeass og de der funksjonene bruker også abs signal og vil ikke virke visst det ligger feil i abs
  2. grcossie
    TCM problemer
    Var borti det på en Mondeo med powerskift, ledningsbrudd på canbus til tcm, i strømpa framfor girkassen
  3. Har sett flere som sier det bare er å skifte ratt brytere, men det høres litt for enkelt ut mener jeg, før kunne vi endre konfigurasjonsdata på de, men den funksjonen er tatt vekk på Ford sin ids (feilsøkings data)
  4. Umulig å si, du må få lest av feilkoder.
  5. Hei, dette kan du fint gjøre selv ja. Trenger 7liter olje og filter. Tapp av på begge tappeplugene til det slutter å renne, skift filter og fyll opp filterholder med ny olje. Fyll så 5liter olje på kassen, påfyllingf under luftfilter boks. Kjør så gjennom alle gir i 20sek pr gir, skru ut nivåplugg, ligge på sida inn ved venstre framhjul. Når det slutter å renne ut, fyller du på til det begynner å renne igjen, skru inn nivåplugg og du er i mål
  6. Kjente det hvertfall i bilen, var ikke jeg som fiksa den, men såg lageret som var gåent. Var garantisak på den da
  7. Hadde en inn på jobb, der var det lager i girkassen som var gåent
  8. Det er i bcm (karroseri modul) bak hanskerom. Visst ikke lyset virker etter å ha slettet feilkoder, noe du må visst den automatiske sikringen har røket i bcm, så er det feil i modul. Du kan legge opp med rele og styrestrøm fra andre siden visst den forsatt virker. Er dessverre nokså vanlig at bcm ryker på disse
  9. Bare hyggelig. Post gjerne noen bilder av bilen her også
  10. Kommer litt ann på hvilken deler, Rs turbo er en populær bil i England, så er div å få tak i der, https://www.burtonpower.com/ har jo mye
  11. Bremsevæske beholderen du har der. Kontakten er for varsling i instrument, visst nivået blir fo lavt
  12. Ja har byttet noen beltelåser som har hatt dette problemet
  13. Se der ble det en anna kode ja, Denne er typisk når den variable turbogeometrien sitter fast. Løys staget fra actuator og beveg staget frem og tilbake noen ganger, så løsner det kanskje, er ca 2cm bevegelse der
  14. Hmm, det er ikke noe kjent kode, står det noe mer på testeren?
  15. Sjekk om iat sensor er skitten, har vært borti flere der den viser feil temp på innsugslufta pga skit på sensor, da kan de gå nød
  16. Må finne en balansegang, der justerings mulighetene gir litt begge veier. For stivt er ubukelig og ubehagelig på de dårlige veiene vi har, men på bane, så vil man med fordel stive den opp litt.
  17. Ofte er fjæreme som følger med org på coilover, for stive og kan gjerne byttes ut med mykere fjærer basert på bilens vekt og bruk
  18. grcossie
    Cd kart
    Ford selger nye kart, usikker på hvor langt oppover de går, da de fikk sd kort etterhvert
  19. Oli, da skjønner jeg. Ta av innsugs slangen på turboen, og kjenn om du har mye slark i akslingen evt skader på kompressor hjulet.
  20. Er du sikker på at tutboen er gåen ? Er flere ting som settter dn feilkoden. Lekasje i turbo slanger, solenoid som styrer turbo trykket og egr ventil er noe som kan sette den feilkoden. Tar turboen ned fra baksiden ja
  21. Her må du nok få lest av feilkoder og sett hva som ligger inne. Mulig det er noen fra ditt distrkt innpå her, som kan hjelpe
  22. Nei gjør ikke det. Er en bil jeg kunne tenkt meg selv egentlig
  23. Fin den der, men lite tekst med hva mer som er byttet ut i motor rom, som innsug, grenrør, ic osv
