grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Litt vanskelig å høre lyden, har kanskje med min reduserte hørsel å gjøre, men ja, er en garanti sak
  2. Er ikke sikker på turtall du snakker om, det beste er nok å prøve en med automat og en med manuell og se. Parkvarmer, er en funksjon til webastoèn, som man programerer hentetider på bilen enten med fjernkontroll eller via instrumentbordet (instrumenbord styring mener jeg du ikke får på Connect) ptc varmer, er en elektrisk tilleggsvarmer
  3. Litt langt vekk, ellers kunne jeg tatt en kikk
  4. Hvor holder du til?
  5. Wurth har https://nettbutikk.wuerth.no/kjemi-2/understells-og-karosseribeskyttelse
  6. Neste trinn er å måle ut og belastning teste ledningsnett, er litt arbeid og tar litt tid
  7. Den er framfor venstre framhjul, bak locariskjermen (plast innerskjerm) Visst den ikke har kontakt med modul, så kan det forsatt være brudd på ledningsnett. Kan være greit å sjekke kontaktene på modul, da det kan komme vann inn der
  8. Oki, du kan prøve å kople fra pluss polen på batteri og hold pluss og minus kabel i sammen i ca 10sek, da tømmer du minne kondensatorer og hender det hjelper visst man har et heng i en modul
  9. Hehe, skal ikke være enkelt. Er det ingen feilkoder på din biltema leser ?
  10. Har vært div med ledningsnettet på disse, bla til veivaksel sensor, da vil ikke bilen starte og du vil få feilkode på veivakselsensor, er og et område der ledningsnett strømpa går ned fra motor og framfor girkassen, der pleier det å bli brudd inni strømpa. Har du automat og canbus feil så får du ikke start.
  11. Visst det er startsperra, så vil ikke startmotor gå rundt i det hele. Har den vært tom for strøm ?
  12. Du må koble en feilkode leser til bilen, så du får lest ut feilkoder. Den meldinga du har på instrumentbordet, ka komme av mangen ting. Vil tro at verkstedet leste av feilkoder
  13. Hei og velkommen. Hvilken feilkoder ligger inne ?
  14. Frost varsel? Den kommer på gul fra 4pluss til 0grader, fra 0 og nedover blir den rød.
  15. grcossie
    Lekkasje
    Med så mye diesel der, så ville jeg ha sjekket om det er retur røret som lekker
  16. Hei og velkommen, er ikke noe hastighet sensor på de kassene
  17. Jeg bruker kunn Ford sin ids data. Er vel låsen som drar den siste stykket der mener jeg, mulig feilen ligger i selve låsen
  18. Er mulig bakluke modul må initialiseres på nytt, må inn med dataen på bilen da
  19. Har du led lys ?
  20. Er bare en liten trakt som skal være der, for å lede kjøleluft mot motor, ingen problem å kjøre uten
  21. Er litt værre med de på hjørnene ja
  22. grcossie
    Ulyd Ford kuga
    Bare hyggelig. Er en bolt på vinkelgirkassen, som er litt kødden å komme til
  23. grcossie
    Ulyd Ford kuga
    Både lucas og sachs er kjente merker, så bør gå bra. Har bare brukt Ford sine. Skift og clutch og slavesylinder, kan og være lurt å ta med simmering bak svinghjul, da den pleier å svette litt
  24. grcossie
    Ulyd Ford kuga
    Med såpass kraftigvibrasjon, så må du nok ned med kassa er jeg redd for. Er og vanligt at mitre kryss på mellomakselen, setter seg fast og skaper vibrasjon, men det pleier ikke være så voldsomt som du har
  25. grcossie
    Ulyd Ford kuga
    Det var voldsomt. Som oftest når svinghjulet er def, så blir det vibrasjon og lyd på tomgang og ved fullt pådrag på 3gir, da man har mest moment. På min egen var det kunn ved pådrag. Ble den slik plutselig eller hardet gradvis blitt værre ? Stor sannsynlighet for at det er svinghjul
