grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Nei, det er indre drivledd
  2. Blir mer en dunkelyd, som ikke har påvirkning av fart. Som xr4ti skrivre, så kan det lageret lage lyd, den vil komme når akslingen går rundt og kan variere med fart
  3. Nei og nei, styrearm er steering link og tannstang er sterring rack. Er lettest visst man er 2, en vrikker hjulet at og fram som du gjør på filmen, mens en annen kjenner over ledda evt må du løyse tannstang mansjett for å se nærmere
  4. Får ikke fram hjullager lyd på den måten, da må du snurre hjulet fort rundt. Virker som det kan være i styrearm eller i selve tannstang
  5. Lyd kan være vanskelig å finne ut av og forplanter seg. Du har ikke slark i stempelstanga på støtdemper ?
  6. Ja du har funnet dele nr ja, stemmer det der. Det kan selvsagt skje at det slipper på gummien, men nedre feste har en helt annen belastning, har byttet noen av de. Vi har en del biler, som begynner å gå langt i vårt distrikt og siden jeg begynte i Ford i 95 har jeg aldri skiftet et slikt, men som sagt aldri en regel uten unntak. Lei av kulden jeg og, godt det mildner nå
  7. Har du sjekketr at det ikke er noen løse bolter der ? Det er ikke vanlig at de festene ryker. Har du skilt nr, kan jeg finne dele nr til deg
  8. Kortsluttning i lader kanskje
  9. Varmetråder du mener ja, visst ikke noen virker, så bør du sjekke sikringrer. Kan være jordinga, som ligger i toppen av ruta og er festet over cupelyset
  10. Har du prøvd med nye batteri i nøkkel?
  11. Mener det ligger i sikringsboks i motor rom, sjekk instruksjonsbok
  12. Kan være bryter eller visker rele
  13. Det går nok bra, du har filteret, som holder litt tett inni der, og er ikke så store åpninger at det blir problem. Har gjort dette selv. Prøv å få tak så langt innpå lokket som mulig
  14. Stor vannpumpetang og knepp til
  15. Visst det har vært kaldt der og, så kan det legge seg is propp pga kondens, men er mangen år siden kondens var noe større problem, men skal aldri si aldri
  16. Nett på den der, er det ikke eget dele nr på den, Ford leverer ikke løs doseringsventil der dessverre, hvet ikke om det passer fra en pumpe du får de som løs del. Kakk litt på den når motor går for å se om du får noe utslag
  17. Hjullager lager en romle lyd, som gjerne forandrer seg med fart og ved at du svinger fra ene siden til den andre. Jekk opp og snur på hjul evt kjør den i gir, så kjenner du på fjæra, du vil kjenne vibrasjonen i fjæra visst lager er gåent. Drivaksel lager gjerne mer lyd ved full sving, en kneppelyd, men på høyre aksel, sitter det et lager. som kan lage lyd
  18. Nei jordinga er konstant, så den skal ikke ha noe betydning, så lenge jordpunktet og pol på batteri er snørt
  19. Litt vanskelig å si uten å ha sett på det, har du jekket opp og sjekket for slark i hjuloppheng?
  20. 2 liter du har ? Vanskelig å si om det kan dukke opp igjen
  21. Ledningsdiagram du tenker på ?
